Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1141 из 1938
58133 сообщения
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
ну посадите....а дальше как?как окучивать?как копать? колею нужно подганять под междурядие....
та ниче там страшного нет. у меня сажалка зделана точно под свой трактор - междурядие 55 см. а окучивал культиватором (лень было подогнать крепление лап), там растояние между окучниками 50 см. Не скажу что очень хорошо, но работать можна.
естественно что если было бы все по швейцарски то щастья больше)
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Вот и я подумал ,что придётся ходить по кругу,поэтому и спрашиваю.Колею меньше уже не сделаю,а вот больше не буду.Буду стараться к такой приспосабливаться!Вопрос именно,нужно смещать или нет?
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
А копать вообще без проблем.разную ширину копал.Включаю горизонт.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тут либо делать междурядье 84 и ездить след в след - окучиваться будет, там же один ряд и два окучника, но делать окучник под Ваш трактор потом надо тоже чтоб один ряд окучивал и все.
Либо сажать с колеёй 700- 725 мм и ездить при посадке чуть со смещением внутрь . Зато можно применить заводской окучник на 700 мм.
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
А если копалку подогнать под колею трактора? по моему не сложно.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
можно ежу со стойками окучника смудрить. обрезать и сварить на бок каким-то таким образом
пусть сместится центр окучника не на 6 см а хоть бы на 3. а остальніе 3 сами "потеряются"
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
M.yuriy0973 пишет:
Копалка сделана так,что её правое колесо идёт следом за колесом трактора,точнее смещена!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
M.yuriy0973 пишет:
А смысл? Это однорядная сажалка. Сажает один ряд и закапывает, оставляя один гребень.
Расширить окучники и не закапывать центр??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Tallahassee пишет:
M.yuriy0973 пишет:
Растяжками и нижними тягами Ее можно хоть в центр, хоть вбок..
30.07.2016 - 15:56
: 921
Tallahassee пишет:
M.yuriy0973 пишет:
Ценральные тяги подсоединить одну внутри одну снаружи,чтоб по центру трактора была..
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Ладно расскажу почему не могу больше сделать междурядия!У себя сажу и буду садить под колею трактора!Тёщу в этом году чуть уговорил на 70 после 55.Весь вегетационный период икалось мне другой раз!Но в конце при копке оказалось для тёщи 70-это чудо!На большее не может быть и разговора!В следующем году мне нужно только посадить и вскопать картошку!Тесть будет обгонять конём!
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Поэтому и спрашиваю,нужно ли смещать сажалку,если междурядия 725,а колея 840.Нужно только посадить.Спрашиваю,потому,что собираюсь сейчас покупать сажалку,а то ценник уже попёр вверх
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Пусть они денег дадут тогда на трактор трактор с колей 1,4 метра super
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Хиномото324Е пишет:
Tallahassee пишет:
M.yuriy0973 пишет:
Да,спасибо про копалку!Копает она отлично,я её сам сделал и сместил специально вправо!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Tallahassee пишет:
Ставь Ее по центру . При работе следующий ряд иди не по старой колее, а внутри неё- ближе к предыдущему ряду, второй ряд только сложно, потом наловчишься.
С посадкой на 70 см- никаких проблем, посадишь.
С окучиванием- посложнее.
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Nail555 пишет:
Спасибо!Не надо.Мы уж как-нибудь
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Nail555 пишет:
Tallahassee пишет:
Ставь Ее по центру . При работе следующий ряд иди не по старой колее, а внутри неё, второй ряд только сложно, потом наловчишься.
Воооо!Огромное спасибо!Что мне нужно было услышать!Буду заказывать теперь со спокойной душой!А то сижу,думаю-куплю,а потом на гвоздь повешу!
01.12.2014 - 15:12
: 627
Если при копке картошки трактор будет ехать по рядку, картошке ничего не будет, будь то миник или мтз 82.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Tallahassee пишет:
Nail555 пишет:
Tallahassee пишет:
можно маркер приколхозить для края переднего колеса, только высчитать его ширину и вообще проблем не будет.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Tallahassee пишет:
В тракторе колея 84
84 по центрах колес ?
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Tallahassee пишет:
спрашиваю еще раз о колее . в нете по вашему трак написано-Передняя Gauge 71 см
Задний Gauge 65 см
колея меряется по центрах колёс....
Меряю по центрам колёс!Недавно когда разбирал бортовые решил перекинуть колёса,так ради интереса -получилось 97 см по центрам!Выглядела как раскоряка какая-то! laugh Даже сосед сказал:Не порти трактор!
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
roman-mz пишет:
Tallahassee пишет:
Nail555 пишет:
Tallahassee пишет:
Тааак!А поподробнее с маркером можно?Куда его предложите закрепить?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Tallahassee пишет:
roman-mz пишет:
Tallahassee пишет:
Nail555 пишет:
Tallahassee пишет:
глянул на сажалку- можно взаде на раму! делается штанга, на конце на больших сеялках стоят диски, а здесь можно просто уголок, чтоб оставлял небольшую 5-10 см борозду, длина выброса подбирается так, чтобы на следующем рядке колесо шло по бороздке а ширина междурядья была вам нужная. можно видео посмотреть в инете с большими сеялками принцип работы тот же.
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Tallahassee пишет:
Tallahassee пишет:
Задний Gauge 65 см
Я созванивался как-то с одним человеком из Минска(торгует яп.тракторами)Так вот у него есть P155F с колеёй 70 см.Не знаю может дело в годах.У меня по дискам 92-го года
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
roman-mz пишет:
Tallahassee пишет:
roman-mz пишет:
Tallahassee пишет:
Nail555 пишет:
Tallahassee пишет:
Спасибо!
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Tallahassee пишет:
Tallahassee пишет:
Задний Gauge 65 см
Меряю по центрам колёс!Недавно когда разбирал бортовые решил перекинуть колёса,так ради интереса -получилось 97 см по центрам!Выглядела как раскоряка какая-то! Даже сосед сказал:Не порти трактор!
На моём тракторе тоже колея 84см.
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
M.yuriy0973 пишет:
Tallahassee пишет:
Tallahassee пишет:
Задний Gauge 65 см
Ну вот.Значит всё правильно!
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Tallahassee пишет:
Tallahassee
ставиш саджалку по центру и садиш,второй проход колесом по центру борозды и не парся с междурядием....
я когда про маркер писал тоже о этом подумал! там как раз колесо за место маркера получается.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Mr.Grin пишет:
на зиму чехол пошил и картонку с отверстием небольшим приладил,
Классный ему "намордник"смастерил. good
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Как на мое мнение.то такая станина дровокола более практичная.
И если. в перспективе, привод от трактора будет отсутствовать.То под низ станины без проблем устанавливается двигатель.Не нарушая данной конструкции.
А что там на фото за пластина,что над конусом?
