Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1786 из 1938
58135 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Serqei yanmar пишет:
Александр Золин пишет:
Саня 45 пишет:
Всем привет. Купил в июле трактор Kubota GL 220. Покупал во Владивостоке. Трактор с Японии и сразу ко мне, год выпуска по диску 1993. Трактор в хорошем состоянии ( помог родственник с выбором ). Заменил практически во всех узлах масло, заменил сальники и подшипники на фрезе, поставил фары на дугу безопасности, поставил подогрев ОЖ и так по мелочи небольшие доработки. Трактор нравится, будем эксплуатировать )))
Чето колесики задние какие то маленькие!!!
9,5-22
Значит точно угадал,для 22лс,маловато будет.
норм будет.
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
норм будет.
[/quote]
Да конечно нормально. Ладно если бы были большие тогда дело другое там нагрузка на мосты, коробку, сцепление, двигатель, а так хуже не будет. С завода стоит, значит так и должно быть. А то поналепят кулибины, а потом носятся то сломалось это отвалилось. Не трож технику она не подведёт.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Tolya28 пишет:
норм будет.
[/quote]
А кто сказал что не с завода? Я высказал свое мнение,развели тут полемику,и выглядят эти колеса на этом тракторе как "дистрофик".
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
,я про то что по фото видно что колесики маловаты,а для 22 коней я считаю это маленькие колеса,На моем 20лс,24 колеса,
Да ничего ты не понимаешь, это у тебя колеса здоровые просто, какой то японский Кулибин видимо залепил с пьяну)) поставь поменьше!!
Мож тоже меньше поставить, у меня тоже на 24 на 23л.с .
Это сообщение будет удалено автоматически 01-10-2020 в 2:32:35
По эксплуатировав трактор на 24 колесах,следующий если буду менять, будет точно не меньше чем 24-26 колесами.
02.01.2015 - 17:15
: 707
Думаю что и 24 колеса можно поставить. Судя по таблице на тот же GT-5 без существенных конструктивных изменений с другим буквенным индексом можно ставить как 22 так и 24.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Скучно вам , мужики laugh
Serbia
: Belgrad
15.11.2019 - 13:10
: 15
Когда покупал Куботу B 1502 DT продавец сказал что у него постояный передный привод.Но.у меня есть мальенкий ричаг с правой сторони под седениеm.Но ричаг не возможно поднять в верх чтобы отключить передный привод.Если есть возможность что то переделать чтобы все таки мог и включить и выключить передный привод?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алексей 29 lol регион пишет:
Скучно вам , мужики [изображение]
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
laugh laugh
<развели тут полемику,и выглядят эти колеса на этом тракторе как "дистрофик".
super
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Dragan Radosavljević пишет:
Это и есть отключение передка!! Почему не отключается не скажу, возможно просто механическая проблема?
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
Всем привет! такая вот проблема. пытаюсь найти помпу на исеки TG-43. двигатель E4DB.Кто в курсе подскажите как узнать каталожный номер что бы подобрать замену?У китайцев масса предложений но про такой мотор там ни слова.
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Саня 45 пишет:
9,5-22
нет не угадал. Вот сайт http://www.tractordata.com/farm-tractors/009/5/7/9577-kubota-gl220-dimen... посмотри размер заводских колес потом бери и пишы а не гадай
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Володимир Лазарчук пишет:
Трактордата)) по ней у моей 14 сильной куботуе целых 19 лошадок и на 50 кубиков больше мотор!!!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Саня 45 пишет:
Молодой человек не могли бы вы свою трактордату,как бы вам это по мягче сказать, засунуть куда подальше,ну вы поняли меня.И Жи Ши пиши с буквой И.
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Ладно трактор дата а мануал тоже врёт?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Резину Митас кто-то пользует?Решил на своего китайца на ПВМ поставить.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Mr.Grin пишет:
и все же 22сыльные трактора редко встречаются с 24 колесами
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Че вы к колесам пристали лучше бы подсказали что на фартуке фрезы не хватает уголков и их придется делать
: Улан удэ
23.06.2020 - 15:51
: 26
Добрый день форумчане, такой вопрос, задняя навеска без фрезы трактор заглушен опускается, рычаг навески в положении навески опущеной, но при этом когда заведу навеска на см 5-10 приподнимается, такое ощущение что завоздушино? Вчем проблема?( в общем навеску опустил рычагом она опустилась до конца,трактор заглушил, потом она еще опускается за ночь на см 10 , когда завожу трактор она на эти 10 см поднимается.) dntknw трактор тл 1900. Может быть такое что около калонки есть рычаг с тросиком подходит к навески , но он гдето видимо заржавел и ни в верх ни в нмз, для чего он?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
а как часто меняете масло в ПВМ? и что туда льете?
25.03.2019 - 13:25
: 136
Владимир Трошин пишет:
Это я знаю. Ещё пары ножей не хватает на фрезе. Не было рычажка быстрого подъёма/опускания фрезы, но сам сделал. Думаю и два куска железа выгну
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Доброго дня коллеги. Снова обращаюсь к коллективному опыту. Приходит в негодность "трехлимонник" на кардане фрезы Kubota GL-3, фреза на быстросъеме. Померил в сжатом состоянии вроде около 400 мм. Кто и что посоветует по ремонту или замене?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
zolvik пишет:
Купить новый кардан
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Купить новый кардан
Где у кого, опыт имеется?
27.02.2014 - 09:25
: 2263
zolvik пишет:
Если есть чем делать, то заменить раздвижную часть.
Варианты где взять раздвижные части:
новую пару - есть в продажах (метражами продают)... или кардан-донор от авто какого либо, новый или б/у - отрезать сколько надо и приварить вместо "больного".
26.10.2014 - 10:05
: 4510
skyline_mc пишет:
ну так то что рекомендовано надо лить и менять так же:dntknw:
я залил 80w-90, часов через 300 поменяю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
zolvik пишет:
Купить новый кардан
Опыта до х.., покупал в тракторс25,сам лично заезжал к ним и купил,новый японский.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Увот
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Mr.Grin пишет:
skyline_mc пишет:
та я вот вчера на сервис, так сказать, стал
подошол срок замени всего
и вот кажется что лучше бы в ПВМ менять чаще чем рекомендовано
В КПП масло такое... заметно что не свежак, но все же более менее прозрачное
а с ПВМ муть мутная и так з самого начала - еще с покупки трактора
02.01.2015 - 17:15
: 707
skyline_mc пишет:
Эмульсия? Может вода попала?
