Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1363 из 1924
Не,не,я не рекламирую,я так, вас развеселить
На дроме этот трактор стоит 270 т р и псм нет и хозяин котамото и трактор под заказ
Я на переднем мосту сапун не нашёл, так должно быть или япошки чего то перемудрили. Или плохо смотрел?
Его там нет
Врезай в пробку жигулёвский, где то было здесь, выкладывал
У япошек заливные пробки обычно стоят с правой стороны врезая сапун в крышку рискуешь тем что при пахоте трактор ходит в борозде с наклоном на правый борт и все масло находится в правой половине моста и в место воздуха в сапун прет масло поэтому пришлось переставить сапун на левую сторону и масло перестало гнать через сапун при пахоте ну а там как вам будет угодно
Значит у меня необычный
На куботах стоят с левой стороны.
На моей куботе 2 пробки. Слева и с права.
Чтобы не было такого эффекта на сапун ставится шланг и сапун выводится повыше, под капот, поможет и при переезде через речку например.
Если выход из сапуна закрыт маслом можешь вывести его хоть на крышу один хе..сначала выгонит масло а потом воздух
значит мне не повезло в двойне и на исеки и на янмаре пробки находятся с правой стороны
Всем Здравствуйте.
Сегодня профрезеровал последний огород и после того как загнал трактор в гараж обнаружилась проблема, фреза не желает опускаться.
потягивая за тросик фартук она приподнимается как всегда чуть выше обычного транспортного положения и опять становится в него же, но опускаться никак не хочет.
Масло с фильтром отработало около 100 часов.
Управление гидравликой без всякой электроники, за исключением функции автоподъема задней навески при включении задней передачи и то эта функция отключается одной кнопкой.
Подскажите кто что знает по такой непонятности пжст.
Смазать надо рычажок за который тросик регулировки глубины вспашки цепляется.Рычаг опускаешь а он зависает.
Мысль понятна, в субботу займусь, ежили так, то с меня ...
По факту отпишусь.
Рычаг отвечающий за глубину обработки опусти в низ
Что то не то. С утра перед работой посмотрел и тросик и тяги, а рычаги отпускал оба еще вчера, результата нет, навеска за ночь не опустилась.
буду завтра смотреть тщательно, а то скоро седерат запахивать.
за 4 года работы это первая проблема.
посмотри вентиль под сидением который отвечает за опускание фрезы отпусти контрагайку фреза должна упасть
заводские сапуны....
вентиль выкручен полностью, толку никакого
сегодня завел, подергал рычаги -реагирует на подъем опускание только в самом верхнем секторе подъема, а вниз никак, завтра буду снимать полики, скорее что-то с тягой рычага ограничения опускания навески, сама геометрия навески не изменена, да и чтобы с ней случилось пока доехал до дома, не хотелось бы столкнуться с чем серьезным.
Тросик отцепи от трактора фреза отпустится.только осторожно рычаг должен быть на поднятие ото трос отцепишь фреза так и рухнит на тебя.Тросик отцепишь будет подниматься и отпускаться .
смотри контакты....автоподём фрезы при вкл. задней скорости-смотри на ручке реверса кнопку...
в куботе реализовано так...
У него не так как на GL у него похоже как на Х20-24 Gt3-gt5
Yanmar RS-27 -built in Japan by Shibaura (Построенный в Японии Шибаурой ) теперь понятно почему на него трудно найти информацию.....
Не знаю как там где, у меня так, тросик уже вчера отце пил, а вот реверс именно так и сделан
И плохо это или хорошо?
Трактор то по сути простой, ну конечно если сравнивать с теми что есть на форуме, и надежность у него очень хорошая, думается что эта проблема где-то на поверхности, у нас уже темно, завтра буду разбираться.
Красный рычажок это и есть глубина вспашке работает кода подцеплен трос работаю в паре с подъёмом,.ты рычаг отпустил а в нутри механизм обратно не возвратился завис в верхнем положении ..
Да я видел шибауру именно такую модель.
плохо потому что информации не найти...
вот YANMAR
DIESEL TRACTOR
EF312T/EF352T
