Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1511 из 1924
Я пока еще в поле не выезжал ни разу, потому и интересуюсь у людей с опытом. Конечно на меньших оборотах расход топлива ниже и моторесурс экономится. Значит, отрегулирую максималку по букварю и точка.
ну так и зделайте 2500
на то он и мануал чтобы им руководсвоваться
Золотые слова!
даж незнаю как ответить, чтоб не обидно было
согласен. на тяге длинная резьба кабанчик держат две контра гайки. если тяга толкает - увеличить, если тянет - укоротить и законтрить.Максимальные обороты на моём в пределах 2600 без нагрузки.
Даже колёс нет, фартук метал на пружинах. Я не много о другом, по нагрузке на мотор, могут например обороты не совпасть и мотор не будет тянуть норм?
На мой взгляд на эту тему не стоит беспокоится.
Конструктивно фрезы у всех японопроизводителей примерно одинаковые, ножи то точно унифицированы. + выбор скоростей как ВОМ так и Трактора позволяют подобрать оптимальное их соотношение по каждому виду почвы для обеспечения нормальной тяги двигателя и фракции земли.
Остается только обеспечить (как выше писали) работу автоматики - хотя бы по глубине, что можно сделать и опорными колесами на фрезе.(на крайний случай)
Согласен, но ножи похожи , не унифицированы. На двух одинаковых янмарах или исеки могут быть совершенно разные ножи, не раз сталкивался.
Если кто то в трёх крутилках разобраться не может и считает что автоматика вред- то это ещё не значит, что это истина. С включённой автоматикой качество работы совершенно другое, и трактору легче, и трактористу.
а как работать когда отказала автоматика? а колёса автоматом не ставят продавцы а хранят на куче у себя дома или тех колёс и не было в комплекте? без колёс и автоматики ху я полная выходит....а большенству при покупке те колёса не нужны ведь есть автоматика которая отработала уже от 25 и выше лет и когда она откажет потому потом и вред....
Говоря об унификации ножей имею в виду что одни и те же ножи могут стоять на фрезах Янмаров, Кубот, митсубиши и других.... т.е. унификация по посадочному месту на фрезе. А то что сами ножи как и фрезы имеют разные назначения и виды, так это присутствует так же для всех производителей тракторов.
Скажем серповидные ножи под один болт имеют два посадочных размера (то что мне известно) 20х10 и 25х10, понятно что одни усиленные.
Есть под два болта ножи. Но как я понимаю все эти ножи могут стоять как на Куботах, так и на Янмарах и прочие. Или я ошибаюсь?
ребят, кто с Владивостока есть??? Черкните в личку!
тут скорее зависит от модели фрезы а не от бренда трактора,а унификация присутствует
под два болта родных брендовых под трактор фрез не встречал,были для кубот и янмаров но их для япон. не выпускали в основном для амер. индии и той части азии.rotari tiller корейцы на свои копии такие ставят.....японцы пользуют кобаши и хипло как то так
20 летний Авто тянет 35 летний трактор. Автоматика работает на обоих !
Вот посадочное место на фрезе как раз различается. 10х25, 10х32, болт на 10 или 12, прямоугольник или ромб, у хиномото вообще свои типы посадочных, и они двух типов, нет никакой унификации по посадочному гнезду на фрезе.
А где мои колёса?? На куботу самому делать пришлось.
https://spec.drom.ru/nakhodka/equipment/prodam-navesnoe-oborudovanie-opo...
Бабло на колёсах
https://spec.drom.ru/nakhodka/equipment/prodam-kozyrek-dlja-traktora-560...
Бабло на козырьке
https://spec.drom.ru/nakhodka/equipment/prodam-bolotohody-navesnoe-oboru...
И даже на болотоходах, никому не нужных
Вот где твои колёса...
я когда покупал свой трактор про колёса на фрезе думал да чего там лукавить- не думал....было о чём думать и смотреть помимо колёс для фрезы,и спасибо хозяину площадки сказал работяге поставить так как все трактора с фрезами были без колёс а мой трактор без автоматики вот работяга и поставил с кучи первые которые попали....хорошо что я пошел и выбрал себе пару куботовских (правое и левое ) хоть и не от моей фрезы....
У тебя трактор без автоматики, колёса конечно нужны, у меня GL25 вся автоматика есть, были и колёса , пару лет ездили кверху, раз автоматика работает - то и смысла в них нет, приехал как то человек, искал колёса, я со своего и снял. А вообще люди сравнивали работу фрезы с автоматикой и колёсами - автоматика выигрывает однозначно. И Система на GL простая и понятная.
Есть и японские, зачем китайца?!
Я бы брал только гризлика.
ну я о том что не нужно отказываться от колёс а даже требовать их от продавца ведь трактора не новые и хранят их как в японии так и у нас не в гаражах а на открытых площадках потому гарантировать долговечность автоманики не стоит а колёса в запас только плюс
Это конечно. Многие ставят фартук пожёстче и используют его вместо колёс .
не знаю...наверно лыжы как у Макса лутше...
Мы ямаху гризлика и рассматриваем найти бы хорошего продавца, а то где в европейской части ни позвони, нигде нет
Мы лыжи сняли. с ними, если земля жесткая, глубже 12 см не лезет фреза, и это еще при том, что фреза весит 450 кг. А без лыж сажаем по самый кардан
У друга Kubota gt3, делает фаркоп к картеру моста. Какой вес можно тянуть за собой без вреда для картера моста?
ну так робочая глубина для ножей как раз 12-15 см. так пишут.....
Но ведь и не докажешь другого, да и стоит ли..... Кто как хочет, так и
дроче..работаетЯ так делаю на второй проход фрезы, но не потому что не работает, у меня всё работает. Таким способом крупные комки оказываются глубже, а сверху мелкокомковатая почва, идеальная для посева и рассаживания
все правильно. И под культуры как-бы больше и не нужно, но наш народ умный и грамотный: чем глубже, тем лучше
Всем Привет!!Что за фреза? У меня точно такая же Судя по трактору если я не ошибаюсь то это Кореец.
