Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1204 из 1930
А номер рамы где?
Небольшой люфт есть в бортовой. Хотел менять подшипники, так как люфт показался мне очень большим. При повороте казалось в бортовых трактор переваливается. Потом повнимательнее посмотрел и оказалось, что сносилась втулка крепления рулевых тяг к раме. Когда поворачиваешь, рулевые в этой втулке заваливаются и кажется, что бортовые раздолбаны.
Номер машины (рамы) 22В-ХХХХХ. Двигатель номер 3TNB84-XXXXX. Всё же в ПСМ есть, или у тебя нет?
Чуть чуть есть, пока ни где не бежит, мост без сапуна (под давлением)
А как покупали, не сверяя??
У меня на этом заканчивается, всё остальное "Н/У"
Спасибо Саша!!! Будем выяснять "своё" происхождение![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не утерпел, сходил, снял показания "паспорта". Вот что нашёл. номер,7 (большая), 2Y2 , 84 (на табличке),С (большая) , S (большая), 35. Итог : 7 2Y2 84 C S 35
Саша без тебя не разберусь ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем привет.
Прессподборщик Claas Markant 40,41 Моя Кубота х20 потянет? Для миников выбор то не большой. Китай рулонный как крайний вариант остается.
потянет, но не стоит
это всеравно что копейкой зиловский прицеп тягать
41 маркант совеют под т-25 и даже т40. Поэтому точно лучше не стоит. Он и весит поболее миника!
http://www.clas.net.ua/ecat.aspx
мож здесь поподробнее есть информация
хотя ваш тракторок маловат для любого пресса. ИМХО
http://www.fassen.net/video/9sFD--7BSjg/
при просмотре подобных видео, минимальный трактор с данным прессом был с индексом 3320, полагаю 33 л.с.
Остается рулонник китайский брать или бердянский ппр50, или продавать свою куботу и покупать более мощный на 30 лс. Сена нужно 50 тонн заготавливать для фермы. Хотя т-25 не мощнее моей куботы х20 разве что тяжелее. Сранивал его работу из роторной косилкой виракс 1.3 то моя кубота лучьше косит.
Все должно соответствовать друг другу, тогда и работать приятно и не страшно!!!
Ваша двадцатка так, огороды обрабатывать, а коль разговор про ферму, может мтз??!!
Китайцами и то таскают. Прес точти такойже.https://m.youtube.com/watch?v=9shims-trjo
А японский поискать. Мож Наиль привезет
https://m.youtube.com/watch?v=S3e3Qw7twsg
Китаец слабоват ищи Японский стар мини 800 для куботы самое то. сам сейчас думаю какой пресс брать или стар мини или Такакиту 900
да какое там..
у нас в человека SIPMA, с МТЗ-80 работает
он вот такое про пресподборщик и миник как послушал то пальцем возле уха покрутил
говорит: какой миник??! о чем вы шепчите?? оно тут МТЗ ушатывает! а минику смерть прийдет за один сезон!
Нагрузка на вом большая, при прессовании, тут я думаю нужен трактор с доступными запчастями. ИМХО
оно, конечно, хорошо когда сено спресовано и тюки правильной кубической формы - удобно и практично
но я таких пресподборщиков для минитракторов не встречал
видимо это связано с тем что минитрактор слаб для таких механизмов - очень большая нагрузка в тот момент когда пресподборщик делает толчек и обрезает сено. Да еще и не равномерная
зделать чтом тюки были поменьше - видать вообще хрень получается
выход - рулонный! равномерная приемлимая 20 л.с. нагрузка
во!)
Объем немалый, друг, я тебе скажу. У меня 15 голов, сена чуть больше надо. Я на янмаре в основном все делаю. Поэтому я на вашем месте бы либо прикупил трактор помощнее, если деньги позволяют, а куботу оставить на подмогу. Не сравнивайте, т-25 совсем другой трактор. Скоростной к тому же. И кун выше поднимает. ТОПик вообще мировой трактор. Но Япония рулит из-за качественных характеристик (многоскоростной ВОМ и т.д.), либо продавать куботу и брать мощный японский лошадей от 35. Это мое мнение.
Смотрел тоже видео, так пресс за трактором рывками идёт в такт прессующей лапы, вот тут наверное и вся самая нагрузка ощущается.
вот об этом я и говорю
а вот это вещь!
Если большие трактора раскачивает от маховика, то миник и вовсе!
даже этому 20л.с. это минимум.
У меня козиная ферма. Пока 100 дойньіх коз плюс немного овечек и козлят . Но сам проєкт за два года на 300 голов. В основном животньіе на вьіпасе круглогодично если нет ветра и больших морозов. 50 тон сена должно хватать учитьівая потребления єтого года.
Пока остановился на Claas Markant 40 за 3тьіщ $. Есть возможность просить друга Исекой 30 кВт таскать. Пока не поменяю своего.
РС говорили раньше покупай трактор от 30 лс.))))
У него вес как у CLAAS MARKANT 40
Есть и вот такая Аббриата
