Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1138 из 1938
58133 сообщения
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Сантяй пишет:
Da4nik62 пишет:
с нитриловым напылением
С напылением на что? Основа всёравно наверно матерчатая.
ПС. Я когдато токарем работал, к станку, или любому вращающемуся агрегату, никогда в перчатках не подойду, даже в резиновых dntknw а там у каждого своя голова, пока цела.
перчатки
очень удобные, я на токарном-фрезерном в них работаю, они руку обтягивают, как своя кожа good а сверху нейлоновые, если что порвутся и руку не затянет, я ТБ тоже знаю, только материалы уже другие.
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Прикатанная трава хорошо скашивается и какова высота среза?
Прикатанная в смысле на дороге? А чем такое вообще можно скосить кроме фрезы? Помятую косит нормально, высота среза зависит от конструкции, у меня 3-5 см, если кочки, то скашивает и их smile3
Круг делать 15 см остальное добавляем цепями или ножами до 38.5 минимум, правильно понял?
У меня круг диаметром сантиметров 30, потом приварены неподвижные планки, а на них шарнирно ножи из рессоры, общий диаметр сантиметров 80-90. Если надо точно могу завтра замерять.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Da4nik62 пишет:
Есть у меня такие как на фото, затянуть запросто может. Не токарю уже давно, с 96 г. но в перчатках всё равно работать не могу. Продолжать думаю не стоит dri каждый сам с усам
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Da4nik62 пишет:
У меня ширина косилки 1.37 .от конца ножа до конца ножа примерно будет 1.33 вот как то так.
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
А сколько сил у трактора? На высокой траве только 1 вом и 1 повышенная вперёд и то бывает тяжело даже с моим диаметром ножей.
А увидел, такой же почти трактор hi
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Da4nik62 пишет:
А на пониженных как идет?
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Da4nik62 пишет:
У Вас гидровыход на тракторе уже был, или сам делал?
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
ВикторВикторович пишет:
Один гидровыход используется от регулировки угла фрезы (горизонт), там стоят быстросъёмы на гидравлику и он переключается на ручное управление тублёром, а потом поставил ещё гидрораспределитель в разрыв напорной линии и стало ещё 3 секции.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Da4nik62 пишет:
Фотки бы и схемку
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Da4nik62 пишет:
Фотки бы и схемку
штатного или доп?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Самое тяжелое в роторной косе - раскрутить ее, даже на Янмаре чувствуется нагрузка при раскрутке. Но потом вообще легко идет. Но мне полегче просматривать обороты: на тахометре есть вся шкала (4 скорости ВОМа, движение трактора, обор двигателя и так далее). Скорость влияет скорее на прокосы травы.
Da4nik62 пишет:
деревца в толщину с палец попадали laugh
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Логика рассуждения такая: Исходя из того при скорости ножа 30м/с (как это говорят конструкторы косилок) он начинает косить, то при оборотах диска 1485 (ваши рабочие обороты двигателя) косить будет всё что выступает больше диаметра 38,5см.
Увеличивая диаметр ножей в 2 раза, можно получить или 1. туже скорость ножа при меньшем числе оборотов (тоже в 2 раза) или 2. увеличить скорость движения косилки (так "срубающая" ширина ножа возрастет)
Но не стоит увлекаться чрезмерным увеличением размеров, так как возрастают как нагрузки при косьбе, так и инерция косилки. (как выше уже писали)
И еще один момент: 30м/сек скорость при которой "рубится" трава касается (видимо - это уже мои догадки) просто тупой сплошной "железяки", а для ножей заточенных, или тонких тел типа лески - это будут другие значения (ниже очевидно)
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
fishawn пишет:
Da4nik62 пишет:
В металлаломе сегодня нашел редуктор 1:1.3 если что его буду мастырить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fishawn пишет:
Da4nik62 пишет:
дело ваше но он не пойдет
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Serqei yanmar пишет:
fishawn пишет:
Макс 2600, делаю косилку с ВАЗовского моста 2101. вот и думаю на какой передаче косить придется.
где-то 430-450 об на ВОМе будет при об двигателя 2000 об
Если передаточное соотношение 1-3.3 получается 1485 об. scratch_one-s_head не многовато ли?
маловато --надо 2500
В теме про косилки вычитал 540 об. самое то. Сталкивались с таким или есть что то подобное?
Всем привет!Сделал косилку,сзади идёт за трактором-просто диск с 4 ножами,диам.приблизительно 75 см.Кошу как на передней скорости,так и на задней.Так вот,хочу сказать что стоит угловой редуктор 1:1 и кошу на 2 ВОМ при 1800-2200 об.двигателя!
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 140
Да,забыл!Скорость в зависимости от травы.На 1 или 2 повышенной
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Александр а почему отказались делать из вазовского моста как у Миша Чапаевский.......
Пока не отказался, как попробую, там видать будет. Вал точат 6 шлицевой к кардану. Вазовским получиться косить на пониженных передачах, а тот который 1:1,3 получается скоростной.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Tallahassee пишет:
fishawn пишет:
Фото бы посмотреть fotku
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
К меня именно такой
ред
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
нашел шины себе на передок вроде как
6/14
продаван говорит что TM FARMER made in Italy
но чет цена меня стреманула - 870 гривен!
тут все китай по 1500 толкают а он италию за пол цены scratch_one-s_head
у кого какие будут соображения?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Da4nik62 пишет:
К меня именно такой
Вот именно такой же в металлаломе нашел.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
skyline_mc пишет:
6/14
Прямі поставки від виробника !!!
Дані шини не були в експлуатації.
Виробник - Польща, відновлені.
Шины R15 6.5/80 TM AS FARMER!!!
Луцк, Волынская область Добавлено: в 08:59, 30 сентября 2016, Номер объявления: 206161730
925 грн
3.35 мин слушай внемательно.
это я уже и сам смотрел, но всеже спасиба)
с качеством всеравно не понятно
взавтра в тотус позвоню. там у них вроде есть такой размер
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
круто живете раз такие вещи в лом выбрасываете
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
По аналогии с автошинами, наварка сейчас польская популярна за пол цены. Хороший вариант если для продажи.
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Da4nik62 пишет:
К меня именно такой
На центральный вал крепится диск с ножами, а на боковой вал (у меня один) кардан с ВОМа
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
71олег][quote=Александр mitsubishi mt 205d пишет:
круто живете раз такие вещи в лом выбрасываете[/quot
Нужно каждый день туда ходить, столько ценного и полезного сдают, а проморгаешь, либо увезут в город либо кто себе приметит.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Da4nik62 пишет:
Da4nik62 пишет:
К меня именно такой
Боковые крышки, их же можно поворачивать как тебе нужно?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Конечно можно,если нужно.Только заливная горловина для смазки окажется с низу..
Это вообще очень распространен и универсальный редуктор.С очень разными передаточными.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
MVS пишет:
Ничего страшного. Да, на многих самоделках видел такой формы редуктор.
01.12.2014 - 15:12
: 627
skyline_mc пишет:
Вот мой диалог с ними:
я - Есть резина на передок 6-14 ? И какая цена?
тотус - Есть в наличии.Ценна 160$ за колесо. протектор как у Brigestouna
