Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 196 из 261
7827 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
александр063 пишет:
Можно убитые алмазные диски по камню поставить.
Да любые можно,у меня обычно с сошников совдеповских сеялок,но они сезона два больше не выдерживают приходится на сошниковую ступицу ставить что под руками.... .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
александр063 пишет:
А как эти диски к стойкам крепяться? Втулки, подшипники или метал на метал? Можно покрупнее планом показать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexx_ru пишет:
Так наверное через ступицу какую не-будь..... у меня с сошника ,но переточена под два 204 закрытых подшипника,диск клепается на штатные отверстия ступицы заклепками для сегментов,хотя можно и на болтики на 6мм еще проще.Палец в стойке на гайке на 12мм...., если что можно на новый сменить.Короче в кого какие возможности blush2
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Исаченко Сергей пишет:
alexx_ru пишет:
Так наверное через ступицу какую не-будь..... у меня с сошника ,но переточена под два 204 закрытых подшипника,диск клепается на штатные отверстия ступицы заклепками для сегментов,хотя можно и на болтики на 6мм еще проще.Палец в стойке на гайке на 12мм...., если что можно на новый сменить.Короче в кого какие возможности [изображение]
Вот и хотел узнать по какому принципу. Если ступица от сошника - то да, если по другому, то интересно как? Я в ступицах сошника отверстия для ножа расверливал обычным хорошим сверлом на 8. Только где бы их ещё взять штуки 4 - 6 сошников. В металопункте не везде можно найти да и не везде продают.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexx_ru пишет:
У нас сейчас в чермете проще найти старый диск пилы и приспособить обрезав зубья и отточив болгаркой.А ступицу можно и сделать .... иль переточить какую либо ,разумеется при наличии токарного станка.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
Да диск то можно из любого листового железа вырезать. Для меня главное ступицы. Раньше гора их была, ненадобно были. Сейчас днём с огнём. Одна выручка, в автосервисах б/у ступицы или чего ещё надо, по цене чермета, если много берёшь. Перед сборкой картофелекопалки пошёл линек набра и пару мощных тяг регулировочных с задней подвески от кросовера. Если много брать, с весу за деньги.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexx_ru пишет:
Ну с простого железа вообще не ходят ....разве что с тройки,а тоньшие иногда просто гнуться.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
alexx_ru пишет:
александр063 пишет:
Завалена в гараже, и как назло в самом дальнем углу...Донор --- катушка для провода с военного КУНГа - автомастерской, которая крепится снаружи ...В ступице запрессованы бронзовые втулки с прессмаслёнкой, а диски просто прихватил сваркой по кругу...
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Ассалаумағалайкум кто нить делал навесную фрезу на мотоблок
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алейкумасалам hi Вот , например,что выдает Яндекс...Справитесь?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Я имел ввиду как на китайце сейчас ссылку скину
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Вот что я имел ввиду
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
asyl пишет:
Ниууучего себе, гибрид ! Може тоже сделать, и доноры есть.Интересно,как сие творение, умудряется ехать в 5 раз медленнее чем 1я ,. Там поди ходууменьшитель или колеса завсегда в буксе. Да и невольно возникает вопрос, как сие поворачивает и где найти добрых инопланетян, чтоб они мне титановый позвоночник сделали и вставили.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
asyl пишет:
Как то фреза очень печально вращается. Был у меня МБ-90, Калужский, с прицепной фрезой, На МТЗ тоже такие фрезы бывают. Думаю на любой мотоблок у которого есть ВОМ они есть, или можно сделать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Разблокираторы колёс
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
Сантяй пишет:
По сему возникает вопрос:а зачем такой наворот металла(лома),если есть готовые мотокультиваторы?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Stebium1 пишет:
С фрезой они не работают.Не будут работать-имхо.Исправлю:работать будет пуп водителя...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
TDL39 пишет:
Не было бы мне лень, снял бы видео как мотоблок с разблокиратором и заглублённой по не могу активной фрезой разворачивается на месте.
А так можете заблуждаться дальше.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
У китайца все нормально работает я думаю он её просто не доработал
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
asyl пишет:
А чего Вы так думаете? На видео нет разворота, а вот ручки на рогах есть.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Stebium1 пишет:
Все мои
Stebium1 пишет:
заблуждаться
касаются только оного видео,как работает мтз-05 с прицепной фрезой-я видел натурально у себя в огороде.Разворот мтз-05 делает элементарно:оператор поднимает фрезу и разворачивается.На видео же такой финт врядле пройдет по той причине что фреза находится очень близко к точке опоры для разворота, элементарно не хватит высоты для подъёма фрезы....Ну,или надо иметь
Промах пишет:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
TDL39 пишет:
Ну,или
тяжёлый китайский мотоблок разворачивается вообще без подъёма фрезы. Единственно остаётся канава. Работающаяя фреза это как буксующие колёса которые идут юзом, нагрузка минимальна на разворот.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
TDL39 пишет:
Противовес на перед решает все проблемы, у меня на МБ-90 висело килограмм 15-20. С опущенной фрезой прям на месте конечно не развернётся, радиус больше, но всё равно ни каких проблем нет. Отработал им с 98 по 2016, не один Га.
ПС. Но для позвоночника трактор лучше любого мотоблока.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
TDL39 пишет:
Речь не о нём.
Говорим о повороте мотоблока с активной фрезой при помощи разблокировки колёс, принцип везде одинаковый. На видео чётко видны ручки разблокировки, дальше...?
Сантяй пишет:
Чётко наисал! good
Сантяй пишет:
Совсем не уверен, купил мотоблок ибо на тракторе уже голова в трусы падает от тряски. А с мотоблоком потихоньку себе прогуливаюсь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Stebium1 пишет:
На видео чётко видныручки разблокировки
Кстати на упомянутом выше МТЗ, и МБ-90, стоит полноценный диф. и полноценная включаемая блокировка.
Stebium1 пишет:
Это смотря сколько гулять blush2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Огорода 0.6 га ну и в поле есть земелька blush2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Включается блокировка дифа? То есть стоит тормоз на каждое колесо? Тогда он ещё активней должен разворачиваться.
У китайцев прямой привод на колёса и отключение от привода, нормуль.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Stebium1 пишет:
Да, как на тракторе.
Stebium1 пишет:
Нет, блокируется именно диф. отдельным рычагом. В нормальном состоянии блокировка выключена. А тормоза нет вообще.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Ну такой точно хребет выймет на развороте.
На китайце просто, ручку выжал и всё, ребёнок справится.
