Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 207 из 1938
58134 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, сзади заливается. У меня на ГЛ25 емкость 37 литров. Заливать можно UTTO, у меня был залит АТФ декстрон( табличка об этом была и масло красное), его и залил. Но у меня акпп.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Nail555 пишет:
UTTO это масло идет с какими то цифрами еще?Mobilfluid 424 пойдет или только желательно UTTO?
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Славян72 пишет:
Нужно доливать/заливать не гидравлическое,а гидравлическо-трансмисионное
Производитель любой,главное чтобы масло было класса UTTO- Universal Tractor Transmission Oil
18.02.2014 - 14:00
: 853
Еще вопрос:можно ли добавить в старое масло чисто масло гидравлическое литра 2,в связи с курсом валюты что то накладно менять полностью,на вид оно конечно не плохое но свойства со временем пропадают,и когда его меняли тоже непонятно,но все же вопрос открытый если ччисто добавить без замены полностью
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Славян72 пишет:
Выписка из брошюры -
Mobilfluid 424 также рекомендуется
использовать, когда требуется следующий
уровень свойств:
UTTO X
AGCO Powerfluid 821 XL X
John Deere J20C
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Славян72 пишет:
На это Вам дадут ответ -
1.Фильтр - чистый - да , грязный - нет
2. Цвет натурального продукта , не без беловатого или белого и без примесей - да
Цвет беловатый или белый и с инородными частицами - нет
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
likums пишет:
У авто Ауди например и некоторых других брендов в КПП механика вообще не требует замены масла на весь срок службы, но ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Славян72 пишет:
Славян, есть такое масло 2600р. двадцатка стоит, думаю= это недорого? Даю ссылку : http://rid-activ.ru/catalog/tnk/cvl/transmission/?idnews=1021
18.02.2014 - 14:00
: 853
vladimirmix пишет:
Славян72 пишет:
Его долить можно интересно ,у меня по цвету вроде прозрачное без каких либо примесей
06.06.2013 - 00:00
: 434
likums пишет:
А кто-то пишет: зальёшь один раз нашу баночку и можно вообще без масла ездить.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
IIIu3 пишет:
Собрал наконец-то
А какова предыстория?
Он к вам по запчастям достался или недособранный или с какими-то проблемами был?
С какого уровня вы начали его собирать?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
MVS пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Стыдно.Пропустил. blush2
Действительно не хилый кусок работы.
А 1985г это реальный год,по документам или по дискам?
: Тюменская обл.
19.07.2013 - 19:04
: 69
Это мой "Хаматаёшка" жена кликуху такую ему дала
подскажите, если кто знает, горит индикация "низкий уровень электролита" или это что то другое означает
0
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Лучший вариант- вытащи лампочку. У половины тракторов горит. Или поставь новый аккумулятор.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир0368 пишет:
А что задние колёса такие маленькие?
Владимир0368 пишет:
Если аккумулятор не японский (без датчика уровня электролита), оно и будет гореть. Уже обсуждалось, вытащи лампочку или забей (я забил laugh так и горит)
16.11.2012 - 17:08
: 2310
MVS пишет:
по дискам
yes3
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Сантяй пишет:
Действительно,что-то маловаты,почти как передние...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
Владимир0368 пишет:
Владимир0368 пишет:
Ни на одном тракторе датчика такого на самом японском АКБ не видел. Если просто менять аккумулятор на новый- лампочка гаснет. Проверено много раз.
: Тюменская обл.
19.07.2013 - 19:04
: 69
Передние 5-12, задние 7-14
А аккумулятор ещё крутит огого - пусть работает, лучше лампочку вытащу
хотя возле аккумулятора какой то проводок болтается свободный наверное раньше датчик какой то был.
ещё вопрос? Нажимаеш вот эту кнопку загорается нижняя индикация - что это значит
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Кнопка- проверка лампочек на панели.
Аккумуляторы японские очень долго ходят, иногда реанимировать только приходится- у меня зарядник по трое суток над ними колдует. Недавно видел АКБ 1986 года рабочий, на крышке дата выпуска у них выбита бывает. А купишь новый в магазине бош- три года и умирает.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Задние на 14" для 12 лошадок- нормально.
При 14-15- 16"(а15,ф5)
При 15-16 лошадках 18"
При 17-18 лс- 20"( в качестве газонных от газ53 можно поставить)
При 19-20лошадок- 22"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Nail555 пишет:
Менял на новый, не гаснет, проверено 1 раз. Рядом с клемой (не помню какой) болтается фишка, скорее всего на датчик.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир0368 пишет:
Вот и я про этот проводок.
Nail555 пишет:
В прошлом году снял с трактора аккум VW 98 г/в, он у меня на бусе до этого стоял. Снял с буса, поставил в гараж, через год, без подзарядки на трактор, и всё работает. Снял, потому что продавал машину, а там поновей стоял laugh
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
А что о нем электрическая схема с мануала (если есть такая) говорит?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Через меня только в этом году больше 50 тракторов прошло и ни на одном не было датчика на аккумуляторе. Аккумуляторы всегда стандартные с обычными или тонкими клеммами.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Сантяй пишет:
Если аккумулятор не японский (без датчика уровня электролита), оно и будет гореть. Уже обсуждалось, вытащи лампочку или забей (я забил так и горит)
Я на ISEKI LandHope 160F поменял аккумулятор на 60-ку (с которым пришел трактор после суток заряда даже не крутил). Так не какие лампочки не горят. При включении зажигания гарят все. Думаю не в аккумуляторе дело. А проводок сфоткайте сравню как у себя.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
MVS пишет:
Такой нет. Да и не искал если честно.
Nail555 пишет:
О датчике если не ошибаюсь писал Владимирович. Ко мне трактор попал с НЕ японским аккумулятором, поэтому утверждать что я 100% прав не могу dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
YAV1980 пишет:
Завтра. Не забыть бы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
YAV1980 пишет:
А есть у вас подобная лампочка?
