Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 165 из 1924
Не на всех,на некоторых и охлаждение воздушное....
У меня его нет. Поэтому не сталкивался Охлаждение жидкостное.
т.е. при жидкостном охлождении, церкуляция тосола сразу через радиатор , без малого круга-а для чего так. кто то скажет.
Дима, ну там же литров 4-5 антифриза всего, в морозы на них не работают, печки нет- какой смысл делать малый круг и вводить ненадежный элемент- термостат?
логично Наиль! Когда в родных краях будешь?
На этой неделе уже буду. По навеске разобрались? Думаю, там есть переключатель - чтоб навеска работала от рычага или от клавиши, надо его переключить на рычаг и все. Скинь фотки всех кнопочек и тд- помогу с переводом.
По навеске не разобрались пока , не могу перевести кнопки под сидением на блоке(см. фото снятая пластинка) с которого и не идет питание на панель управления
Добрый Всем . Прошу прощения но абсурдней ничего не слышал .В мотоцикле система имеет1л. и то есть термостат ,и в Куботе у меня стоит термостат . НЕ МОЖЕТ двигатель достичь рабочей температуры при постоянно приведенном вентиляторе без термостата!!!!!!!
Так есть же картонка А если серьезно, то у меня тоже нет термостата, да и в холода не планирую эксплуатацию трактора.
Кстати ни кто не показал реле свечей накала и как оно выглядет. По проводам не смог сореентироваться.
Выглядеть оно может как угодно. Косвенный признак- как реле с мощными контактами, а значит с приходящими толстыми проводами. У меня выглядит так (ранее уже выставлял в теме)
Да вспомнил это фото! У меня в передней части трактора кроме АКБ и фар ни чего нет, а все находится на панели между двигателем и щитком приборов. Пощел по проводу от свечей накала, но дошел до разъема и завис.
и еще слышно ли бывает как реле срабатывает?
Я регнусь на драйве, посмотрю.
Но боюсь, что с нашими темами, где иногда по сотне постов в сутки бывает, это будет ад
Слышно как срабатывает
Выглядеть может так,куча вариантов
http://yandex.ru/images/search?text=glow%20plug%20relay&stype=image&lr=3...
...Вообще на релюшке написано должно быть.....например glow plug relay,или сокращенно....
Качните мануал любого трактора из японских,на схеме будет понятно куда двигать по проводке в поисках реле...
А что за трактор у вас,модель двигатея? на fx32 вроде есть термрстат....
http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/dvigatelya_yanmar.pdf
насколько понял вместо реле стоит таймер,или это одно и то-же
Добрый Всем . Прошу прощения но абсурдней ничего не слышал .В мотоцикле система имеет1л. и то есть термостат ,и в Куботе у меня стоит термостат . НЕ МОЖЕТ двигатель достичь рабочей температуры при постоянно приведенном вентиляторе без термостат!
На моём тоже нет!!! И не только на моём!!! И ничего абсурдного в этом нет!!! При покупке я это уточнял-термостаты стоят только на более свежих тракторах или с большой кубатурой двигателя, точно так же как и помпа!!! Нет и хорошо, меньше агрегатов которые могут ломаться и не найдёшь нигде!!! Лишь бы не перегревался, а в самом двигателе учитывая температуру сгорания топлива по любому рабочая температура достигается!!! У меня японский грузовик с момента покупки не прогревается больше 70 под нагрузкой, а порожняком вообше 55, 60, и ходит уже 7 лет без проблем, год выпуска 89!!! Техника японская-всё продуманно, раз столько ходит!!!
Вот на такое похоже .
двигатель 4Т NA 78(не точно) , да на схеме есть термостат а по факту нет
Доброго всем!
Может вопрос уже избит, но все равно задам. Не могу найти фильтр гидронасоса (сетка) на тракторе hinomoto e152. Может его вообще там нет. Здесь у всех трактора по новее, про свой ни разу не слышал, но все равно может кто поможет???
Можно сделать все в выпадающих списках : например эта тема , у нее 15 новых постов, пользователь кликает по стрелочке и разворачивает все не прочитанное , прочитал свернул обратно к компактной строке и так жесо следующими темами на которые он подписан . Это все устройство ленты, а форум так и оставить с такой классической структурой
На очень многих тракторах нет термостата и это нормально. А я вот ничего абсурдней сравнения мотоциклетного бензинового двигателя и тракторного дизеля не слышал)) мотоцикл( по крайней моя хонда CBR) пока не прогреешь- ваще не едет. И конечно там без термостата никак. У трактора ( и любого дизеля ) ситуация наоборот- на холостых мотор не греется. У меня несколько дизельных авто- пока не поедешь , в мороз, печка дуть теплом не будет. Хотя у них и стоит термостат. Потому отсутствие с завода термостата на тракторах я считаю вполне осмысленным шагом японских инженеров. В том смысле что долгий прогрев на холостых дизеля( на малом круге)- смысла не имеет. А на рабочих режимах его температура стабильна и без термостата. Кстати, наши мтз , ДТ очень часто эксплуатируются тоже без термостата, а если на воде и зимой- то обязательно без него. При этом еще в кабине тепло без отопителя)))
Для эксплуатации в жарком климате.
У меня нет термостата, но на точно такихже иногда стоит, если они делались для продажи в более холодных климатических зонах. Для установки термостата (у меня) нужно корпус термостата с отводом на малый круг, тонкий патрубок и штуцер на помпу (отверстие с заглушкой там есть). Фотку проставки присылал Владимирович
Так что если нет термостата, либо его ктото тупо вытащил и выбросил (тогда проще поставить) либо трактор для жарких регионов (тогда скорее всего не буду установлены некоторые детали, но в мануале они будут указаны)
Хоть один здравомыслящий человек объяснил наличие термостата ( и не забудьте на север трактора с картонками продавать )
Термостат помогает поддерживать равномерную температуру двигателя при любых температурных режимах( может мой Асти с северного полюса?) Вы вытаскивали когда-то термостат из обычного автомобильного двигателя? Получается нагреть без нагрузки? А мой набирает температуру и держит. Значит есть то что следит за температурой . А мотоцикл не абсурдное сравнение , а микро система ( копия той большой ) которая работает по абсолютно такому-же принципу.
И CBR Ваш не работает потому-что вакуум на дроссельных заслонках карбюраторов тоже управляется через клапан который будет нормально открываться при рабочей температуре( но тоже неплохое сравнение с трактором)Я сравнивал только систему охлаждения , но Вы не забыли ( как всегда ) отметиться.
ну вообще у нас очень тяжко любые нововведения приживаются.
Вы зарегались как раз после начала "перестройки", много не застали.
В поисках фильтров нашёл удобный каталог (http://catalog.mfilter.lt/catalog/#/filter/1319), в нём не только свои фильтра, но и перечислены аналоги наверно почти всех производителей.
Хиномото в списке нет((((((
Модель какая?
