Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1855 из 1938
58133 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Изменил я сегодня японцам [изображение] привёз работника помощнее, теперь мой Митцу будет на лёгких работах
Сантяй,задние оси сколько мм толщина?думаю что на твоем японце в 22лс,они такойже толщины.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Serqei yanmar пишет:
Почему так думаешь? Если честно, даже и не смотрел на это, но прикинул сейчас, у МТЗ они не намного толще чем на японце, а он почти в 4 раза тяжелее и мощнее во столько же. Завтра, если не забуду, гляну, отпишусь.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Интересно просто,какой толщины на китайце 60лс оси.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Оси ? Диаметр галтели , в самом тонком месте, в студию !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Лёг на диванчик, включил ноут, и только когда на Фермер зашёл, вспомнил что померить нужно huh короче ходил в темноте с фонариком laugh
Владимир Северный пишет:
Но разбирать уже не стал, чтобы самое тонкое место найти wink
Ну а если по делу, самой полуоси почти не видно, от бортового редуктора идёт чулок, из него выходит полуось. расстояние от края чулка до флянца к которому колесо прикручивается сантиметра 2-2,5, толщина в этом месте 84мм. На японце место на которое напрессован сальник 60мм., посадка подшипника рядом миллиметров на 5 тоньше. О надёжности трактора пока ничего не скажу, не знаю, но хлипким он точно не выглядит, всё сделано достаточно массивно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Лёг на диванчик, включил ноут, и только когда на Фермер зашёл, вспомнил что померить нужно [изображение] короче ходил в темноте с фонариком [изображение]
Но разбирать уже не стал, чтобы самое тонкое место найти [изображение]
84мм думаю достаточно для 60лс,а на мтз сколько мм,искал инфу в инете,не нашел.У меня на янмаре 20ке 69мм.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Слабое место Уаз.
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
Доброго дня!
Ни у кого случайно нет в разбор куботы астика (а17, а15, а175 тоже вроде как), б- вроде как каких-то серий (вроде как тот же редуктор ставился)
Нужен рулевой редуктор.
Моему окончательный конец пришёл. Когда-то уже перебирал его (предыстория - с японии там пришла вода), все поверхности на червяке изъедены коррозией, шарики стали квадратными.
Уже смотрел на редуктор от ВАЗа (который переделывать ещё надо под правильное вращение), но он габаритами больше.
В общем, я в отчаянии.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
yaroslav_novikov пишет:
Посмотри в сторону ГОРУ. Возможно так будет быстрее и проще найти комплектующие.
И я так понимаю близкие возможные "источники" запчастей уже проверены? (в виде Котатото, тракторс25....)
16.01.2022 - 21:11
: 3
Добрый день
Начитавшись форумов тоже решил прикупить японский минитрактор. Но вот одно но, съездил по Москве глянуть (возле метро Анино) так там один лом. Все трактора покрашены с баллончика, ржавые и вид ломья.
Начал искать на Авито. К примеру:
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskiy_minitrakt...
Кубота Асти А15. Типа 2013 года. Глянул сайт http://www.tractordata.com/farm-tractors/tractor-brands/kubota/kubota-tr...
Кубота Асти A15 Выпускался до 93 (ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО ГОДА). Продавец обманул всего лишь на 20 лет !!!!!
Они там на таможне по фазе луны год определяют ????
Потом смотрел канал
https://www.youtube.com/watch?v=_pjF63M6Q1s&lc=UgxWdM-zxzhIqFVC0O94AaABA...
Этот парень рукастый, даже на коробку японца втулку точил. Он купил трактор. Ровно год продержал. Потом продал со словами хочу мощнее и ВЗЯЛ КИТАЙЦА. Меня смутило, китаец 19 лошадей Японец 17 сильной разницы нет. И только в последнем видео он признался, что трактор ломается и даже он боится на нем ездить (и это с его руками).
Посоветуйте что делать?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Лучше вообще ничего непокупай раз всего боишься что что то поламаеться. А канал Сербина я вообще больше несмотрю после того как он купил китайца и начал сравнивать.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Доброго дня!
A155 A175 A195 yes3
kubota_aste_a155_a175_a195.pdf
02.01.2015 - 17:15
: 707
Myname пишет:
Это обычная практика. Продавцы ставят год типа состояние такого то года, а год выпуска честный ни разу не видел. Если колеса родные, год можно определить по клейму на диске
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ser27 пишет:
super super super thank_you
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Myname пишет:
А для каких целей трактор вам, скажите пожалуйста!!
