Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 171 из 1938
58134 сообщения
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Mr.Grin пишет:
китайский плуг настраивал только при помощи сварки и турбинки!!!
Вот и я о том-же,зачем покупать а потом резать laugh думать надо dntknw
что вы заладили ,плуг 2х25 в узкую базу не влезет,для этого выпускается 2х20,у меня gb-18 2х20 влез,но пришлось переварить у плуга bomet левое ухо и развернуть задние колеса ,что бы чуть увеличить колею, а то первый плужок не мог взять всю ширину,5 минут роботы , а электроника для регулировки горизонта очень помогает,левую лапу на одну дырку вниз,включаем авто и любые неровности или первый проход без борозды без всяких перестройки и проблем.
Этой осенью спахал 1.4 га
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
убираем ухо толстая стрелка привариваем тонкая
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Mr.Grin пишет:
Конечно можно много думать и рассуждать а можно переварить и пахать время не терять!!!
лутше подумать головой и купить подходящее навесное(благодарю великого маниту шо дал мне ум не купить ДЕШОВЫЙ китайский плуг)а по чесному СПАСИБО форуму,почитал,поспрашывал,подумал и купил clap и никто в архивы носом меня не совал thank_you
Ну я же говорил уже что у нас в свободной продаже только китай!!! А заказывать через весь мир, платить бешенные деньги, мне смысла нет, объём работы никакой-в основном для себя, и одним корпусом не вижу смысла пахать коль два тянет легко, поменьше б корпуса так можно и тремя пахать. но опять же нет в продаже!!! Кто как подходит к настройке плуга, кто то большими затратами времени и денег, а кто то руками добивается результата!! А смысл то один пашет плуг и хорошо!!! Чё нервничать то??? Лично я за два дня работы над плугом добился отменного результата и не считаю что лучше потратить 30000 рублей а то и больше,месяцами ждать доставки, чем сжечь пару кругов и десяток электродов!!! ИМХО
27.04.2014 - 12:30
: 207
ФФарит 59 пишет:
не судите строго первый раз
Ффарит день добрый.
Подскажите как на аппарате решен вопрос со вводом распределителя от кун в кабину. Если можно фото.
27.04.2014 - 12:30
: 207
Мужики помогитееее! Понимаю что не совсем по теме, но вижу здесь полно спецов во всех областях, токи в космос не летаем.
Демоны ограничили использование сварочного аппарата, провели по деревне изолированные линии . да и без этого давно хотел приобрести автономный генератор с функцией сварки, но ценник на них мама не горюй. Подскажите бога ради какой приобрести. На форумах инфы столько, что читать ее можно вечно и одно другому противоречит. А может быть где то можно купить агрегат с приводом от вом, а может стоит посмотреть на это чудо производства СССР -6 кВт, а потом его переделать на вом. Спецы дайте совет.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
chipola пишет:
Mr.Grin какой у тебя трактор, я имею ввиду модель.
кубота B1400 4WD
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
Вчера завел трактор после регулировки клапанов и замены маленького патрубка идущего на обратку от фильтра тонкой очистки в бак-была обнаружена трещина. Так вот обороты двигателя поднялись до 2000. Я в начале подумал что ручной газ тому виной, но все поднял, а обороты не падают. Пришлось удлинять плечо тяги от педали газа гайками на приводе ТНВД. Вопрс: Это из-за того что клапана отрегулировал(были все зажаты). На машинах такого эффекта не замечал. Обратка вроде как не причем. dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Возможно. У дизелей со временем клапана зажимаются- тяга и обороты падают. Иногда настолько, что приходится добавлять холостые обороты регулировкой тяги. Отрегулировав клапана мотору стало лучше дышать- естественно обороты растут.
Вообще- отрегулировав клапана, заменив фильтра, распылители , свечи накаливания- можно получить прибавку мощности в разы.
Насчет обратки- тоже возможно мало давления было в системе подачи топлива.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
Прмвет Наиль! Я, когда обороты были высокие, вытаскивал трубку обратки из бака.Обороты не упали,если только чуть-чуть, но не заметно.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
Свечи рабочие, фильтра, кроме гидравлики сезон не проходили. Сезон круто- обработка фрезой 30 сото квесна и осень, да так по мелочи . Вообщем чистые фильтра. Форсунки не стал трогать.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Mixail XD пишет:
Саморез в изолированную линию и варим дальше...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Николай 1966
Подскажите какие зазоры делали на впуск, выпуск, объём двигателя и кол-во цилиндров.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Сантяй пишет:
сколько оборотов делает ВОМ за 1 оборот вала фрезы?
