Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1078 из 1931
57928 сообщений
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Такого урожая года 4 не видели good !!!
30.09.2015 - 11:26
: 814
Володя я пишет:
Бывает часто проблема в корзине
Может кто подбирал корзину на Кубота сатурн Х20? В какую сторону хотя бы примерно смотреть? На родной никаких надписей не увидел.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
roman-mz пишет:
Володя я пишет:
На фото заводское кернение
то есть насечка от керна придерживает сальник? отверстие под сальником чистое а для чего оно? насос не разбирал, люфтов нет. наверное родной.
Насечка там совсем никакая, чисто символически придерживает, так как когда менял сальник, он очень легко выбрался при помощи самореза. Отверстие видимо для того чтобы масло от сальника откачивалось потоком масла которое идёт на вход насоса.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Крокомот пишет:
Володя я пишет:
Я делал проще, взял старую корзину и поехал на огромную автомобильную разборку, свалкой у нас называют. Корзин сцепления там было не одна тысяча на глаз, так складовщик быстро нашёл подходящую, подошла от дизельной Hyndai Galloper.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Володя я пишет:
У нас такой вариант не проще. Было бы все просто- не было бы вопросов.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если хорошо поискать- есть онлайн каталоги и дисков и корзин.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Наиль! Не хватает знаний в этой области вот и задаю глупые вопросы. Порой не знаешь с какой стороны подойти к проблеме.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
rus38igor пишет:
Такого урожая года 4 не видели !!!
shok
Нам бы так
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
rus38igor пишет:
Да, урожай картофеля в этом году у нас не плохой.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
хватит дразниться cry
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Viktors27 пишет:
Виктор! Не стоит так переживать, и на Вашей "улице" будет праздник... У нас ведь тоже бывают не урожайные года и разные участки...Для сравнения...
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Крокомот пишет:
Трактор не едет. До поломки вал от сцепления, который идет к коробке крутился, сейчас нет.
На нейтрали?? Значит шестерни смотреть надо, как это не крутится первичный вал?? И как он перестал ехать??
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей 031 пишет:
Я же шучу конечно laugh
Молодцы, а нам просто погода всё в этом году испортила blush2
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Тоже картошки нет в этом году. На фото картоха с одной грядки в прошлом и этом году. В прицепе этого года картошка
30.09.2015 - 11:26
: 814
Mr.Grin пишет:
Крокомот пишет:
Все пишу со слов хозяина. Сам не видел. Сказал ему зарегистрироваться, но что то пока нет его здесь. Он говорит, что раньше первичный вал крутился на нейтрали, а теперь нет. По виду диск сцепления и корзина нормальные (видел сам). Трактор перестал ехать после большой нагрузки при косьбе роторной косилкой. Бурьян забивался в нее, а он продолжал дальше все это дело таскать. Я вот подумал, может выжимной в выжатом состоянии заклинило на валу или с лапкой чего.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Перехватил хозяина куботы по телефону. Он уже ехал на какую то разборку. Высказал подозрения по поводу лапки и выжимного. Сейчас звонит и говорит, что лапка заклинила. Следующий вопрос: какой на сатурнеХ20 выжимной и крестовина на первичном валу. Надо менять. Такое впечатление, что там была вода.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Все надо разбирать и подбирать по образцу, размерам.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Спасибо! Вдохновили.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тут просто подход- поиск сцепления на Х20 - не катит. Подход должен быть таким- разобрал, прочитал что написано на каждой запчасти, замерил размеры и ищешь. Недавно моему другу Фариту( ФФарит) понадобился выжимной. Позвонил, сказал что на нем написано, пробили что стоит он на маздах и митцубиси, нашли автомобильный в магазине.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я раньше записывал, к примеру фреза такая то, такие подшипники, такие сальники. Но недавно перестал. Почему? Надо было починить фрезу кубота, сальник потек. Я смотрю записи- нужен такой то, раньше менял на точно такой же фрезе. Покупаю, разбираю фрезу, и облом- сальник стоит совершенно другого размера! Нет у них унификации, только разбирать и по размерам покупать.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Nail555 пишет:
Спасибо за информацию, а то я думал создать раздел, где бы писалось что от чего подходит.
16.09.2016 - 08:14
: 3
Здравствуйте, столкнулся с проблемой,сгорел основной блок управления на Kubota gl-25, не могу найти, подскажите пожалуйста, где можно достать?или достать сервисный мануал, чтобы глянуть парт номер?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Как вы решили что он сгорел? Сгорел синим пламенем?!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Крокомот пишет:
Nail555 пишет:
В любом случае не помешает опыт.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мой друг продавал фронтал от куботы. Покупатель попросил установить его на свой трактор. Поставили, работает отлично. Что получилось- на фото.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Почем фронтал, если не секрет?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Крокомот пишет:
150. Друг из Питербурга.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Пытаюсь настроить себя на такую цену, но жаба затягивает на шее удавку cry
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ясно что не дёшево . Как мой токарь говорит- дёшево да гнило, дорого да мило..
Глянул вживую фронталы во Владике- убитые вхлам, просто мусор- просят 200 тыс.
А ставишь людям под ключ, с установкой и подключением к гидравлике, полностью обслуженные, с гарантией , за 150-160 и говорят дорого.
Вообще поражаюсь людям- например купили одни у меня трактор за 380 тыс, в процессе обсуждения разговор пошёл о фронтале- говорю берите тогда другой трактор, лучше сразу с фронталом, и мощнее , с Японии идёт сразу с фронталом, родным. Цена 550. Отказались, выбрали трактор за 380. Но потом купили на этот трактор Китайский фронтал в Ринако. Бюджет общий получился 700 тыс!!!!
Людям объясняешь как лучше сделать- нет, делают по своему...
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Nail555 пишет:
Наиль, 550 - это цена за сколько л.с. и за какой трактор? К примеру, за Янмар мой 45 л.с. с почвофрезой и фронталом просить 600 без торга норма?
