Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1851 из 1938
58133 сообщения
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Fazenda82 пишет:
Mr.Grin пишет:
Ну автоматика на навеску, горизонт и глубина.
Она справа возле форточки, а это слева возле рычага КПП. Скорее всего это включение или отключение передних колес, а зачем? И автомат зачем?
А как разворачиваться на месте кто знает - просветите?
посмотри видео по быстрому развороту на японских минитракторах. Чего сложного dntknw
просто мозгами пошевели и всё. Как говориться срать захочешь и присядешь scratch_one-s_head
Russia
: Бахчисарай, трактор Yanmar US40
17.11.2021 - 19:15
: 53
Constantin010 пишет:
Так и делал, но только устройство у всех разное - рычаг выключающий передний мост, он же включающий разворот, AD, у меня просто кнопка, не сразу поймешь назначение.
13.12.2021 - 17:09
: 11
Добрый день, я здесь новенький. Прошу помочь советом в приобретении минитрактора. Планирую использовать на своих участках, отдаленных друг от друга, то есть, нужно будет перевозить в кузове, в чем перевозить у меня нет проблемы. И как-бы ПТС мне и не нужна. С птс вариантов не встречал, если только с пробегом по России, но такой вариант не рассматриваю. Трактор ищу преимущественно на сайте дром.ру, рассматриваю куботу или янмар. Но проблема в следующем. Как доходит дело до документов, я отказываюсь от сделки. Из документов все продавцы предлагают ГТД, в котором указан в качестве товара - минитрактор на колесном ходу в сборе с навесным устройством, сама декларация является копией, и не имеет таможенных печатей , имеет только печать ООО, о которой в интернете сведения, что у нее с августа месяца текущего года 6 арбитражных дел, ответчиком в которых выступает Центральная акцизная таможня. Вторым документом выступает договор купли-продажи номерного агрегата (транспортного средства), в котором прописано, что мне как покупателю на руки передается птс, а стоимость ТС 3000 руб. Другой договор не пишут, ссылаясь на большой объем работы и им проще кому-то другому продать, кто не задает так много вопросов. А как иначе, если я живу в Твери, а трактор находится в Уссурийске, да и продавец всю сумму хочет сразу, до передачи в транспортную компанию. Еще волнует утилизационный сбор, есть ли прецеденты, с кого их испрашивали, какие документы показываете, в случае остановки на дороге, что в них должно быть написано? Очень жду ответов.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Yando пишет:
В Москве на ярославском продают трактора в районе 550-600 тыр без псм.
По авито поищите , найдёте .
Поближе .
13.12.2021 - 17:09
: 11
Алексей 29 регион пишет:
Yando пишет:
Поближе .
рассматривал этот вариант, но нет подходящего трактора и большая разница в цене в сравнении с дальневосточной
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Yando пишет:
Yando пишет:
Поближе .
Что желаете купить?
Цена и от состояния зависит.
13.12.2021 - 17:09
: 11
[quote=Алексей 29 регион]
Yando пишет:
Yando пишет:
Поближе .
Что желаете купить?
Куботу или Янмар с фрезой, мощностью 19-24 л.с., ценой до 500 тыс. руб.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Yando]<p>[quote=Алексей 29 регион пишет:
Yando пишет:
Yando пишет:
Поближе .
Что желаете купить?
Кубота Х 20 , 24 , ГТ 3, 5 .
500-550
: Нижний Новгород
13.12.2021 - 21:38
: 2
Вечер добрый. Подскажите где можно найти каталожные номера запчастей на Янмар АС 18 (гусянка). На данную модель вообще можно найти запчасти по ходовке?
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Yando пишет:
Куботу или Янмар
Исеки чем не угодили?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Yando пишет:
мощностью 19-24
Колея роли не играет??
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Yando пишет:
Если вы не в курсе то сумма до 10тыс обычно и пишут чтобы не было проблем с налогами якобы. Всю сумму? А как иначе?
Ваш вариант, это мой вариант!! Покупка лично!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Дим52 пишет:
А что надо то из запчастей?
Это реально ваша техника?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Дим52 пишет:
ya
Engine: Yanmar 3TNE74 diesel 3-cylinder liquid-cooled 61.4 ci [1.0 L]
Двигатель: Yanmar 3TNE74, дизельный 3-цилиндровый с жидкостным охлаждением, 61,4 куб. См [1,0 л]
Bore/Stroke: 2.91×3.07 inches [74 x 78 mm]
Диаметр цилиндра / ход поршня: 74 x 78 мм [2,91 × 3,07 дюйма]
Power: 18 hp [13.4 kW]
Мощность: 18 л.с. [13,4 кВт]
Rated RPM: 2600
Номинальные обороты: 2600
Starter: electric
Стартер: электрический
Starter volts: 12VDC
Напряжение стартера: 12VDC
dri
yanmar-3tne74-sa.pdf
13.12.2021 - 17:09
: 11
Mr.Grin пишет:
Yando пишет:
мощностью 19-24
супруге цвет не нравится синий
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Yando пишет:
Как от цвета зависит колея?
13.12.2021 - 17:09
: 11
Mr.Grin пишет:
Yando пишет:
А я же всю сумму плачу целиком, просто переводом на карту физ. лицу и об этом нигде не будет прописано, и в случае каких-то проблем с трактором, в суд даже не обратиться. Ну и с меня лицензионный сбор таможня может запросить, в договоре же прописывается что птс мне будет выдан, хотя по факту его нет
13.12.2021 - 17:09
: 11
Mr.Grin пишет:
Yando пишет:
Да они же все примерно одинаковые по характеристикам, кубота помощнее выглядит внешне, по ширине фрезы еще выбираю, у двух продавцом фреза шириной 2.20 на янмаре
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Yando пишет:
Серьезно что ли?? А как вы допустим будите сажать что либо в рядки?? Если колея увеличивается с каждой лошадкой?!
У меня 23 лошадки и фреза 140см. Вы полагаете чем шире фреза, тем лучше? Совсем нет если вам не болото месить как в Японии!!
И как это кубота выглядит мощнее?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Yando пишет:
Вот именно по этой причине я лично и покупаю технику!
Никаких гарантий при дистанционной покупке.
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Yando пишет:
hunta пишет:
Наверное ответ сюда)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
А я все таки решил навесной снегорртор ))
Смотрел что под сотку кг самоходные хускварны 5-7 кобыл.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Зачем Хускварна? Б.у. не устраивает японское под 300кг весом?
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Yando пишет:
Лучше всего найти человека, который занимается привозом японских минитракторов. Заказать или же поучаствовать с его помощью в аукционе. Чтоб в случае чего можно было хоть с кого-то спросить
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Yando пишет:
Сдохнет ваш трактор под такой фрезой.
13.12.2021 - 17:09
: 11
hunta пишет:
Yando пишет:
Даже при мощности 24 л.с.? Почему вы так считаете?
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Yando пишет:
При мощности 29л.с. шла фреза 1.6м. Трактор работал нормально. Но на 2.2 мощности надо гораздо больше. Посмотрите какие фрезы идут с тракторами. 1.2 на маленьких. Побольше 1.4-1.6 наверно потолок до 27л.с.
Ну или если продавец зацепит плуг 2-35,смотреться будет мощно. Но работать не получится.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
300 shok
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
300
Для самоходной не так уж и много.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
300
Что такое? Или вы хотите толкать снегоуборщик?