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Myname пишет:
Всё что привозят из Японии так это трактора в большинстве случаев годов так 1985 - 2004. Более свежие даты стоят на порядок дороже. А что лепят на таможне остается загадкой. Скорее всего лепят более свежие даты, чтобы платили утиль сбор и не попадали под амнистию 30-ти летних тракторов.
На счёт того, что ломается старый трактор - так это ничего удивительного. Сейчас новые трактора сыплятся только в путь. Пример тому паренек с Оренбургской области на ютубе канал ведет про мтз 82.3. 200 моточасов наработка, а он уже весь ушатанный.
Сербин, да, слился с японцев, взял китайца. Посмотрим на сколько хватит нового трактора.
Что касается покупки, то все же лучше присмотреться, наверное, к проверенным перекупам, которые дорожат своей репутацией и не будут впаривать хлам. А поломки они будут. Ни что не вечно. Другое дело как этот трактор эксплуатировался. Можно и новый трактор убить за короткое время.
16.01.2022 - 21:11
: 3
Mr.Grin пишет:
Myname пишет:
Купил коттедж. Хочу участок вокруг него привести в порядок + может халтура (в двух коттеджных поселках есть экскаватор а вот культиваторов нет)
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Myname пишет:
Купил коттедж
В тракторах на 15лс идёт двухточечная навеска. Потом придется переделывать под трехточку. Или смотрите чуть побольше,от 17лс вроде как уже с трёх очечной навеской идут. Можно конечно переделать,но придется постоянно перекручивать с двухточечной фрезы на скажем трёхточечную косилку.
Вы бы заполнили профиль. Где территориально находитесь. Может кто то рядом с вами подскажет.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Поиск. Дилеры в России.
Поиск . Покупка с аукциона в Японии.
Авито. Вокруг Москвы ,немало продавцов.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Myname пишет:
Так вот для себя японца выше крыши, выберете хороший, ни горя ни ремонтов знать не будите!! А вот халтура уже, тут смотря в каких объемах?!
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
cccv13 пишет:
смотрел, но пока уперся в вопрос что делать с насосом, а именно куда лепить. Насколько я понял врезаться в штатную гидравлику там не получится. Вариант хороший, но "на факультатив". Да, источники проверялись в первую очередь, затем я написал сюда.
cccv13 пишет:
Да нет конечно,зачем проверять,да и это ведь дороже чем от ваза редуктор впердолить)).У них есть в хабаровске кантора по запчастям но зачем.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2022 в 16:43:15
Вы зря так категоричны, тем более основываясь ни на чем. С котамото жду ответа по заказу червяка из японии, в остальных местах ничем помочь не смогли. В Хабаровске тоже ничего нет. В районе монтажной была разборка, там нет ничего. В форсаже, где трактор покупали, уже давно ничего нет. Тут в принципе нихрена нет, на одну гидравлику фильтр с трудом нашёл в 1 месте. Вазовский редуктор есть, но он размерами больше родного, и надо мастырить крепление к площадке трактора, сварочные работы не пугают, варить умею, но не хочется портить вид трактора и резать кожухи, чтобы "влепить" редуктор.
Аукционы яху уже давно мониторил (поскольку перебирал этот редуктор и ранее, но этого хватило на 2 сезона, а сейчас ему уже окончательно плохо), ни редукторов, ни червяков попросту нет.
BMaverick пишет:
Доброго дня!
A155 A175 A195 [изображение]
Спасибо, эту книжку ещё несколько лет назад скачал, некоторые очень полезные вещи из нее извлек
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Личку глянь
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Myname пишет:
Добрый день
Потом смотрел канал
астик не покупайте, это худший из всех кубот трактор и, возможно, даже худший из всех японских тракторов.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
КПА пишет:
Почему?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
тоже интересно, в своё время хотел 175й взять
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Viktors27 пишет:
Ну допустим я не хотел никогда его, есть пара нюансов для меня не приемлемых, но говорить что он плохой я не могу!!
05.06.2012 - 21:59
: 26528
вагонник пишет:
Myname пишет:
У меня 1994 или 1995 прописан в ПСМ
Все честно.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
За 10 лет в тракторе не трогал ничего)
Даже антифриз еще родной , японский .
Не менее 2 га в год лохматит и сенокос 30-40 тонн в минирулоны )
Ттт.
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
Алексей 29 регион пишет:
вагонник пишет:
Myname пишет:
Все честно.
у меня в псм прописан 1981 год.а по колесам 1986.наоборот понизили год
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
антифриз еще родной
мой родной замерз в -18
