Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1466 из 1930
Купили за 20 рублей, продают за 470, да за такое бабло в этом тракторс25 хоть на библии, хоть на Коране будут клясться что они японские!!!
у них акция ножи сейчас по 400 рублей ...
Не попал я в акцию...
Этож скока у них накрутка?
Наверное надо продавана раскулачить)))
вообще у них Когтя не увидел , только синие какие то?
смотрите в разделе новости под каталогом, там даже есть разъяснение как отличить китай от япии
бгг, я уже видел эти фото https://kotamoto.ru/magazin/product/nozhi-na-yaponskuyu-pochvo-frezu-ise...
А синие что?? или черные?? Хуже??
Тут как раз таки и по думаешь,что раз так всем нужен золотой коготь, то есть ли в России вообще японский коготь!!
на них сразу написано Китай
з.ы. появились когти у них на странице
Если спираль, то под гонять её под накал свечей. Если реле то скорее всего искать нужные свечи.
Как вы их покупали то?? Не глядя что ли!
Не поможете с выбором трактора KUBOTA X20. Kubota gt3. Kubota x24. ISEKI Land hope 217. Какие проблемы при эксплуатации, если есть
Проблемы какие?? Трактора не новые, могут быть совершенно любые. Может определиться с функционалом??
Для чего вообще трактор?? Какая нужна колея и т.д.
Колея там у всех одинаковая, +-5см. По функционалу они все одинаковые. Все конца 80-х - начала 90-х. У кубот двигатель 4-х цилиндровый.
Ну как бы +5 и -5, это уже 10см, касаемо картофеля 120 лучше чем 110. Но это ладно, а вот какая нужна ему, история умалчивает.
Ну во первых х20,х24 и гт3- это одинаковые трактора по сути. У 24 чуть мощнее мотор и чуть больше колёса. Гт3- рестайлинг х20-го.
Трактора легкие - 805 кг всего весит х20, и компактные. Колея по передним колёсам у х20 всего 920 мм . Трактора рамные. Сцепление стоит на двигателе, от сцепления к коробке идёт кардан, с палец размером диаметр вала и крестовины как рулевых валах. Если планируете работать с фронтальным погрузчиком, или даже таскать плуг- не лучший выбор. Для фрезы, в стесненных условиях, например в теплице- отлично подойдёт.
Исеки 217 тоже рамный, но рама мощнее, кардан от сцепления к коробке похожий на Карданы к фрезе( крестовины 25х64, у кубота х20 20х52),вес больше- 950 кг, колея больше- по передним колёсам 1020 мм. Сам трактор и больше и тяжелее. Мотор больше по объёму, крутящий момент больше . Если планируете плуг или фронтал- он поинтересней. Передний мост посолидней сделан, чем у х20 , и тд и тп.
Удивительно, но у людей, мужчин лет 50 даже, часто проявляется желание поиграть, любят компактные, небольшие трактора. Как игрушки. Отсюда популярность астиков и х20. У х20 ещё 4 цилиндровый мотор, работающий как автомобильный, быстро набирает обороты- многие думают что это лучше, типа он мощнее. По размерам х20- один из самых маленьких 20 сильных тракторов, узкий и короткий. Может только Хонда 20 сильная ещё компактней.
Здравствуйте.Что скажите про эти ножи?Они китайские или японские?Синие?https://www.youtube.com/watch?v=uLpMFuPSZ1E&feature=autoshare
здрасте кто такой пользуется пишут аналог японской стар
Китай
Откройте предыдущюю страницу и в самом верху этой страницы ответ на ваш вопрос
Добрый день. Я писал раньше на исеки тх-1300 трактор не заводиться лопнул поршень . Наиль дал адрес венгров . отправил им запрос что надо, перезвонили на русском уточнили заказ , адрес уточнили, фамилию. Потом культурно отказали, с физическими лицами не работаем. Позвонил котамото сказали цену, отправил деньги. через 8 дней пришли в Краснодар поршня, кольца, прокладка. 31000 рублей все удовольствие ., хорошо хоть два поршня. Поменял все завелся четко. Компрессию проверил 30. Трактор 80 года износа на цилиндра практически нет. Новые кольца вставил в цилиндр тепловой 0,20. Не знаю обкатка нужна двигателю или нет. Ножи на фрезе китайские два года пользуюсь практически износа нет по шабашкам не бегаю. Зато недавно 15 опрыскивателей зарядил и опрыскивал деревья мочевиной пол дня так ни каких денег не жалко на запчасти, Трактором 30 минут работы..
Гильзованный мотор 80-х годов- поэтому выработки нет.
Сильно не нагружайте пока , и масло с фильтром поменяйте через несколько часов работы- все равно внутри осталась пыль, стружка и тд- не помешает.
А вообще должен долго теперь работать, поздравляю с успешным ремонтом!
Добрый день коллеги.Вопрос такого плана, чем отличаються поршневые кольца, дизельные от карбюраторных.Спасибо.
[quote=alekzaitzev;1078220398]Добрый день. Я писал раньше на исеки тх-1300 Трактор 80 года износа на цилиндра практически нет.
Трактор отнюдь не 80-го года, а 1975-1979годов.
и что у них обoего? аналог только на сколько....
умеет аналог склон 30-45 градусов косить....
Ну тогда КРН-2,1 это тоже аналог японского STAR...
В принципе, ничем. Но- дизельные обычно больше по высоте, не 1- 1,5 мм, а 2-3 мм, дизельные часто в сечении- трапеция, а не простой прямоугольник. Мы ставили на мотор исеки автомобильные кольца, но я подобрал от дизеля тойотовского 2С
У меня на исеки-тх1300 стояли кольца старые наверное автомобильные высота 1,5мм , сейчас которые мне прислали поршня и кольца то высота 2 мм.
ну крн 2.1 на 25 лошадей много будет а эта японка коса как бы поменьше будет и мне по горам и склонам не косить а на покосы сенокосы
Наиль ,подсоветуй с какого авто подойдут кольца 76мм 2-2-4 , а то звоню по сайтам, а они в ответ ,а какая машина, и бла-бла. Кольца фирмы STD внушают доверие?
Как это так за 8 дней?
Барабанную возьмите , не пожалеете.
Траву несколько раз не рубит.
Виракс подешевле ,СаМАШЬ подороже.
уже брал барабанную виракс низко косит долго сохнет валок и на визире валок меж барабанов не пролазит поэтому и рассматриваю на четыре диска либо снова перейду на сегментную безпальцевую
