Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1413 из 1930
Я не отрицаю, но откуда уверенность в том что ВСЕ янмаровские моторы работают жёстко.
В нашем случае (форум) из личного опыта как правило. Если через твои руки проходят десятки (если не больше)тракторов разных марок, и ты сам с ними возишься, то по любому будешь делать выводы о "жесткости" или не жесткости работы моторов (есть что с чем сравнить). Опыт этот конечно чисто субъективный, но как известно: количество всегда перерастает в качество.
У меня Янмар, но сделать заключение - жестко или нет он работает не могу - сравнить не с чем.
И если об этом заявляет человек имеющий такой опыт, то стоит прислушаться к его мнению и выполнить те рекомендации что озвучены.
такая приблуда интересует? могу скинуть чертежи.....
Да все таки склоняюсь к настройке форсунок
Здравствуйте,всем. Купил Iseki Sial 26 U-DX. Хочу сделать или купить грунтозацепы, сантиметров 5-7 шириной. И на перед тоже. Может кто то что нибудь встречал - что бы не тяжелые и снимались быстро. У меня копалка для шибауры копает хорошо, но в грязь немного тянет. А Исеки чуть потяжелее и поуже- как раз грунтозацепы влезут. И еще - не будет ли критично для переднего моста? Скорость при копке маленькая. Перед будет утяжелен на 200 кг.
Вообще то на японской (родной) резине и так грунтозацепы отменные. У вас что, на тракторе не родная резина или точнее не с/х?
в студию трактора с колесами....
Пробуксовка колёс - это и защита трансмиссии трактора от поломки, если трактор не тянет агрегат- не надо его заставлять , надо менять трактор на соответствующий агрегату.
покажите что купили![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
и копалку тоже
а чет с трудом тредставляю эту картину - трактор более тоны весом с копалкой в картошке и с грунтозацепами...
у нас попалки мототрактора таскают с моноприводом
а тут полный да еще и с грунтозацепами...
Mr.Grin пишет:
В принципе да, Янмаровские дизеля прямого впрыска и работают жестче, Кубота у них двигатель вихрекамерный с камерой в головке блока работают мягче. В последнее время все производители стремятся повысить эффективную мощность двигателя и стараются увеличить угол опережения впрыска а это несомненно увеличивает и жесткость работы двигателя, это также может зависеть и от качества топлива.
В последнее время все производители -----мотор 80 года выпуска!!!
Человек сказал "на холостых, трясет" , я всего лишь сказал что с таким же сталкивался, я конечно не специалист в тракторах, но если трясет, надо найти причину. А детонация это или жёсткая работа...
Да, на улице два янмара, прислушаюсь конечно, но по мне очень даже приятно работают.
.Может в место саляры бензин залил.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не, у меня копалка для саженцев, весом около 300 кг.
На шибауре копаю, с грунтозацепами все в порядке. А Исеки только купил, он еще не приехал ко мне.
Нагрузки на двигатель нет- при нажатии на сцепление во время копки обороты почти не меняются. Копаю медленно, что бы сзаженцы успевать сразу вытаскивать, потому что может затянуть. Буксует только в грязь. Если в гололед машина буксует это не значит что надо брать более мощную - ставят шипованную. У меня вопрос - как это может отразиться на переднем мосту? Может не стоит заморачиваться.
У меня трясёт на холостых не много крылья. И у другого куботиста трясёт на холостых оборотах при 1000 об.мин всё встаёт на свои места тое сть нечего не трясёт. Сколько я видел японских тракторов и миниэкскаваторов с погрузчиками их всегда на холостых трясёт.
это же дизель, ИМХО
Вот где "собака порылась" - так четче вопрос ставить надо, а то в шок ввели всех трактористов - трактором буксующим с копалкой в поле в грязи при копке картофеля.
В грязи - ни как. Ну если только что - зароется в грязи так двумя мостами.
Ну если резина родная - то будет не хуже чем на шибауре. (при условии что стояла не "парковая" при покупке, фото то трактора наверняка есть?)
Ну и если уж ваше основное занятие (для трактора) это работа с саженцами (читаем- работа в грязи), и проблема - это копка копалкой, то может быть стоит задуматься о гусеничном приводе (для увеличения тягового усилия)?
Я когда купил трактор холостые были 1000 об/мин а по мануалу 600 для моего двигателя, так когда я отрегулировал на 600 вибрация страшная руль трясло думал сейчас отвалиться и пришлось вернуть обратно холостые до 900-950, а так мотор работает мягко под нагрузкой приятно слушать прям мурлыкает.
Дизеля то в основновном трёхцилиндровые, неуравновешенные. И регулировка оборотов холостого хода в 1000 об/мин у них здорово увеличивает ресурс- и давление масла побольше и вибраций поменьше.
стало еже интереснее
я уже вспомнил ....а копалка не вибрационная? просто скоба
наверно типа таких
и это все 300 кг весит?
https://poltavskaya-obl.prom.ua/p361130024-skoba-dlya-vykopki.html
Если такая- то 300 кг.
И интересно с каким трактором агрегатируется...
Всем привет! Решил купить гидрораспределитель, трактор Kubota X-24. Нужен совет, на мой трактор покупать Р40 или Р80? Болгарский или Итальянский? Ставить буду 3х секционный, есть ли они сразу с плавающим режимом или плавающий режим (как мне сказали на фирме) устанавливаются на любую секцию отдельно (из 3х секций мне надо 2 с плавающим режимом)
на какой?
Р40 будет вполне достаточно, болгарский, встречаются они и с плавающими секциями, видел недавно трехсекционный , два плавающих- цена была около 12 тыс руб
Поставить золотник с плавающим вместо простого можно, но его ещё найти нужно в продаже и стоит один 2,5-3 тыс, и иногда после замены начинают течь. Лучше сразу купить распред с плавающим.
Я выше писал что пришел мне итальянский Р-40 2х секционный распределитель с одной плавающей секцией и фиксацией плавающего режима. 7250руб. на фирме где магазин заказывал просто установили золотник "плавающий"
