Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1840 из 1938
58133 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
Забрал сегодня прокладку, обошлась 3800, завтра после обеда начну собирать
А где пробой то был? Второй слева вроле?! Не проверял?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mr.Grin пишет:
Сантяй пишет:
Прям очевидного пробоя не нашёл, спрашивал у мотористов, говорят что не всегда его видно. Надеюсь на лучшее
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
Потемнения кольца это и есть просадки.
Новая ништяк слелана. Тянуть два раза будешь? Как у меня, не протянул второй раз, зимой антифриз потек на улицу))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mr.Grin пишет:
Нет.... Дело оказалось не в прокладке..... собрал, газы продолжают гнать, антифриз пенит bang видимо трещина в головке или гильзе.
ПС. Трактор капец как сейчас нужен...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
А голову то проверчли на плоскость?? Шлифануть надо было.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Сантяй пишет:
Mr.Grin пишет:
Нет.... Дело оказалось не в прокладке..... собрал, газы продолжают гнать, антифриз пенит [изображение] видимо трещина в головке или гильзе.
Саня, а не может, антифриз быть уставшим , такое было на старом D1600, в радиаторе пенилось , хотел уже голову снимать прокладку заказывать, потом люди посоветовали заменить антифриз и все прошло , но перед этим на горловину радиатора перчатку резиновую одевал проверял не надувает ли ее .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mr.Grin пишет:
Проверял, на сколько это возможно в домашних условиях, металлической линейкой, перекосов не заметил.
Valeriy2703 пишет:
Антифризу года 2-3, из проверенных, пузыри начинают идти сразу, на холодную, по мере прогрева они превращаются в пену. Перчатку не одевал, но если на минуту закрыть пробку, при открывании вылетает порция антифриза с пеной.
У меня подобное было на Пассате старом, там головка с трещиной была, но там она алюминиевая, а здесь чугун dntknw
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Блин. scratch_one-s_head . Не должен по идее пенится антифриз. Пузыри тоже после прогрева обычно,когда метал расширится(или большая трещина). Когда голову снимали повнимательней в раене распалителей надо смотреть. По ним часто микротрещины идут. Попробуйте всёже антифриз заменить(объём не большой). Бывает ещё из-за пробки выбрасывать антифриз начинает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
hunta пишет:
Не видно распылители, отверстие в форкамеру и всё фотку выкладывал, повторю.
hunta пишет:
антифриз заменить(
Трактор сегодня увезли в ремонт, сам я быстро не починю, нет сейчас времени на это. Позже отпишусь что было, спасибо за участие thank_you
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
На куботе я тоже линейкой проверял, пока на станок не отвёз, был прогиб, 0,05 снимал.
При чем даже после шлифовки, было что края блестят полностью, а центр в районах камер сгорания с точками не шлифованными. Т е реально был прогиб.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mr.Grin пишет:
был прогиб, 0,05
До 0,1мм допускается, правда это на K4S, но не думаю что есть разница
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Сантяй пишет:
Mr.Grin пишет:
был прогиб, 0,05
Я не вижу следов газов на прокладке или головке.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Алексей 29 регион пишет:
Дак вот тоже как не рассматривал фото!!
Но где тогда и какова причина?
Мне понравилось что датчик на лампу перегрева стоит на 111 градусов аж.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mr.Grin пишет:
Mr.Grin пишет:
Причина во втором цилиндре. Ослабляли гайки на ТНВД поочерёдно, при отключении 2 форсунки "газовать" антифриз переставал. Предполагают трещину либо в головке, либо в гильзе. Больше пока ничего не знаю, головка пойдёт на опрессовку, потом скажут.
ПС. Нужно было по уму сразу на опрессовку отвезти, но решил сэкономить время (не деньги), в результате потерял его ещё больше huh Правду говорят что скупой платит дважды.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Сантяй пишет:
Mr.Grin пишет:
К4 мотор ведь? Все таки форкамерный!
See recently found K4D Engine Service Repair Manual.
Смотрите недавно найденное Руководство по ремонту K4D технического обслуживания двигателя.
mitsubishi_tractor_k4d_engine_repair_manual.pdf
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
BMaverick пишет:
Большое спасибо thank_you Десять лет не мог найти данное руководство
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
super super super
Клапана 0,25.
07.10.2020 - 06:16
: 757
duplicate
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Доброго. Потёк сальник наружний ступичный на переднем мосту Куботы GL25.
Сальник опять не простой с двумя дорожками, с отбортовочной резинкой и ещё с металлический ограничителем положения. Завтра по размерам поеду подбирать, но вот металлический ограничитель, он фиксирует от смещения внутрь. Как с ним быть не знаю. Думал он из двух частей как внутренний сальник, ан нет. Всё литое.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
maxwer пишет:
Ну а что найти оригинал невозможно? Попадаются порой объявления о продаже таких сальников. Цена конечно большая, но я думаю того стоит!!
Ну или хотя бы по размеру.
https://www.farpost.ru/71047179?utm_source=share_cp
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Да я бы купил, где найти. Сейчас пока буду ставить видимо по размеру, а дальше искать оригинал. Я находил оригинальные сальники только с условием покупки от 1000шт.
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Здравствуйте - теперь и я вступаю в ряды владельцев японских минитракторов. Приобрёл kubota 1200 4wd, двс D750, фреза 1100;
Перво наперво - планирую произвести полное то. Так что подсказывайте где взять каталог по зап частям. (Если таковой имеется)
07.10.2020 - 06:16
: 757
PAVEL121 пишет:
Kubota B1200
super
b1200_b1400_b1500_b1600_b1702_b1902_operators_manual.pdf
1200_loader_for_l_series_tractors.pdf
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
BMaverick пишет:
PAVEL121 пишет:
Kubota B1200
Вот спасибо - шикарный экземпляр мануала по Kubota
07.10.2020 - 06:16
: 757
PAVEL121 пишет:
BMaverick пишет:
PAVEL121 пишет:
Kubota B1200
Only western computers can only access the website.
С веб-сайта могут получить доступ только западные компьютеры.
Over 1,000 Kubota manuals.
Более 1000 мануалов Kubota.
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php
You are welcome.
Всегда пожалуйста.
beer
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PAVEL121 пишет:
Так ТО или ремонт планируете?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
dntknw
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Mr.Grin пишет:
PAVEL121 пишет:
ТО само сабой - если бы был каталог запасных частей было бы проще находить расходники. Те же фильтра, сальники, уплотнения.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PAVEL121 пишет:
Фильтр там один, моторный, подходит от авто, есть номер если надо. Да, ещё топливный же есть.
Каталогов никогда не встречал на эти куботы, да и искать пока ничего не приходилось. Как правило колхозят те же сальники.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Подскажие yanmar f18d есть ли сапун на переднем мосту
