Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 194 из 261
Да, на питерской Неве и калужском кажись ДМ-1К , принажиме на ручку разблокировки, отключается вроде правая полуось, и мотоблок сам поворачивает .
Ну а на крутых блоках , с дифом и раздельными тормозами, там то понятно, что какое колесо тормозим, туда и повернет.
Знаешь когда корыто будешь собирать То привори дополнительные шайбы на место отверстий под болты-оси. Чуть разобьет и цепи идут на перекос и рвутся. А вал ? Поставь новые подшипники с сальниками Когда будешь заливать смазку то вкачай пару шприцов солидолу и долей маслом И еще он послужит Просто без смазки наверное был. У меня Урал с 1996 года Один раз подшипники менял Пару раз нижнюю цепь.
Так разбивает у тех кто густыми смазками мажет, а так шайбы регулировочные они же упорные изнутри есть
На рабочем редукторе масло , чистейшее ,и нигде не уходит, а в этом солидол был.
И смазывает хорошо
Шайбы внутри служат что бы шестерни корыто не терли. А снаружи приварить? Чтобы отверстия в копусе не увеличились Чуть затяжку проморгал и элипс обеспечен. А тогда шестерни становятся на перекос и рвутся цепи. Корыто уж тонкое. А нагрузки будь здоров
В принципе под нижний промвал можно усилить . Но вообще не должно разбивать ,болты стягивают корыто, а дистанционные шайбы давят на втулки Может просто у кого то эти болты откручены были , и......
Здравствуйте.Бывают ли двигатели правого вращения на мотоблоки ?
Наверно для мотоблока Урал ?!!
Хондоклоны не встречались , но вроде ,где то , проскакивала инфа про движки "чемпион". Но ,думаю ,что это враки ,так как крепление для присоединения редукторов и переходников имеет стандарт, то скорее всего дальнейшие смены вращений только за счёт редукторов.
Да старый мотоблок Урал вот хотел двигатель купить правой вращении
в 2000-х годах китайцы были, у них мощность отбиралась с распредвала
Удэ 15 Про него узнай
У меня старичек пашет. Но им только первый раз прохожу нарезаю борозды и копаю картошку
Просто ЗиД этот редуктор Двет как Тузик грелку. Пришлось даже фрезы укорачивать по одной секции
ЗиД у меня есть другой, и зовут его ЗИД актив, с 50сс 2х тактным мотором - мопед.
Мне 8 коней хонды хватит для 3х пар фрез, шплинты я уже соезал, цепи целы, тем более, что этот блок, хотел переделать как Константин, добавив редуктор от муравья в качестве реверса.
Так бы, один на фрезах окучниками - на деревню, а пр доме ставил бы тележку и снегоуборку.
Вот вариант, но там обороты в два раза меньше. У моего МБ такой
нева мк 200 есть у кого.
Разверни редуктор ,только он прихвачен сваркой нужно аккуратно что бы не порвать жесть и ставь любой двигатель из китайских клонов.
а это разве правой вращении?
да он приварен я без переделки хотел двигатель поставить но не знаю бывают ли правые вращении вот ищу.вот
Ставьте хоть японца,хоть китайца,ремешек придется крест на крест поставить,чтобы сохранить вращение редуктора.
Не выйдеть, сцепа тож ременная, спадать будет стараться. По мне, так тот урал проще в МБ1 переделать, ибо всяго то в 3х 4х местах пеоерезать и переварить раму. Но и шкив придется поменять на больший.
И зачем переделывать? У него есть очень хорошее отличие Он тяжелый Навоз им разбивать хорошо на огороде Да и нарезаешь борозды отлично Но есть одно НО. На поворотах трудновато Я прсто отрезал крайние секции. И пошел отлично Чем покупать двигатель. Прикупи мелкий мотоблок в подмогу к Уралу Картошку удобно когда идешь между рядками. Тыквы полоть. Урал тонет в мягкой почве А свиристелка отлично работает
И на огороде тоже? Дибилы блин
всегда у нас так. вначале разрешат, народ наберет, а потом вводят налоги, штрафы и т.д. так же со скутерами было..
сейчас пол деревни на мотоблоках ездят. круглый год. представляю- стоят гаишники и останавливают мотоблоки...
Это можно обжаловать.
Постановление Верховного Суда
да нефига не идиоты, ибо на мотоблоках начали ездить все, и пьяные, и явные дурачки, которые ни правил не знают, ни контролируют свои действия. вот переедет такая особь человека и ничего ему не будет, потому что у него "справка" с детства...
стесняюсь спросить-на лисапеды с коняками тоже права выдавать бум?
У нас взялись за пьяных(с запахом, нарушения координации) на велосипедах:могут и через алкотестер (ежели невменяемый и не согласен),штрафы ощутимые.Знакомый (знакомого) даже 3часа в кутузке провел.Обидно,что в 150 метрах от дома приняли.
