Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 190 из 260
В смысле? Что откручивается, болт который давит на шайбу, которая не дает шкиву слететь? Так пр нормал ном, шкиве, этот болт без нагрузки, он просто не дает слететь шкиву. я эти болты вообще щелбаном затягиваю, а на ДМ-1, который стоял на МБ-1 - стояло стопорное кольцо.
Кто долго мучается все равно что нибудь получится
Тьфу! Мобиль6ая её дивизию версия!
Тут про болты лобовухи, речь. Так еще хлеще, не может болт стальной открутиться, в алюминее!
Для счастья продованов.
Я не пытаюсь что то кому то доказывать и спорить Просто может любой столкнуться с такой ситуацией И пишу о том что для резьбы что бы не откручивалась есть специальный клей. По ЗиДу таких вопросов не возникает Граверочек подложил и все
Не, ну ктож спорит, если откручивается то фиксировать надо, однозначно.
Поэтому я взял себе дисковый окучник , все работает
Дело,скорее,не в виде окучников,а в их халтурном исполнении .До дисковых тоже дело дойдет
Дисковый хорош при первой обработки, при втором обычно он бессилен. Нужно иметь оба .
Доброго дня Всем! Мужики подскажите какие манжеты стоят на выходном валу редуктора(внизу) и может ли быть осевой люфт вала со шкивом (вверху)?
Какой редуктор ( мотоблок)?
Люфт наблюдался у всех без исключения ременных.
У меня мотоблок вейма 900 м3,так на редукторе в низу стоят сборные манжеты,то есть манжета+втулка,замены из авто- трактор-мото не нашел.
Оба разные,слева больше,справа меньше.
МБ-2 Нева.
Это, что за мотоблок?
Китайцы даже МИНИтрактором не назвали-бы.
Что стоит у вопрошающего - "сие тайна великая".
Он ляпнул глупый вопрос и забыл о нём.
На большинство "отечественных" мотоблоков есть "деталировки" - где есть вся номенклатура сальников и подшипников.
http://vse-motobloki.ru/goods/988.html
на пуберте за 16 лет люфта-0
Таки он поди не РФ и не в китае делан, да и сами знаете - без люфта не бывает, люфт понятие относительное, счас подшипники "хорошие" везде стоят, самого "высокого" класса, руой чувствуется ход , ну а на моем мотоблоке еще родные, может и подразбило из-за отсутствия смазки, у предыдущего хозяина.
начал дыметь мотоблок на холостом ходу стоит стоит потом как задымит как думаете кольца наверное а газу дал не дымит
Уровень масла проверь. Похоже краник был не закрыт , а карб бенз в картер пропускает.
как это починить да он стоит работает нормально потом как задымит потом дым проходит
Подскажите пожалуйста что это может быть,в выхлопную трубу примерно через 20мин работы начинает выбивать пламя,2 дня назад такого небыло проработал 2 часа всё нормально было.Мотоблок фаворит,двигатель лифан,карбюратор новый только заменили.
Зазоры клапанов проверьте. Выпускной или сгорел или гайка отвернулась.
Бывает. После установки доп фильтра на топливо и промывки - игла больше не западала.
да вот и начал дыметь после установки нового карбюратора и фильтра воздушного одним словом разобрать новый карб глянуть иглу сегодня опять пробывал дымит газу резко даш дымит потом проходить то дымит то нет
Зазоры выставили заводиться перестал,раньше с 1-2 раза заводился,сейчас вообще молчок.В карбюратор бензин поступает,искра есть а молчит
это НЕРЕАЛЬНО!
бенза под свечу , пых должен быть .
Какие были зазорвы до регулировки ? ДЕКОМПРЕСОР учитыввали ? вообще компрессия есть ?
Сейчас выставели впускной-0,15,выпускной-0,20 как по паспорту,до регулировки были больше щюпы свободно проходили.А как компрессию проверить?Простите но мы в этом деле чайники
Так-так-так.....
Чую зря вписался, но да ладно, поможем чем сможем.
Начнем с точного определения мотора .
Какая марка и модель ? Фото приветствуется.
Мотор лифан 168F-2 6.5 лошадей,
