Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 173 из 1938
добрый вечер . а было у кого нибудь что бы бак побежал снизу перетерло о как
просили еще фото как распределитель подцеплен вот может понятно будет тут с насоса взято на распределитель , а с распределителя врезано в систему
а вот как бак прохудился
попробую видео загрузить а то кто то спрашивал как быстро установка работает.........не получается
а кто нибудь знает как бак добывать с GL ки у меня сердце кровью обливалось
Да, я спрашивал, очень интересно сравнить, как должно быть.
пока не получилось видео выложить но я постараюсь , ну мне кажется у меня быстро робит
Видео на Ютуб нужно, а сюда ссылку.
Набирайте в поисковой agrotraktor.com. ua в Львове, у этих ребят много чего есть на японцев. Я у них отоваривался через Новую Почту.
Господа, кто сталкивался с ремонтом японской гидравлики отзовитесь в личку, пожалуйста, чтоб тему не засорять
В кратции напиши ,может у кого такие же проблемы были.
А у тебя сразу медленно работал или со временем хуже стал?
Видео было бы понятней.
Согласно мануала https://fermer.ru/files/forum/attach/182771/34070-1921-6-726902.pdf
На гл23 максимум 1140 /1130 мм максимальная колея. На гл25 уже максимум 1345мм.
Доброго выходного Всем. Ребят кто-то подскажет производительность в литрах гидронасоса (подбираю распределитель , не знаю на что ориентироваться) Трактор Кубота Асте А-17. Заранее спасибо.
Привет Саша, по производительности насоса неподскажу, а распределитель на 40л болгарский будет самое то, у меня на фронтальном такой стоит, нежалуюсь.
http://www.youtube.com/watch?v=TnMi6Jpaxe8&feature=youtu.be
Вот вроде получилось видео
Спасибо огромное
Теперь буду знать как расчитывать себе гидравлику ( в планах установка ГОРУ , а в фронтале нет потребности.) Поставлю гидрораспределитель для орудий и в последствии ГОРУ.
На моём янмаре стоят два спаренных насоса, один на гидроуселитель с маркировкой PWI-C-4C, другой собственно на гидросистему с маркировкой PWI-C-10A, предполагаю что производительность насоса ни гидросистему и будет равна 10 мл на 1 оборот, т.е. такие же характеристики как на нашем нш10. Это подтверждает и скорость работы фронтала, такой производительности для фронтала более чем достаточно. А вот передаточное число от ДВС на насос не знаю, двигатель разбирать не приходилось, но думаю, что оно не менее 1/2, обороты на насосе естественно больше. Все остальное не трудно посчитать. Скорее всего на Вашем тракторе производительность насоса 10.
Спасибо , информация по этим подсчетам для меня очень важна. В принципе сам механик , но когда не сталкивался ранее с этим то все цифры и буквы в характеристиках - просто набор абревиатуры . Спасибо разобрался
, а видео не обязательно
У меня КУБОТА Х20 ширина калии такая-же как у вас на GL23 , 4 года копаю сажаю окучиваю.не каких проблем .ширина калии нужна только для прополки и окучивания.Да у меня задняя резина узкая 8,3-22. ещё окучник лучше дисковый.Ширена между рядков 60см переставляю только местами задние колеса,не каких проставок.Сажалка двух рядная,копалка транспортерная однорядная .
вот фото односекционного насоса А-17:
Ффарит, большое спасибо, действительно шустрее работает, чем у меня. Сейчас вспоминаю, кажется, сначала у меня тоже быстро работал, но уже через пару дней стало медленно и , кажется, это совпало с отказом плавающего режима. Я тогда впервые сел за трактор, пока учился не успел разобраться.
Насос не виноват, он быстро качает здоровый цилиндр на мачте бура, управляемый другим распределителем. Значит проблема в распределителе погрузчика?
Этот фокус проходит со многими тракторами 20-24 лс, с неразборными дисками колес- разворачиваешь колеса, меняя правое с левым и работаешь на картошке с междурядьем 60см. Янмары ф(фх)-20,24,220, хиномото е2304, N239, Исеки та230, ту220, тф23, и тд. Польские агрегаты- сажалки, окучники и прочие тоже на 60 см междурядья можно отрегулировать.
Спасибо - очень важно правда. Как Ваши заклёпки? Не хотел давить на больной мозоль но интерестно , я оказался прав?
На польской не регулируется , только на украинской. И на китайской тоже не регулируется , других производителей распостранённых у нас я не знаю , сори
Да, абсолютно правы! Там отверстия с резьбами, Очень удачно подсказали, я , когда глянул, даже не задумался ,что это заглушки, спасибо!
... но пока не успел переделать, умудрился разбить машину, был занят ей, только сегодня поехала.
Ну - уважаемые специалисты . Ваше мнение это 64л,мин. как и моё или я ошибаюсь? Давайте заключения ( пожалуйста)
Привет Саша! Давно не общались, все некогда! Мне кажется это слишком много(64л/мин) У тебя насос вряд ли больше чем НШ10, то если идти по аналогии с НШ10 - оптимальные обороты для него 2400об/мин. Умножаем на 0,01 = 24л/мин. Допускаю некоторые отличия японопрома от советского, но вряд ли существенные. Посему мне кажется распределителя Р-40 хватит с головой. По крайней мере мне хватает, да и работа более плавная, чем с Р-80. Кстати, может кто подскажет какой максимальный насос идет в паре с Р-80 на нашей(советской) технике с завода?
А распределитель не китайский? У меня на одну операцию с каждым разом плохело,оказалось открутился болт на рычаге.
