Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1847 из 1938
Олег, это компот, Д/Т не размешать летнюю с зимней
Да хз, один раз лень было ехать до альянса, залился на другой, и в -30 начал заводить, на холостых работает, даёшь газу глохнет, в фильтре парафин!!
Дождался после обеда, поехал!
я же говорю, не мешается она.
после лета на заправках никто бочки не опустошает насухо, что бы залить зимней, туда же и льют
Тоже на Альянсе заправляюсь, там и текучка больше, а значит обновление топлива в резервуарах
з.ы. единственный их минус - не доливают
Ты знаешь у нас нет!!! А вот в Сибирцево меня один раз конкретно наеб...ли!! Я был в шоке, но как докажешь?!
У нас с десяткой едешь, всё под завязку полная!!
это хорошо
а у нас так
добрый день. предлогают по хорошей цене Iseki Sial TF 15 с фрезой 120 центральный редуктор. Что можете подсказать? я вообще хотел чуть мощней с фрезой 130 и боковым редуктором, но таких предложений сейчас нет.
по ним инфы мало
вот и я в инете почти ничего не нашел по ним. тогда лучше куботу подождать)))
дело каждого
Если состояние хорошее,то куботе не уступит.
Всем привет, на форуме недавно, хочу с Владивостока купить минитрактор с фрезой, подскажите проверенные конторы или частных лиц может.
ну за это модер заругает
тоже было бы интересно
Да и кого советовать то
https://traktors25.ru/
https://kotamoto.ru/
https://progress-avto.com/
кто из вас с ними имел дело?
[quote=Павел Анисимов]
Привет, Павел! Дней десять назад ездил во Владивосток. Проезжая мимо Тракторс25 в Мирном, обратил внимание, что появилось много новых тракторов. Фирма хорошая, заезжаю к ним то за расходниками, то за навесным..
Ссылка вот: https://traktors25.ru/minitraktory#
Но мне показалось, что там намного больше тракторов стоит. Может, не все на сайт выложили. На Фарпосте (Приморский край) еще подежурь..
Екатерина, Привет! Чтобы выставить метки, мануал не нужен, нужен только человек, который понимает, как устроен и работает дизель. На коленчатом валу одна только метка - канавка под шпонку шестерни коленвала. Когда она строго вверх - ВМТ первого цилиндра. Ставите вал меткой вверх, на шестернях насоса и распредвала совмещаете метки.... и ВУАЛЯ...
Метку распредвала можно найти, поставив его в положение, когда оба клапана первого цилиндра находятся в закрытом положении. Метки шестерни насоса тоже можно обнаружить, поставив его с установленной шестерней также строго вверх шпонкой. После установки ремня (цепи) обязательно надо сделать пару оборотов коленвала за центральный болт, и снова проверить метки. Если правильно все поставили, они совпадут. Не знаю, может в Вашем моторе не так, но мне неоднократно приходилось перебирать дизеля легковых авто. Когда ремонтировал мотор Исеки ТА215 - вообще ничего сложного, все то же самое. А сам момент впрыска, если не электроника, должен регулироваться небольшим поворотом насоса вокруг горизонтальной оси.
Понял, спасибо.
Вы уверены?!
Я нет
Вы уверены?!
Вот вот, и крашенные и с неродными фрезами, особенно в котамото!!
Когда себе искал трактор и навесное, со всеми тремя конторами общался, в принципе никто не отказывал в консультациях. Купил всё, правда, совсем в других местах!
Вопрос цены получил определяющее значение, нашёл дешевле...
Ну, предпродажной подготовкой почти наверняка все занимаются. Может не сами, но всё-таки. Я так машину перекупам по дешевой продал, потом видел её на сайте автосалона в Хабаровске - прямо хоть обратно выкупай!
Так и резина практически на всех как абсолютно новая выглядит...
Кто где брал когда нибудь прокладки под голову японские или аналоги хорошие?! Надо искать на куботу кароче норм прокладку. Мотор d850.
а что с твоей?
Да то же что и было с новья. Она же самодельная, начала спустя 6 лет масло гнать наружу в районе масло канала. При чем вот вчера или сегодня.
Только мой наверное приехал в 17 году в Россию, с резиной 75года.
Разброс цен на новую резину размером 12,4-28 от 19к(OZKA) до 38к (корейские и индия), наш волтайр стоит 28-32к. Откуда такие цены, и неужели турецкие настолько хуже, чем наши ?
Мне на фольксе когда снимали поддон, мастера нанесли какой-то герметик специальный по контуру и все, прикрутили, 10мин и огонь. Проще найти герметик, чем прокладку.
