Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1460 из 1924
Здравствуйте. хочу приобрести мини трактор из Владивостока с доставкой в Краснодар. Может кто подскажет Честных продавцов, какие нюансы, на что обратить внимание, Трактор нужен для обработки 2 га , Обработка фрезой, посадка культивация, уборка. Пока подобрал
Kubota X-20 2004г- цена 280000ру, Kubota GL 19 2004г- цена 290000руб, Kubota АСЕ А195 2004г -цена 285000руб. Это нармальная цена или это развод.
Не хотите прочитать парочку страниц назад......как раз обсудался подобный вопрос
А что вы там отремонтируете?? Там один контакт, который или работает или нет. Чтобы его надо было зачищать, не слышал, а вот контакты подходящие к нему менять приходилось.
Теперь температура?? Датчик в районе помпы. Где помпа и как его проверить надо объяснять?? Может надо все подряд контакты перепроверить, коль есть такая проблема на тракторе?? И трактор подпишите!!
Правда с годком тоже приврали.
У Вас поближе продавцы есть и с ПСМ хватает. За смотреть ,порулить можно.
А что в Краснодаре??
https://tiu.ru/p255753658-minitraktor-kubota.html
https://power.japancar.ru/jc/view/power/P454263.html
https://spec.drom.ru/krasnodar/tractor/japonskij-minitraktor-kubota-satu...
Объяните пожалуйста как проверить датчик и прибор на панели?
Так щас что ли по умолчанию, все кто ищут трактора то без документов?? Пусть пишут значит об этом. Х... поймешь!!
Да нечего лазить в реле, приборы и датчики без надобности!! Проверяйте все подряд контакты, зачищайте их. Заимейте мануал. А лучше пригласите электрика.
Проверяется сопротивлением на разных темпретурах, но его знаения я хз!!
Как правило если датчик не имет повреждений, проблема в проводке и контактах.
И трактор ваш так и не видно??
Как это без надобности, температуру не показывает, приборы и датчик могут не работать
Так а проводка целая,?? Контакты хорошие??
Да, контакты зачистил , если только это тот датчик был
Не пытались найти мануал?? Как бы видеть какой у вас трактор все же??
есть мануал, вот это датчик что пальцем показываю
Какая разница??? Нахрена мануал чтоб датчик проверить?!!!!
Выдерни провод и замкни на массу при включённом зажигании- если стрелка ушла на максимум- указатель и проводка нормальные . Датчик можешь выкрутить и подключив провод и массу на него положи в кипяток- если показывает температуру указатель - то все норм, если нет- меняй датчик, в любом автомагазине найдёшь
Так это датчик и есть, что пальцем показываю?
Да, иногда их два бывает- на стрелку и на лампочку
Выдерни с него провод и замкни на массу, при включённом зажигании. Что видишь на панели?
Датчик давления точно так же проверяется, замкнул на массу провод и смотришь. Трактора простейшие , два датчика и два реле на моторе, мануал им нужен)))) скоро мануал нужен будет чтоб узнать куда солярку лить и в какую сторону крутить крышку бака)))
Всем доброго времени суток.
У кого работает автоматика управления свечами накала. Подскажите на какое время включаются свечи накала. Хочу поставить вот такое реле https://www.12-24.pro/catalog/rele/12_volt_1/rele_vremeni_regtaym2_12_0_... совместно с каким нибудь реле стартера на 50А.
От пары секунд летом до минуты в 30 градусный мороз
Можешь просто кнопку поставить и считать
нет автоматики - держу в ручную
На разных тракторах по разному, где то секунды, где то минуты.
Для того чтоб меньше вопросов было. Да и датчик проверяется не только кипятком.
При появлении мануала у меня, половина вопросов просто отпала, именно по значениям.
от температуры воздуха и дизеля многое зависит
з.ы. На грузовике, если заглушить и сразу попытаться завести - они не включаются
Датчики температуры и давления на всех японских тракторах одинаковы , работают по одной схеме, их даже ребёнок может проверить, без всякой литературы. И без разницы модель.
А подскажите где датчик давления масла на трактре MITSUBISHI MT200FD. Перестала лампочка гореть... Хочу проверить по цепочке от датчика.
На двигателе, ищите в районе масляного фильтра. Обычно простой датчик с конусной резьбой, есть такие в автомагазинах.
Спасибо. Если не найду, то сфоткаю и ткнёте меня носом в него..А он идёт через предохратель ли напрямую к лампочке???
Напрямую, лампочка работает как предохранитель. Лампочка перегорит, +12В не пойдёт на датчик.
