Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1596 из 1923
здравствуйте! подскажите, не приходилось ли менять сальник на фрезе, внизу где крутиться цепь, как его снять?
Пару недель назад снимал,с другой стороны крышка прорезиненая,но это у меня а у тебя на фото не видно,ее выковыриваешь отверткой предварительно слив масло,там гайка,ставишь на первую ВОМ и откручиваешь ее,потом выталкиваешь внутрь полуось ,сальник стоит который не купишь нигде,идешь к токарю со старым,подбираешь по валу внутренний размер,наружку примерную,и вытачиваешь кольцо с юбкой,только бери сальник двухручейковый и не дешовку.
На второй стороне тоже пришлось менять полностью ступицу новую вытачивать из сталюги,на родной уши обломало чугунные
Болты на фрезу с гайками и гроверами беру в Еврокрепеже,стоят 40 штук чуть меньше 3 тыс,но ставлю и мажу Стопрезьбой и не подводят часов этак 200 точно
Я беру болты крепления карданного вала для нивы. Стоят совсем недорого.
Похоже у нас карданные болты из пластилина все,у вас еще наверное совдеповские,я перепробовал все,евровские с шагом 1 беру
так вы с какой стороны меняли с левой( где цепь) или с правой?
кстати на фото больше на правую похоже,но стоит болт сливной и это смущает
А просто начать разбирать не пробовали??
Откручивайте полностью кожух где цепь, расшплинтовавайте звездочка, снимайте потом выйдет этот вал что у вас на фото, а там уже и сальник увидите. Выбивайте вал окуратно, там флянец чугунный, я токарю отдал, мой весь в хлам. Но у вас немного по другому, может без этого как у меня.
Не пробывал, решил поинтересоваться у людей, чтоб лишнего не накрутить
Приветствую всех. Возникла у меня проблема с моим конем. после длительного простоя (зима) пропало давление масла. Фильтр открутил в него масла налил не помогло. Датчик давления открутил тоже масла со шприца туда налил не помогло.Что делать дальше ума не приложу. Поделитесь мыслями. двигатель K3D/
как решил что пропало давление,по подробней
1) контрольная лампа не тухнет
2) при выкрученом датчике давления при запуске двс не течет масло из отверстия .
снимай поддон,возможно грязь или лёд в районе маслозаборника.
поддон снять это целая проблема. трактор полурамный к поддону не подлезть
в любом случае без этого ни как.это первым делом надо сделать пока двиг не запорол
ну либо попробуй нагреть поддон,может и повезет,
мысль была попробую
Ребята выручайте. Упала навеска. Газу даёшь немного поднимает но не доканца. Трактор исеки сеал 26
какой трактор чего,не известно,не ужели трудно трак в подпись поставить.Фильтр засрался,либо масла мало.
Фильтра новые
Может цилиндр который в коробке стоит начал пропускать. Бывало такое что навеску с фразой вверх поднимать она как бы чуть опускается а потом поднимается сама.
Манжету на поршне гидроцилиндра поменяйте
а в заднем мосту у вас есть фильтр ?,его чистили? уточняю не на мосту,а в нутри моста.
видео нет?
Да нету. Если немного поднимет и заглушить то навеска подаёт
Есть чистил
значит поршень,меняйте колечко на поршне.
Я так понимаю раз Фильтра новые значит менялись недавно? в дополнение к предыдущему совету а в заднем мосту у вас есть фильтр ?,его чистили? уточняю не на мосту,а в нутри моста. проверьте может гдето идет подсос воздуха?
