Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 44 из 261
7827 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Иван Василич пишет:
Oleg T пишет:
мотоблок МТЗ-0,5 водоплавающий вездеход
Этот...??? http://www.youtube.com/watch?v=DK2hM8A_jOI
Ага, и другие его ролики.
: Томская обл с Кривошеино
15.04.2013 - 07:22
: 102
Мужики! Вот надумал приобрести шнекоротор к НЕВЕ МБ-2, по бюджету присмотрел вот это. Кто что думает?!
05.08.2009 - 17:19
: 10264
Alex region 70 пишет:
пользуем такой, только настоящий советский. вещь хорошая, но если финансы позволяют, то лучше взять автономный снегоуборщик - он намного легче, компактнее и мобильнее.
после своей Невы соседский автономный снегоуборщик вообще невесомым кажется.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
Так он стоит 15-17 тыр. А отдельно снежник еще можно от 19-20 взять. И снежник короче, удобнее.
15.04.2013 - 07:22
: 102
вовочка820 пишет:
Финансы то позволяют, только хочется по максимуму использовать технику. Мотоблок стоит в гараже с октября по май,так ещё с апреля по конец октября автономный шнекоротор поставить.А так навесной меньше места в гараже занимает, и стоит на порядок меньше.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
хозяин-барин, но имея опыт эксплуатации обоих видов снегоуборщиков скажу что, шнекороторный кидает снег дальше и выше, автономный СУ имеет низкий центр тяжести и очень устойчив, Нева же с приставкой высокая, к тому приставка закрепляется не совсем жестко и на неровностях имеет хождения, что сказывается на работе ременной передачи и управляемости.
thank_you
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
вовочка820 пишет:
thank_you
Да нормально всё работать будет. У меня на Оке похожий. Дальность сам много не делаю. Как снеговик будешь и Мотоблок в сосульках. Если надо он может к соседу во двор снега накидать! Приставка да,не жёстко, но особого неудобства не заметил. По вспаханному после плуга снег чистил! Не знаю как на Неве, на Оке ремень переднего хода подходит, ставлю б.у с мотоблока,пусть дохаживают.есть неудобства, когда глубокий снег,для Оки скорость большевата. Приходится на ремне переднего хода отыгрываться,по чуть чуть двигать. Очень глубокий снег беру за два три раза, сначала по верху прохожу, потом на чисто. Когда только купил снегоуборщик и первый раз поехал, удивился,как им вообще снег чистить,но быстро приноровился, щас как на велосипеде!
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Всем доброго времени суток!
Прости админ- этот вопрос я задавал и в др. темах, но они уже отмерли, поэтому тут.
Мотоблок Нева мб-2с7.5 про и косилка Заря.
1.При подключении не требуется установка нового шкива на мотоблок, или стоковский вполне подходит?
2.Стоимость косилки Заря в Кузбассе какова и где приобрести можно? Цена на сайте Кадви указана около 12000руб., но меня смущает она. У них в контактах указано, что можно купить через сеть магазинов Электра, они там говорят-21000 и более(
3.Ну и пользователям: как вообще она вам(вся это конструкция мб+косилка).производительность, выносливость, з/ч.
4.Про мотоблок. У нас в Кузбассе есть тех.центры по данной технике? Кто и где покупал его собственно? Если его с самого завода заказать, то не выйдет боком потом? Там 100% предоплата, а проверка исправности только при прибытии. А после драки кулаками не машут( Ну и плюс доставка.
Жду ответа)
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
особенно интересны вопросы 2 и 4)
15.04.2013 - 07:22
: 102
c.izotov пишет:
вовочка820 пишет:
thank_you
Спасибо за информацию. Сегодня заходил в магазин, смотрел автономные шнекороторы. Самый дешёвый Huter -22 тыс, но на вид хлипкий весь, честное слово жалко денег, за изделие из жести. По основательней ,самоходный, уже за 30 тыс. рублей. Игрушка хорошая, но блин ставить её нужно где-то, площадь гаража сильно не позволяет. Меня вполне устроит приставка, на лето в угол поставил и не нужно запинаться об него. Да и на вид основательный, из толстого железа, а не из жестянки.Ну и цена приставки -14 700 всего.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
Никол@й42 пишет:
1. Дополнительный шкиф не требуется.
2. У нас около 12 тыс. Есть китайский аналог 10 тыс.
3. Лично я очень доволен. Кошу достаточно много второй год. Проблем вообще никаких, ни ремнем, ни с косилкой. Зацепил - поехал. Вот если бы для мотоблока придумали какой нибудь подборщик сена, то было бы здорово. Косить сено ничего не стоит, но собирать потом не очень, хотя тут вины косилки нет конечно. Он складывает траву в валок. Почитайте ветку, мнения разные.
4. В принципе мотоблок сам также достаточно беспроблемный. Так что вряд ли будет с ним большие проблемы. Единственное, я заменил пружину, натягивающую ролик ходового ремня. А так любые запчасти на мотоблоки у нас на авторынке навалом.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Здравствуйте .ВСЕ. Работаю похожим (Российского производства "Мегаладон") с 2009г. мотоблок Нева МБ 2 .Работой доволен .снег кидает далеко. Шнек очень прочный ,дробит и кидает лед.Попадался Щебень,и обломки кирпича.и при этом даже не согнулся.Ремни ушатывает быстро.за сезон 3-4 шт .но стоят не дорого (50-60р.)Часто подтягиваю цепь.Похоже гнется натяжитель.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Никол@й42 пишет:
Жду ответа)
И снова Здраствуйте .Касилой заря отработал три сезона .Она действительно косит.Причем она довольно вынослива .Пробывал различные варианты модернизации.Не все они пошли на пользу. Пришел к выводу что :заводская кофигурация рамы самая оптимальная .Правую лыжу нужно переместить под Правый диск чтобы она не топтала не скошеную траву (ибо она так и остается не скошеной и потом мешает согребать) ,На ролик натяжителя ремня сделал фиксатор чтобы фиксировать его в любом положении ,Это позволило создать оптимальную натяжку ремня.Косилку к мото фиксирую жестко (на клюве она не проворачивается). ремень при таком раскладе служит долго.,и не доставляет неудобств при работе .ножи лучше серпленые от комбайна .Хотя и родные тоже косят.ЭТО МОЁ МНЕНИЕ ОНО МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ВАШИМ ПРОСЬБА ТАПКАМИ НЕ КИДАТЬ .СПАСИБО.
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Спасибо всем большое!!!
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мы косили всегда трактором, а вот вывозить на мотоблоке. В ручную граблями задолбался убирать и сварганил грабли-адаптер к мотоблоку.
15.04.2013 - 07:22
: 102
агроном 96 пишет:
15.04.2013 - 07:22
: 102
Всем привет! В продолжении темы про шнекоротор. Какое масло лить в двигатель на зиму? Полу синтетику или минералку.Летом лью Briggs & Stratton, МБ стоит в относительно тёплом гараже.Двигатель Robin- Subaru 6 л.с.
15.04.2013 - 07:22
: 102
Всё, мужики нашёл! huh Почитал ещё раз Manual, там всё написано.Просто зимой МБ не разу не использовал.
15.04.2013 - 07:22
: 102
Всем привет! Ну вот,"сбылась мечта идиота", прикупил насадку шнеко-роторную к мотоблоку. Первые впечатления от работы были мягко сказать не позитивные. Обстоятельства к тому не совсем распологали, приболел маленько. А снега как раз в ночь намело достаточно,чтобы лопатой часа полтора из двора выгребать. Насадка то уже в гараже стояла, но сопливая простуда не давала зананяться ею вплотную. Но тут уж пришлось наступить на горло болячке, да и честно сказать руки чесались попробовать это чудо техники. Что сразу не понравилось:1) Инструкция к насадке рассчитана на людей подкованных технически. 3 фотки не очень хорошего качества и минимум описания. 2) Все болты и гайки с китайскими размерами-16-18 мм, вместо наших 17-19.Я правда это уже проходил,поэтому набор тайваньского инструмента был в наличии, со всеми размерами ключей и головок .3) Во время работы много снега выкидывало мне под ноги, и оставляло слой см 3-4, что означало ещё после него лопатой грести. 4) остались запчасти которые я притулить ни куда не смог. Но основную часть снега за 15 минут я переместил на расстояние в 35 метров, не особо напрягаясь.
Выяснял причины такой работы, на следующий день. Как оказалось, наши китайские друзья не особо напрягаясь сделали прицепное, якобы подходящее ко всем МБ, у которых есть спереди штырь d-30 мм. А вот что по высоте они разные,этим они не морочились. В общем пришлось прицепное переварить, центральную пластину опустил на 1,5 см, чтобы приставка встала ровно на полозья. До этого она стояла под наклоном, и снизу был зазор см 4-5, через который и гнало снег под ноги. После всех регулировок испытания прошли на ура, снег убирается до самой земли, летит далеко, метров 5-7 точно, пробовал дальше настроить, блин, получился из меня снеговик. В общем сейчас работой насадки доволен, осталось приспособить тяги на управление поворотом экрана, а то бегать постоянно приходиться, чтобы повернуть экран.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
по поводу лопаток на шнеке - у нас так.
а крепление не сходится не у "наших китайских друзей", а не сходилось изначально в советском оригинале.
ррр
рррр
15.04.2013 - 07:22
: 102
вовочка820][quote=Alex region 70 пишет:
Так вот где собака порылась! Всё новое-это хорошо забытое старое. Ну правда прицепное усовершенствовали, судя по вашему фото, теперь им можно ремень натягивать. Да и держится он крепко, не проворачивается на оси.Лопаток на шнекороторе моём -4, но вот две из них промежуточные,приварены по моему разумению на оборот, ковшом назад. То ли ошиблись на производстве, то ли так задумано изначально.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
на нашем варианте тоже можно натягивать - монтажкой поджал, совместил отверстия и вставил болт.
24.08.2014 - 10:39
: 276
а интересно по цене разница с гагаринским большая?
15.04.2013 - 07:22
: 102
Попов Петр пишет:
Не знаю сколько стоит гагаринский, я отдал за свой Forza(Форца) 14750 рублей. Кстати в инструкции написано, что производитель Россия, а в интернете Китай -Россия.. Качество сборки отличное, все болты закручены как надо, ни один не подтянулся. Как будет дальше покажет эксплуатация.
15.04.2013 - 07:22
: 102
вовочка820 пишет:
super
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики,кто переделывал натяжное на косилке .Так не удобно,то слабо переставиш на одно отверстие туго.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
kyrsant пишет:
А марка МБ? У меня Фаворит, натяжитель переделан и силу натяжения регулирую пружиной.
12.05.2013 - 23:53
: 672
NIK79.06 пишет:
марка МБ?
А фото можно,у меня Ока,главное принцип переделки.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
пожалуйста
12.05.2013 - 23:53
: 672
thank_you
