Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1839 из 1938
58133 сообщения
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Mr.Grin пишет:
Evgeniy58 пишет:
Да, вчера случайно набрёл на видеоролик. Про габариты и конструкцию понятно. А каков вес конструкции и и с каким весом груза справляется ваш минитрактор? 300 кг поднимет?
Точный вес не могу сказать, но я ставил 4 фляги с водой и сам туда вставал, так же вот недавно картошку перевозил, 24 ведра и так же мой вес, передок не отрывается от земли, а вот прелую траву грузил, трактор не управлялся вообще при движении)) но по сути я думаю с весом кузова где то 300 и есть вес. Сколько весит кузовок не могу сказать.
Вот ролик и самый первый на канале, про урожай, там с мешками, в принципе и больше можно было грузить!!
Спасибо! Показательное видео! До последнего сомневался, что вес будет взят!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Evgeniy58 пишет:
Вчера спускал мешки уже, вес мешка где то 16-18 кг, их 12 штук, плюс сам вес кузова не малый. Ну а трактор просто, и меня ещё держит!!
Я на нем уже успел здоровые чурки тополя повозить, три грузишь, поднимает с нагрузкой, но блин резину становится жалко))) в смятку!! Поэтому я думаю 200 кг груза это комфортная масса для него и трактора!!
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Mr.Grin пишет:
Evgeniy58 пишет:
По-поводу смятой резины важное наблюдение. Я как-то не думал об этом. Сварил в прошлые выходные кузовок, точнее его бОльшую часть. Осталось усилить дно и приварить к задней стенке кронштейн для подключения к трёхточке. Лист использовал 2 мм, по периметру - уголок 30х30, 40х40. Уже вес под 60 кг. Готовый кузовок думаю под 100 кг будет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Evgeniy58 пишет:
2 мм,
Слабо
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Serqei yanmar пишет:
Evgeniy58 пишет:
2 мм,
Слабо
Толщина металла рамы в бусах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Evgeniy58 пишет:
Лист 4мм ни какого усиления по периметру, ширина 1600мм. вес примерно 70-80кг перевозил в нём 6 мешков удобрения (по 50кг) ну и навоз, на видео видно сколько, бывало больше зацепишь, так перед в верх поднимался, хотя там груз 20кг висит
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Evgeniy58 пишет:
Да ехал про раздолбанной грунтовке, трактор чуть только рулился, как глянул вниз))) у меня 0,8 положено давление.
Уголок тяжелый конечно!! Да лист двойка тоже.
: Заречный
05.05.2021 - 10:44
: 35
Благодарю за критику. Размеры кузовка будут такие: ширина 1200, высота 800, глубина 750. Дно и задняя стенка будут усилены дополнительно уголками как и было запланировано, чем и собираюсь заняться в следующие выходные. Может и до испытаний дело дойдет.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Evgeniy58 пишет:
ширина 1200
120 это только только по ширине трактора??
А если в будущем колеса захочешь переставить местами, перекроет широкую колею?!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Evgeniy58 пишет:
ширина 1200
Ширина должна быть не меньше габаритной ширины трактора, остальные размеры думаю особого значения не имеют, сугубо индивидуальны, зависят от потребностей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Недотянул немного до окончания сезона
Примерно неделю назад появился небольшой свищ на патрубке, не сильно, но антифриз погнало, сразу подумал о плохом, но разбираться особо некогда было, пробку на радиаторе приоткрыл, чтобы давление стравить, и поехал дальше....... huh а вчера смотрю температура поползла даже без нагрузки. Водички долил, до дома доехал, но газы в радиаторе её выгоняли быстро. Не перегрел, и на том хорошо, в понедельник поеду заказывать прокладку.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
К4 мотор ведь? Все таки форкамерный!
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
Сантяй пишет:
K4D motor. smile3
pg-10
Kx K4D 4 / 30-38 1305cc 73 X 78 Bison S670 MT2001 MT2001X D2001 D2050FD MT2201
mitsubishi-satoh_history_rev_2.pdf
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
K4D motor
К4D & K4C разные по объему?? 105 кубиков разницы, этот разница в головку заложена что ли??
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Примерно неделю назад появился небольшой свищ на патрубке, не сильно, но антифриз погнало, сразу подумал о плохом, но разбираться особо некогда было, пробку на радиаторе приоткрыл, чтобы давление стравить, и поехал дальше....... [изображение] а вчера смотрю температура поползла даже без нагрузки. Водички долил, до дома доехал, но газы в радиаторе её выгоняли быстро. Не перегрел, и на том хорошо, в понедельник поеду заказывать прокладку.
Где заказываешь?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Тоже смотрю потеет маслицем с под головки под четвертым цилиндром, незнаю подтянуть голову нет?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Там может напорный масло канал прохолит?!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Незнаю,с левой стороны.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Уважаемые форумчане, может кто прояснить вопрос по тавотницам: назвать номер артикула пресс-маслёнки крестовины кардана ВОМ iseki sial hunter20s
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Mr.Grin пишет:
Видимо да
Где заказываешь?
Не знаю, позвонил знакомому, сказал привози закажем, за 1-2 дня и 2500 руб сделают smile3 у нас раньше в нескольких местах делали (лет 15-20 назад) потом это стало неактуальным, в магазинах готовых валом в наличии. Но видимо где то продолжают делать,
Из под клапанной крышки немного потело (не немного если честно), а на счёт подтяжки головки, я бы не стал.
petr53 пишет:
Вкрутите ту, что по резьбе подойдёт, принципиально они все одинаковые. Или обязательно по феншую, чтобы оригинал был?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
У меня на куботе да, там канал, и потеет так же, и было и есть!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
Видимо да
Я всё думал что прямой!! Потому как заводится по другому, нежели кубота, а она форкамерная.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Вы серьезно?! Думаете кто то знает, я думаю нет. Да и зачем это знать, когда они элементарно подбираются по резьбе. На куботу допустим подошли советские тела с конусной резьбой и новые тавотницы уже в них.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
из имеющих в наличии не одна не подошла...
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Сантяй пишет:
да совсем не обязательно.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
petr53 пишет:
Токарь может сделать так чтобы подошла yes3 переточить тавотницу, либо посадочное под тавотницу
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Ну тогда вопрос один у меня?! Какая там резьба?
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Ну или выкрутить те что есть и глянуть. Или нет ни одной
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Забрал сегодня прокладку, обошлась 3800, завтра после обеда начну собирать
