Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1506 из 1930
Перерыл все сайты в поисках сцепления (Yanmar AF-16). На диске и корзине стоят клейма DK с крылышками. Это японская фирма Daikin. Нашел каталог их американских партнеров (Exedy). Подобные сцепления ставились на Ниссаны 80-85х годов выпуска. В СНГ ничего подобного нет... в штатах 100 баксов комплект + доставка еще выйдет наверное столько же.
Единственная альтернатива это сцепление от Шкод Фелиция / Форман 90-95х годов. Полностью подходят по шлицам, но диаметр сцепления не 185, а 190.
Послезавтра поеду в магазин примерять корзину. Если корзина подойдет - супер. Не подойдет - придется городить: корзина от матиза, диск сцепления от шкоды.
А на токарном станке проточить диск до диаметра 185 мм не вариант?
Если корзина подойдет, то может и без проточки. А если нет, то придется.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/kubotab5000.jpg
Вот трактор
Диски крашенные. Трактор на вид хороший обычно эта модель сильно потрёпанна,ну те которые я видел,а я видел их достаточно. У него двухточка,но можно на три точки переделать навесное.
Спасибо Роман!
Думаю, трактор крашен и не раз!!!
Завтра отпишусь по трактору!
Когда посмотрю:-))
По трех точечной навески как определить не понял???
Вот задняя часть с фоток продавца:
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/trehtochka.jpg
Это 3-х точка??
Ничего там переделывать не надо, есть Китай комплект трехочки на куботу, лишь изготовить крепление центр тяги.
Проверить раздельно тормоза, все рычаги что есть чтоб включали что надо, блокировку если есть возможность, остальное визуально.
по моему в нем всего 9 лошадей
янмар 1610 берите,трехточка уже штатная ничего переделывать не надо,и колеса задние серьезные. Пы сы :в каждом обьявлении у них завышены лошадинные силы.
хорошо там где нас нет, но мы сами себе делаем хорошо, если не ленивы
во Владитке есть, дороговато
А зачем ему янмар? Он же пишет, что трактор берет просто так. В марке ошибся. ИМХО-реклама.
Всех с Рождеством Христовым!!!
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто знает - для какой цели этот кран на ковше фронтала? На основном кране такой-же, с ним понятно- включает плавающий режим на стреле фронтала, а с этим не понял, и как-то не проверил в работе.
И еще вопрос- возможно ли пользоваться гидробуром (он же ямобур ) на фронтале.
Алексей , все правильно
А насчёт гидробура- надо прокладывать гидролинию, и ставить распределитель, тогда можно. Форумчане бурили , используя штатный насос и гидросистему.
Спасибо за подсказку, предполагал тоже самое.
Фронтал с янмара (350 кг), брал с трактором.
Спасибо, буду искать подходящий гидромотор с редуктором.
Наиль, а зачем там отдельная гидролиния, может достаточно будет подключать на брс с линии цилиндров ковша, так и мотор будет работать и в режиме реверса с тем же распределителем, прав я иль нет, пока есть сомнения, так как пока не видел и не понимаю принцип крепежа верхушки мотор-редуктора, какая там степень свободы нужна?
А смысл терять в подвижности ковша? Бур загоняете по вертикали, стрела поднимает опускает бур, а ковш выравнивает . Экономия на шлангах и одноканальном распределителе? Да ещё переключать постоянно брс
Слава бурит. Распред болгарский. Марку Мотора можно уточнить
Кто вскрывал лобовину на моторе, подскажите передаточное число коленвал- насос гидросистемы
Слава этим уже не бурит, писал что продал, собирался покупать дельту.
Да я в курсе, мы каждый день общаемся. Я для примера привёл.
Я так думал, что если у верхушки мотор редуктора две степени свободы то и выравнивать его не надо, в этом случаи работа гидролинии ковша не нужна
Возвращаясь к теме ножей. Обратился человек, помочь найти ножи на фрезу . Ножи не продаю, сам для двух своих фрез заказал с Японии. Он купил год назад в известной конторе якобы японский золотой коготь. Итог на фотке. Крашенный китай, не хватило на лето. Оно может если только свои 10 соток фрезеровать и на несколько лет хватит, а вот для серьезной работы- деньги на ветер. Так что тезис Александра, что если брать в России, то скорее всего нарвёшься на подделку - абсолютно справедлив.
Капец ! По хвостовикам на мои похожи. Думал позже заказать. Свои наточу тады , дешевле и без обмана.
Есть на Яхе , висят в продаже. Но номер по другому выбит.
Я заказал ножи ( по примеру Владимира Трошина) в проверенной фирме уже оплатил. Как получу напишу.
Вчера съездил, посмотрел трактора в живую!
Действительно, лучше один раз увидеть в живую, чем 100 раз по картинкам!
Продавца называть не стану, что бы не сочли за рекламу!)))
Должен сказать, что все трактора без ПСМ!(печально)
Терли несколько страниц, про трактора без ПСМ, не буду возвращаться! Плохо когда техника без доков....ну да ладно.
По Куботе в5000.... ну очень маленький :-))) Проходим мимо!
Вот 2 варианта которые заинтересовали:
Kubota bulltra zb1-15, по мне состояние трактора идеальное
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/bultra.jpg
Yanmar b16 состояние тоже не плохое, но мне показалось что низ трактора чуть подкрашен?!? Зачем?
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/yanmarf16.jpg
ну и что???сколько ни давай, все равно мало! Нам и 45 л.с. не хватает, хочется зацепить 3-корпусник советский и таскать его, но каждому трактору своя работа. На 5 тн таскать нам хватает. Выбирайте исходя из финансовый возможностей и целей для трактора. Конечно, запас мощности пригодится, аппетит растет во время еды...
Колея важна??
F16 с двухточкой. Красит продавец, а вот почему красит и с каким качеством- это смотреть надо. Например диски- одно дело если они разбирают колёса , пескоструят диски и красят целиком в камере хорошей краской. А если баллончиком снаружи, чисто для марафета?
