Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1837 из 1938
[quote=Mr.Grin]Я не настаиваю, но лично сам обхожу их стороной!! Болтающиеся валы без опоры с краёв мне тоже не нравятся. ИМХО
Согласен, нюансы во всем.
Да, интересно. Спасибо за ваши мнения. Почитал , списался и потихоньку ухожу в сторону нашего прома. Запчасти рядом, все в наличии, земля чернозем, не много, гарантия
2 года. "Уралец" либо "1GQN" . Японца купишь, 45-55 тыр.(2х точка) ,доставка... восстановление (как повезет). 3х точка от 65 тыс, плюс все остальное, новые поступления от 83 тыс.
Только вот сомнения, по краям колес 110 см, 20 л.с. Что брать-1GQN 125 (пишут от 18 л.с.) или 1GQN 140 ( у кого от 20, у кого от 24)
Если хочешь за один проход на нужную глубину без сверх нагрузок землю ворошить, то конечно 125.
У меня 140 на 23 лошадки, кобаши с большими ножами, отлично работает за один проход!! Так же и на куботе стоит вместо 120 родных, всего 100, и так же легко работает!!
Спасибо, а как по ширине 110 по колесам, 125 норм будет?
Ну перекрывает же ширину трактора?!
Вообще конечно какие земли у вас, если лёгкие, то можно и 140, я ж не знаю. У меня тяжёлые, поэтому широкую тяжело было бы трактору. Тем более трактор свой и только для себя, как бы и торопиться не куда))
На моей куботе фреза 100 и ширина трактора 100)) просто более точно надо ехать вдоль обработанной земли уже и всё!!
Чернозем.
Мне это ни о чём))в любом случае если 140 см даже от 20л.с., то сами должны понимать что это минимально необходимая мощность и легко не будет трактору!!
Смотря какая скорость
Ну хз, все же глубина)) я и так работаю на 2, временами 1, куда уж ниже то)) мне не канает по два раза по одному и тому же месту ходить!! Поэтому за раз, и шире никак нельзя. Для 20 лошадок 125 я думаю оптимально, тем более в китайской какое там чисто хз!!
И в чем засада?? Приехал, посмотрел, да по ширине купил??
Засада в информации, приехать еще надо. С нашими пробками не очень наездеешься. Хочется понимать, на что едешь смотреть.
На ярославском яп миники с фрезами и янмаровская фреза отдельно были .
ВГТЗ Т-25.. Без вариантов.. других наших нет, все встаем с колен... уж двадцать один год
Часто приходится проезжать мимо Тракторс-25 в Мирном. Лет 10 назад там тракторов было столько, что ставить негде было, а теперь несколько калек стоят по космической цене... Продавцы говорят, что теперь возить невыгодно.. Торгуют теперь навесным да комплектующими.. Так что как-то так.. Свое разрушили, чужое ввозить не даем..
Так он вроде уже тоже на 50% из китайских запчастей
ну вот, у меня 160 на 19 лошадей, выше 1й не разгонишь
У меня 170 см 23 лошади крутит и на 1 и на 2 без проблем
Всем привет! На митсубиси мт20 ставлю погрузчик японский (родной) встал вопрос подключения гидравлики. У кого есть или был данный трактор с погрузчиком? Как было подключено. Или может есть у кого подробные схемы из мануалов.
Это тебе лучше в чате в вацапе спросить,здесь очень мало народу стало,а там тебе точно подскажут.
я уж поднимал этот вопрос и Наиль тоже) тишина и там)
Покажи какие есть на тракторе выходы и соответственно коль родной погрузчик штуцера на нём.
На некоторых митсу есть такая чугунная балда с клапаном, под нее и делают плиту с выходом!! Но это колхоз, коль родное, надо видеть!!
да по правой стороне такая стоит. Востанавливал пароль, а получилось зарегистрировался новый
теперь востановил)
вот он есть.
тут в одной ветке есть фотка Наиля, тут родной погрузчик подключен так же. жаль трактор давно продан и не посмотреть как и что там.
У Алексея товарища есть фронтал на мицубиши .
Позвоню ему завтра что бы сюда зашел.
Хорошо. спасибо!
Большой болт на ней это клапан не вздумай трогать его!!
Ну а на куне какие есть штуцера или что вообще есть?
да я не суюсь пока. собираю информацию и только потом))) на куне всё штатно. подача и обратка. брс стоят.
У меня подключен так. МТ 205.
Плита под клапаном, правильно?
Думаю да. Кран перекрывает ( может кольцует) поток масла на КУН.