Фреза на подставках...Крутим вал с ножами,считаем число оборотов крестовины..Получилось за один оборот вала,три с половиной оборота кардана.
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Передний корпус нужно доглубить и тогда пахота выровняется.
27.04.2014 - 12:30
: 207
chipola][quote=Mixail XD пишет:
Вот мой сварочный, инветор, 3 в 1. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko... пост 320, сам присматриваю генератор на вом на 200, да с функцией сварки для мобильности.
Спасибо за ответ, но всеже форум больше для спецов по сварке и знатоков электрики. Большущая просьба дайте наметку где поискать генератор на вом с функцией сварки /тракторов 27 л.с./ . вкручивать шуруп в изолированные линии не хочу. Проще с Китая по дну речки кабель бросить, там тариф на наше электричество в 3 раза меньше
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А не проще купить два чемоданчика- один генератор, другой инвертор сварочный и все?
25.12.2012 - 17:07
: 304
Я на отвалы приварил куски мазовских рессор и земля сразу перестала пересыпаться в борозду.
19.02.2014 - 12:20
: 103
Ребята,проясните плз ,что ещё за регулятор и что он регулирует?
А то сам никак не пойму?
19.02.2014 - 12:20
: 103
К нему ещё таблица прилагается
25.12.2012 - 17:07
: 304
Плуг пм 2Х20 Россия
11 250 руб.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
chipola пишет:
.... а теперь гляньте на своих китайцев.
Так где нормальный взять-то?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Kroydon пишет:
Судя по всему,это корректировка работы автоматики навески с фрезой в зависимости от положения вертикальных тяг...Может тут еще завязано все на диаметр задних колес.
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Mr.Grin пишет:
Николай 1966
Здравия всем, и с праздником. Зазор на клапанах 0.25-0.3. ДВС 3 цылиндра. Объём 0.830 14КВ 18 лс. Порядок работы - 1-2-3. Первый цылинр - ближний к помпе. Угол поворота коленвала между регулировками - 120 градусов.
05.06.2014 - 16:44
: 42
IIIu3 пишет:
куботик пишет:
D1802
d1302?не ошиблись? год 83-85
топливный
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7DC096AF&sr=-4
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000040638
воздух
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA2068B7&sr=-4
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000029852
гидравлика
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000029993
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=HC-7975
Фильтр масла двигателя такой-же как на куботах серии GL и еще многих других
Колитесь какой?? smile3
сердечно благодарю!!!
маслянный подбирали подбирали 1,5 года назад. подобрали мановский но он длиннее на пару см..теперь боковая створка висит без защелки.
а форсунки,распылители,свечи накала где покупать?
05.06.2014 - 16:44
: 42
в тех паспорте 1802 написанно.как на самом деле не смотрел.надо на двиг.номер глянуть...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Форсунки то зачем покупать? Достаточно поменять в них распылители. И распылители и свечи- стандартные расходники, на них написан номер- заказываешь по нему. На многие трактора есть в экзисте( они в любом городе по России работают).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
chipola пишет:
Сантяй пишет:
Мужики подскажите передаточное на фрезе, сколько оборотов делает ВОМ за 1 оборот вала фрезы?
Делаем метки мелом, маркером, чем угодно, на шкиву двигателя и на ВОМ, включаем ВОМ, проворачиваем двигатель ключом за шкив, считаем, умножаем, поучаем, ВНИМАНИЕ ПРОВОРАЧИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ КАК МОЖНО МЕДЛЕННЕЕ, БЕЗ РЫВКОВ, ПРИНЯВ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ.
Спасибо конечно, только не понял зачем всё это и при чём сдесь двигатель? Я о другом спрашивал dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
IIIu3 пишет:
Спасибо. У самого фреза снята, без подставок стоит и не крутится laugh
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
Mixail XD][quote=ФФарит 59 пишет:
Ффарит день добрый.
Подскажите как на аппарате решен вопрос со вводом распределителя от кун в кабину. Если можно фото.[/quot
вот примерно так получилось но на две трубки пришлось выточить удлинители
05.06.2014 - 16:44
: 42
по распылителям и форснкам все понял.а где на куботы брать каталожные номера зап.частей.?у нас еще 26 л.с.кубота у сродников в хозяйстве. и то же L-1 . dntknw
