Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1319 из 1930
чтоб картошечке комфортно было 3-4 скорость.
Ум то где ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Про глубину чем больше тем лучше не я писал.
У меня рычаг удобный на заглубление, бывает им пользуюсь машинально, на сколько часто не скажу сейчас, а на наклон постоянно рука на клавише.
Вот уже понятнее, фреза не в плавающем значит!!
Извиняюсь, почему то так получилось.
В об этом и разговор. А с колсами или автоматикой этого не нужно. Глубина везде одинаковая получается, сама, никаких действий для этого не нужно.
Обычно полностью вниз отпущен, редко приподнимаю.
Есть один огород, только торф и перегной две сотки, там вообще морока, не только фреза, но и трактор тонет, слишком все рыхло.
Ну это совсем для лодырей, так и уснуть за рулем можно.
У нас редуктор не дает заглубляться. Стояли лыжи, с ними, как корейцы, только лужи фрезеровать, по нашей почве вспашка см на 12-15, не более, лыжи убираешь - до 25 см идет.
во во
не получается![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
чем мне наша фреза не нравится, так если по мокрой земле и будет сушняк - труба: намотает все это на фрезу и будет очищать. Ножи на нашей фрезе сточить сложно, не знаю, из чего они сделаны. но очень мощные. на корейских тракторах ножи на фрезе совсем другие, больше напоминают ножи на фрезе мотоблока, вот бы поставить ножи от японских фрез, тогда и глубже будет брать. и любую землю без проблем.
В идеале если поле с возможностью разворачиваться и эта система айкью полностью рабочая, то при всех правильных настройках совсем ничего оператору делать не надо, только рулить. Встал, руль прямо, включил передачу тронулся- фреза заглубилась, рядок проехал руль выворачиваешь, в это время фреза сама поднимается, включается быстрый разворот и трактор становится ровно в положение соседний рядок- руль обратно прямо, фреза отпускается и дальше все по кругу педали не нажимаешь, рычаги не дергаешь, только рулишь, смотришь только вперед скукота короче.,
это как
?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
есть только функция, при включении задней передачи
Для этого в рулевой колонке стоит датчик положения руля червячный, он и дает сигналы и на включение быстрого разворота и на поднятие- отпускание фрезы.
С пятой минуты смотри.
Полностью согласен с вышеизложенным , добавить не чего![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня длина поля 240 метров, учитывая скорость, и то что газ ставлю ручной, можно и уснуть
Регулировка глубины, и автогоризонт, работает это только с фрезой. Больше никаких автоматик у меня нет и небыло
На сколько помню, никто не обижал, сам на всех обиделся. Да и не ушёл он, аккаунт в порядке. Вот Саня Казачок совсем удалился с портала.
Значит повезло, а мне вот с "полным фаршем" достался и разберись попробуй где там чего глюкануло.
Знаю универсальное средство
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/2229/product_5219_origin.jpg?itok=1dkgp0tu)
его в баню отправили.а вот чипола и санякозачок насовсем ушли и со всеми сообщениями а жаль.много полезной инфы исчезло![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
так он правое колесо сам не тормозит?
как так?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ничего не делает, только руль крутит.
нужно попробовать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Гидроцилиндры есть на тормозах?
И на второй тоже намного быстрее, я только на первой фрезерую, лучше медленнее проехать, результат тот же.
Хорошее видео! Во - первых, подтверждающее, что японцы не только на чеках работают, а во - вторых, видно, на каких оборотах дизеля работают. 2500-2600, значит так и надо
Функция быстрый разворот есть? Гидроцилиндры на тормоза
Гребни я другим агрегатом нарезаю, на повышенных.
Не в бане он, просто обижен на всех, не заходит. По "тихому" думаю все ушедшие читаю.
