Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 169 из 265
7942 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Олег Г пишет:
вот беда блин с моим старичком приключилась..
Попробуйте у продована поменять катушку,чем черт не шутит может точно брак...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Олег Г пишет:
Кто то сам делает, или заказывает. Мне из Белоруссии присылали весь комплект. Где то на авито видел переходные комплекты.[/quoС заводом связывались?
набери в яндыксе "унитаз для мтз 05"
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Олег Г пишет:
вот беда блин с моим старичком приключилась...
Был бы ты рядом подогнал бы тебе рабочее магнето Но за морем телушка полушка.да дорог сам перевоз
А щелкун нормально работает?
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
мужики причина найдена!!!! в общем стал все перепроверять завел и увидел что с подвижного контакта магнето при попытке дать газу искра убегает на стопорную шайбу которая этот контакт на оси держит, снял шайбу подложил под нее текстолит и усе) работает как часы и обороты набирает! симптомы : на холостых работал отлично, при попытке оборотов добавить стрелял в карбюратор и хотел заглохнуть! мож кому пригодиться... заодно почистил магнето еще раз) катушечка полностью исправна которую купил, искра синего цвета и толстая! слышно как щелкает при вращении валика ! всем спасибо ) мой старичек снова на ходу! а я на карбюратор грешил) заглянул в карбюратор а там язычек заклинил.... поправил вроде сейчас ничего, дым выхлопа безцветный стал....
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Олег Г пишет:
Но и нормально . Мотор хороший
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Олег Г пишет:
Вот и хорошо..все же зажигание барахлило..
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
lavansen пишет:
Олег Г пишет:
да, на малых оборотах и не видать было а вот когда прибавить хотел искру заметил
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
хороший, сомневаюсь что современные такой ресурс переживут
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Олег Г пишет:
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
Современные для потреблядей. Поработал и выбросил Делают не ремонтоспособные агрегаты. А ЗиД с 1964 года и работает Колечки подменишь В редуктор(мотоблока) солидольчика толкнешь и вперед
10.04.2011 - 16:36
: 11843
На косилке уд.15 стоит. Косилка 72 года От отца досталась Но мотор екнулся Но и пришлось проставку делать. Но интересно конус коленвала одинаковый Были стандарты в СЭВ
Косилка
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
у меня зид на циркулярке стоит, купил я его в прошлом году у деда! он у него 25 лет в сыром гараже стоял! с консервации! завелся с пол оборота после просушки зажигания... а я не люблю выкидывать мне причину найти интерес есть и работает
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Олег Г пишет:
И я. По этому выкидываю раз в год и по многу.
Олег Г пишет:
Ну, разве, что интерес. А так - главное, что работает.
Вообще, тема называется "Мотоблок и что можно ИМ сделать"
Но последние несколько страниц, это скорей "Раритетный мотоблок и КАК ЕГО можно сделать"
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
al274 пишет:
Олег Г пишет:
Олег Г пишет:
это точно))))) ну обсуждение ремонта я думаю тоже будет уместно!
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Олег Г пишет:
al274 пишет:
Олег Г пишет:
Олег Г пишет:
В принципе если внимательно читать в темах есть все. И почему Раритетный.. Время движется вперед. Но не будет Лифан работать 50 лет.. А ведь могли же делать Но не стали
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Смотря что подразумевать под словом "работать" , ведь ДМ1 это Бригс, которые выпускались как минимум с 1956 года, и никаких особых конструктивных изменений не делалось, да и несмотря на гильзу ,и поршня от 2101, ресурс не особо больше Лифанов, а болячка с отламыванием маслоразбрызгивабщей лапки - до сих пор, и на субах и хондах и лифанах ,и пофиг, что она теперь монолит с шатуном. Вроде , как некоторые калужские движки, имеют вкладыши , и не так сильно боятся масляного голодания . Опять же, если брать в расчет ресурсность, то в сравнении 317 куб на дм и УД, против 190 у лифанах, при одинаковой мощности, но ! у импортных движков , изначально обороты повыше , а крутящий момент ниже как минимум на треть.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
nikola1957 пишет:
На лифане свет клином не сошелся. B&S, Honda делают вполне приличные моторы.
Промах пишет:
ДМ 66 (каскад 317куб.см)14,2 Н.м, B&S INTEK I/C 208куб.см 12,6 Н.м
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ikstri пишет:
ДМ 66 (каскад 317куб.см)14,2 Н.м, B&S INTEK I/C 208куб.см 12,6 Н.м[/quote]
Да, Но, как бы форсаж то присутствует...
Сколько коней в бригсе - тоже 8 при этом:
Обороты ?
Кр.момент - откуда данные ?максимальный ?
И всёэто на каком бензине ?
Я вижу, как тащит ДМ1 на 80-м и как глохнет лифанадруг 6,5 л.с. на 92-95м бензине. Всего 2 плюса в пользу современных :
Заводятся легко, и экономичнее .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чё то такое нашел https://master-forum.ru/resursnyj-test-benzinovogo-dvigatelya-dlya-kulti... , вроде и впрямь ниже 11нм не падало , но при этом 6 ЛС предел .
ПыСы. Стенд с МКМ , заводит знакомый , который на Мобил К , главный !!!ремонтник всея мотоблоков .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Промах пишет:
В своё время вовремя заметил что отломило (случайно залез туда smile3 ) и поставил вместо этого разбрызгивателя железяку от электро розетки, лет 15 отработала laugh
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вновь прибывшие Задавайте вопросы. У каждого они есть Не стесняйтесь.
: Тула
22.11.2015 - 14:33
: 16
Здравствуйте форумчане, два года назад собрал помощника
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
nikola1957 пишет:
Не получилось у меня двухрядным окучнику картошку посадить.
Борозды нагнал а потом по бораздам колесами поехал закрывая картошку.Разве мотоблок удержать возможно.?( Т 16 трактором у него под брюхом окучники были получалось ).Понял что нужно резиновыми колесами по картошке ехать и один окучники закрывать.
Какие лучше варианты?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Игорь Кущ пишет:
nikola1957 пишет:
Я этот вариант закрыл лет 10 назад И нарезаю одним окучником. И им же подсыпаю. Для подсыпки китайский мотоблок и он легко идет между рядами. Может и с колесами быть я дырки в ступице пересверлил.Но он идет на фрезах
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Всем привет недавно писал кто подскажет для чего они не пойму
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
asyl пишет:
Видел в продаже такие.Может комья земли после плуга разбивать.?
Я газонокосилкой траву скосил.Целену корни травы в пух перемолотил.Что дальше сделать?
Может зерно посадить чтоб трава не росла ?а если картошку сразу посадить травой забьет?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Игорь Кущ пишет:
asyl пишет:
Зерно траву не забьет. Посади тыквы квадратно гнездовым со стороной 2 х2 и утюжь мотоблоком И земля будет чистая и тыквы будут
: Ульяновск
29.05.2016 - 21:00
: 10
Игорь Кущ пишет:
nikola1957 пишет:
Как вариант: https://www.youtube.com/watch?v=CVISI3scX_M
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Я уже писал У меня Урал двух рядным не получилось Хотел что бы им подсыпать. Нарезаю одним окучником. Самая устойчивая система это треугольник Сначала весь огород нарежу,а затем начинают сажать. Между рядами 67 см. Сегодня малым мотоблоком прошел внутри ряда и подсыпал
05.08.2009 - 17:19
: 9700
asyl пишет:
корешки на поверхность выкидывают, потом граблями собирать. ну и плюсом комки разбивают.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Игорь Кущ пишет:
nikola1957 пишет:
