Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 165 из 265
Так вот и нарезаем борозды
В этом двигателе диаметр поршня 90 мм, не ужели к вам не достаёт никакая транспортная компания? У нас запчастей навалом, но лучше пусть неломается, сам юзаю такой двигун.
регулируйте плуг...
Вот как решают проблемы с быстрыми оборотами редуктора https://www.youtube.com/watch?v=1wzY1Vvy1_s
Это даст замедление всего то процентов на 15.
А на валу фрезы или пропольник?
Надо было изначально большой шкив ставить, основная работа происходит с землей, а не с прицепом. На хрен эта большая скорость нужна
Сам купил такой же скороход, а потом мудрил с понижающим редуктором.
И у меня такой. Я вообще не понял зачем нужны пакие две передачи у которых разница всего в 1,3 раза? Бестолковая коробка.
Секция от гусиных лапок + дополнительно еще три приварены куска от УАЗовсой рессоры между сегментами Короче пропеллер получился Ими же подсыпаю И междурядье у земляники прохожу Идет ровно мягко Рыхлит тянет Что еще нужно
Сфотографирую.
Такая вон конструкция
Теперь понятно что за пропеллер
Поддержу.Пришлось тоже городить понижайку, присобачил редуктор от муравья.Зато теперь доволен, получился двойной бонус - надёжная пониженная и задняя в одном флаконе
Срочно! Нужен карбюратор ОСТ 37.001.207-78 для мотоблока УРАЛ УМЗ-5В НЭ.
А что случилось? Я понимаю на ЗиДа. От УДС подходит
в карбюраторе нет запорной иглы-клпапана. оси и поводка от поплавка к этому клапану. ПЕРЕБРАЛ КУЧУ МОТОЦИКЛЕТНЫХ. ЗАПОРНУЮ ИГЛУ МОЖНО подобрать. ось тоже а вот поводок не подходит. Вообще то я не понял от какого "универсального дворца спорта" подходит.
Может этот подойдет ?
Карбюратор К45У для двигателя УМЗ 5Б (Урал)
А с тракторного пускового двигателя не дешевле будет?
Не подайдет
Спасибо за подсказку. Да такой бы подошел до 1000 рублей. А за 3600 в Иваново . как они объявляют. ну ни как не подходит. .
За 5500 можно новый двигатель 6.5 лс (китайский) купить
На Урал не поставишь. Вращение другое
Спорить не буду в пускачевском флянцевое крепление не горизонтально болты, НО я лично видел что эти карбы ставили на мотоцикл МТ(один), на Минск тупо с перекосом, на разные УД и даже на Заз -30, калибровали только главный жиклер, запаивали оловом и проковыривали очень тонко заточеной швайкой по аппетиту движка.
Доброго дня всем!!!
думаю сделать к мотоблоку прицеп не большой. на всякий случай, рулон 1200 х1200, не широкий прицеп будет?? и надо ли самосвальный?? посмотрел в инете, в основном все без рессор делают..
Поставишь , только нужно покупать двигатель с понижающим редуктором , как раз с другим вращением.
