Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1853 из 1938
58134 сообщения
Russia
: Бахчисарай, трактор Yanmar US40
17.11.2021 - 19:15
: 53
Намедни переводил загадочные японские письмена на наклейках, которые сзади за сидением, так вот, там говорится о каком-то эконом. режиме, который включается кнопкой, и даже загорается лампа на приборной панели. У кого-нибудь есть эконом. режим? И где кнопка? И когда нужно начинать экономить? laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Fazenda82 пишет:
Намедни переводил загадочные японские письмена на наклейках, которые сзади за сидением, так вот, там говорится о каком-то эконом. режиме, который включается кнопкой, и даже загорается лампа на приборной панели. У кого-нибудь есть эконом. режим? И где кнопка? И когда нужно начинать экономить? [изображение]
В курсе,что на этот трактор можно ставить рисовую колеса размером 26?
Russia
17.11.2021 - 19:15
: 53
Serqei yanmar пишет:
mail не, не в курсе, рис выращивать пока не собираюсь))), столкнулся с тем, что на передок размер 8-16 есть только у одного производителя - Alliance, турки выпускают 7,50-16, хотелось бы всю турецкую поставить, а не выходит...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Fazenda82 пишет:
[изображение] не, не в курсе, рис выращивать пока не собираюсь))), столкнулся с тем, что на передок размер 8-16 есть только у одного производителя - Alliance, турки выпускают 7,50-16, хотелось бы всю турецкую поставить, а не выходит...
Поставь корейскую Тайрон.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Fazenda82 пишет:
А как же индийская BKT 8-16?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Fazenda82 пишет:
Твой трактор уже эконом!! И ты тоже по сути, не новый же купил lol
Так что не парься.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Помпа
07.10.2020 - 06:16
: 757
Помпа
super
Russia
17.11.2021 - 19:15
: 53
Всех с наступающим Новым Годом! Вопрос к обладателям тракторов с кабинами: где находится салонный фильтр ? На схеме не понятно, скорее всего на потолке перед выходом на обдув, так или нет?
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Fazenda82 пишет:
С наступающим Новым годом. Там фильтр в виде сетки где воздухозаборник. Как такового как на авто нет бумажного фильтра. По крайней мере в моей куботе. Разбирал крышу для обслуживания, никакого фильтра нет там, единственное это паралон на жалюзях воздуховодов, который рассыпался при касании)))
07.10.2020 - 06:16
: 757
Fazenda82 пишет:
The Cabin Filter is usually located near the air intake.
Салонный фильтр обычно располагается возле воздухозаборника..
Russia
17.11.2021 - 19:15
: 53
Благодарю! Буду искать, японцы не заморачивались явно - включаешь печку и куча пыли на голову летит...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Fazenda82 пишет:
Хз, у меня и на автомобиле 90года нет фильтра!! Перед зимой продувают систему и не замечаю никаких проблем.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
У меня на Куботе GL321 фильтр стоял сзади сверху кабины где воздухозаборник,там два барашка откручивается,снимается металический кожух и там фильтр обычный бумажный,такой же или похожий найти мне не удалось.
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Доброго времени,парни. В соседней ветке человек Iseki TM15 приглядывает. Может подскажете чего. Колея там для картохи,ну и так посоветуете.
https://www.farpost.ru/omsk/auto/spectech/tractor/japonskij-mini-traktor...
07.10.2020 - 06:16
: 757
Fazenda82 пишет:
Agree with Mr. Grin. Clean all vents first before use.
Согласитесь с мистером Гринь. Перед использованием прочистите все вентиляционные отверстия.
Is there an air conditioning module? Clean the condensate collector.
Есть ли модуль кондиционирования воздуха? Очистите коллектор для сбора конденсата.
Yanmar US32 US36 US40 US46 US50 = John Deere 4500 4600 4700
26.10.2014 - 10:05
: 4510
hunta пишет:
Ну должна быть до 85 однозначно scratch_one-s_head
Трактор крашенный.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
BMaverick пишет:
Fazenda82 пишет:
Здравствуйте ! Не подскаже спецификацию по маслу в задний мост , кпп , гидравлику ( общее ) для Kubota GT 5 ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Достаточно для Kubota GT 5 ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Или Neste Gear UTTO (10w -30)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Сегодня специально снял фильтр салона с кабины, чтобы сфотографировать
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Славян72 пишет:
На каком тракторе и какого он года?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Алексей 29 регион пишет:
BMaverick пишет:
Fazenda82 пишет:
See the attached Kubota Manual for GT3 - GT5 - GT8 pie
Engine / Motor oil = 10W30
Axle Gear oil = GL-4 SAE80
Hydraulic oil = UTD or UTTO XL
victory
kubota_gt3_gt5_gt8_parts_manual.pdf
07.10.2020 - 06:16
: 757
Славян72 пишет:
Filter with no rips then clean carefully and reuse.
Фильтр без разрывов, затем осторожно очистите и используйте повторно.
yes3
05.06.2012 - 21:59
: 26528
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Fazenda82 пишет:
See the attached Kubota Manual for GT3 - GT5 - GT8 [изображение]
Спасибо !
Thanks very much!
18.02.2014 - 14:00
: 853
Славян72 пишет:
Трактор Кубота GL321
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Ну там же родное типа UDT. По сути это sae80. Кто то писал что sae80 это то же 10w-30, не знаю так ли, но я искал именно sae80. На ведре zic utf-65 именно эта вязкость и указанна!
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
yes3
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Значит это масло подходит ?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Мобил фоуид 424 заливал последний раз
Так он же красный?? Или нет? И аналог янмаровского тф500.
