Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1391 из 1927
А весу маловато у коня груза не помешали бы примерно вот такие![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/150431/photo0031.jpg?itok=bNXYm0LA)
Да,насчёт грузов надо подумать.
Я на куботу рельсу приматываю на передок около 1.2 метра.
Наверно чугун, но он магнитеться.
Всем привет парни.По поводу рычага.Если все же хоть мелкий шлиц остался можно как временнй вариант сделать так,болгаркой немного озширить прорезь на рычаге,взять подходящий по диаметру шлицов трос разплести на нитки,одеть на вал рычаг и в шлицы всунуть нитки с троса потом хорошо зажать.Должно походить пока ищем рычаг.У нас так делали на рулевых сошках пока механики выдадут новый.Я повторусь это как временный вариант пока ищете рычаг.
Цепь, видно через заливную пробку чистая, блестит. Да, видимо придется поискать сальники отечественные аналоги. Как вы разбирали, что бы добраться до сальников?
это только значит, что масло всё-таки есть и не более, ИМХО
Там конструктивно все масло не слить, пробка снизу есть, но она выше дна 5—7 см. Дело не в этом, нужно рабирать, боюсь не с того начать.
фрезу на тракторе задери и сольешь
ну как..
все до последнего болтика.
А как именно, то у каждой марки свои особенности
приступайте к роботе, а там видно будет
Может я что то пропустил но если масло не вытекает на ружу зачем тогда разбирать у меня также не держит сальник межу редуктором фрезы и цепной коробкой и что бы редуктор не оставался без масла я наполнил маслом всю цепную коробку и долил до уровня в редукторе фрезы и все работает прекрасно главное что масло не течет не где
я так понял, у него течет нижний сальник вала ножей
1-снимаем вал с ножами (с внутренней стороны по 3 болта.
снимаем стопорные кольца с звёздочек....цепь вытаскиваем через отв. 4....
снимаем элемент 6 получаем доступ к сальнику...
Есть фрезы у которых нет сальника между цепным редуктором и верхним угловым, например в моей RAL140. Масло заливается в неё 6 литров.
Вам перед установкой сальника,нужно шлифонуть ось.
Я то же заливал цепной короб до уровня щупа редуктора, но в жару, я так думаю, масло расширилось и выдавило нижний сальник.
Спасибо за фото. Так и буду действовать. Сальники теперь подобрать нужно.
Саша, а верхний сальник менял?
у меня кубота и фреза той же фирмы....
сальники не менял .
Я две фрезы делал Kubota NR1400 и 1500 не на одной в верху не было сальника были закрытые подшипники со стороны редуктора со стороны цепи были открытые.все просто.
На фото и Две горловины о том и говорят что в редуктор и в цепь заливается отдельно в редуктор 2л200гр а в цепь 1л200 грамм.Поэтому и стоит подшипник с одной стороны закрытый что бы не перетекало масло в отсек цепи.В исеки не разбирал.
А сальничек туда какой ставил и где брал?...
Всем здравствуйте! Посоветуйте,кто понимает.Планирую установить на kubota B7001 гидромотор.Нужен вилочный подъёмник для груза 200-250 кг.По каким параметрам подбирать гидромотор,что б адекватно работал от штатного гидронасоса?
Все таки должен быть сверху сальник. Начал разбирать, но уже темнеет, завтра продолжу— доложу
Кто знает, номер на самом сальнике, это как в каталоге? Или не париться и подобрать аналог.
Насколько понимаю, производительность насоса. Дополнительный распределитель нужен.
Спросите совета у него https://fermer.ru/user/181649 Вот его погрузчик
Доп.распределитель,это можно без проблем подобрать.Подружить гидронасос и гидромотор...вот в чём сложность.
Благодарю за подсказку.У него гидроцилиндр на подъёмнике.Как вариант,тоже подходит...Но уж очень громоздко.Я планирую подъёмник поставить на передок.
Ну так вроде как высчитывают производительность насоса, по маркировке или по мануалу может за оборот, определяют обороты двигателя, как то так. Цепной будет, мотор для звёздочки?? А высота какая нужна??
