Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1461 из 1923
[quote=Володя я;1078204906]Напрямую, лампочка работает как предохранитель. Лампочка перегорит, +12В не пойдёт на датчик.[/qu заменил лампочку...не горит..
Вы просто купили убитый в хлам трактор. Как правило вся электрика на японцах надежнейшая, фактов что что то не работает- по пальцам пересчитать. И обычно достачно Контакты зачистить чтоб все заработало.
могут быть «болезни» конечно, типа реле регулятора зарядки на янмарах, или контроллера- таймера свечей накала на Кубота гл.
А зачем?? Штатный вполне справляется, даже очень.
Мой 79 г.в. проблем вообще нет по эл.части, проводка подсушенная конечно, но менять её надо будет ещё через столько же лет.
Он давно написал модель
Хороший исправный дизель наоборот- не греется до рабочей температуры.
Кстати, иногда люди видят что стрелка не двигается температуры, думают что какая то неисправность в датчике и тд, а дело просто в том что на небольших оборотах мотор не хочет греться.
у меня два датчика стоит, с одного снял провод и на массу стрелка поднимается медленно это нормально? а со второго датчика снимаешь провод и на массу щелкает какое то реле( если не ошибаюсь)
а вот такой штуки, маленькой такой, прицепной чтоб фасольку молотить у япошек случано нет?
или у китайцев
Один из датчиков температуры работает на таймер реле свечей накала. Его назначение блокировать таймер при достижение ОЖ рабочей температуры. Возможно срабатывает реле свечей накала.
Всем Д В С! Подскажите- Предусмотрен ли какой либо ремонт -профилактика БРС? ( Было все ок , снял поставил а он ооыт суко) неприятность однако
Кольцо резиновое, капроновое, какое то есть?? Заменить.
Устройство БРС типа ISO такое:
" мама "
" папа "
Если такого типа БРС, то устройство уплотнения одинаково на маме и на папе. Сразу скажу сам не чинил, но если верить рисунку, внутри стоит фиксатор подвижной части. Снять и посмотреть, если можно этот фиксатор снять (скорее всего нужно нажать и удалить стопорное кольцо), то можно будет и уплотнение поменять. Хотя возможно просто соринка попала при разборке (проверить в первую очередь)
И еще не совсем ясно: пропускает в собранном состоянии (мама + папа) или в разобранном все таки (или мама, или папа)?
Это к тому, что если пропускает в собранном состоянии (мама + папа), то за уплотнение отвечает кольцо на маме, и его можно поменять без разбора БРС.
Если что его поменять можно, стоит порядка тысячи, в магазинах гидравлики есть любые размеры, в том числе и как на японских тракторах( кольцуются с японскими)
Уважаемые, подскажите, "автоматический режим глубины вспашки" - это хорошо на практике?
В принципе лишним не будет, но и без него пашешь без проблем, а лучше вообще без электроники,.
Так вот, тоже так думаю... Электроника даже на новых иномарках летит, и никто здесь у нас ничего исправить не может, а тут трактора моего возраста )))
Сергей, как Вы решаете проблему с поиском запчастей для своего Hinomoto?
Это очень полезная функция, огород получается идеально ровным, как стол. Если конечно все настроено правильно.
И всегда можно отключить и перейти в ручной режим.
При работающей автоматике трактору легче, гораздо проще трактористу, фрезерование и качественней и быстрее.
новые иномарки - одноразовые
Мозги и датчики автоматики навески на этих тракторах работают после 30 лет нахождения в морском климате, под дождем и тд. Если кто пытался вскрывать мозги- там степень защиты от посторонних воздействий- как для ракетно- космической электроники.
Уважаемые, не сочтите за флуд.. Может кто-то работал на мини-япошах на таких полях?
Сам не пытался, но видел двух ребят, один гектар поднимали двумя миниками, причём один из них шибаура сил на 30, все лето, порядка 10 многоразовых проходов, работа была адской, после этого по кругу отвод воды- канава чуть не в полкилометра - копали миниэксом, кроме того надо учитывать что почва там очень кислая, а плодородного слоя обычно не больше 5 см.
Тоже вокруг сплошной кочкарник, местами до метра, нормальных земель нет, поднимать такие места очень дорого, лучше выбирайте земли на склонах, мнение моё.
стоит подчеркнуть слово "фрезерование"
все другие агрегаты, в том числе и плуг, в электронике практически не нуждаются
но, если она есть и правильно работает, то совсем не мешает
безусловно; чем проще тем лучше
но если посмотреть на это с другой стороны, то телега за автомобиль тоже проще, и намного, но автомобиль лучше)
Это "автоматически" может быть просто тросиком. Так у меня. Работает хорошо.
Все эти трактора заточены под фрезу. Конструкция- гидравлика, навеска, автоматика - все ради фрезы. Можно заставить работать с другими агрегатами, конечно, но сделаны трактора для фрезы.
Михаил, ну неужели б мы выбрали такое поле, если б было лучше...
Ну и всё ж-таки, справились те ребята в итоге со своим Га?
Нам немного проще: водоотводные канавы уже давно сделаны. Это были покосы при колхозе. Когда-то в них были вложены огромные усилия, время.. Всё разглаживалось, фрезеровалось, снова разглаживалось, удобрялось... Планы ведь были в Советском Союзе необъятные, и всё работало и приносило хорошие плоды. Многосотенные стада коров ходили... И капусту выращивали там, где сейчас даже трава не растёт...
Сейчас почти всё запущено. В нормальном состоянии только то, что косилось со времён развала колхоза, а такое у нас и не купишь - по наследству переходит или по большому знакомству продаётся )))
Так что боремся как можем с тем, что имеем ))) Хотя и это в аренде...
Извиняюсь за мысли вслух...
Туда дт75 надо сперва загнать, с плугом и бульдозерной лопатой, и будет отличное поле
Эт точно. Фрезой целину очень тяжко фрезеровать, тем более с кучей корней.
О, земляк появился. Привет.
Например( нашёл гуглом, не реклама)
http://www.гидро-склад.рф/cat/gidravlika/bystroraz~emnye-soedinenija/q-query=Брс|q-type=1
55 видов брс, на любой вкус
Читаете что написано на вашем, выбираете аналогичный
Продают даже половинками, хочешь муфта, хочешь шток
Недавно я по просьбе форумчанина купил ему брс за 750 руб, так что не дефицит и недорого , и брс которые на иностранных тракторах стоят не являются чем то уникальным.
