Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 168 из 265
да делали когда то) съездию на выходных погляжу мож найдется
на рынке такого магнето нету (
сд\езди на мал базар там все есть обычно там все покупаю только в выходные ехать надо впервой половине дня
Самый простой способ это разобрать магнэто, с котушки удалить вторичную катушку где вывод на высоковольтный провод. Вывести два провода на выносную катушку от мотоцикла или мопеда и будет порядок. В магнетах эти котушки довольно часто пробивает.
Здравствуйте. Подскажите, у товарища на мотокультиваторе порвался ремень. В магазинах запчастей для мотоблоков рядом такого нет. Может кто подбирал такой из тракторных или автомобильных? Нужен тот, что на фото лежит ниже.
Я ставил М124 с пускача,пока не достал родное.В ютубе есть ролик как его подготовить для установки.Заводиться херовенько,но у меня есть стартер тросиковый.С ним норм.только дёргать надо от души.
Можно обратиться к токарю и поставить трамблёр с Жигулей.Будет с опережением зажигания,чего нет в магнето.
http://www.zap-detal.ru/blog/primenyaemost-remney
здравствуйте! а от автомобиля не подойдет? есть катушка от запорожца...
Еще вопрос по мтз 0.5 ! а карбюратор не какой не подходит? стоит к-16, льет безбожно...
это чудо работало без проблем лет эдак 15)) до вчерашнего дня))
какой 15! в нашей семье мтз 0.5 появился когда еще меня не было))) мне 28 сейчас) и не разу не ремонтировался ((
в прошлом году было заменено все кроме карбюратора и магнето в двигателе.... не смог купить не было в продаже (
карь начал лить года 2 назад а магнето вчера (
В молодости был мотовелик ЗИФ 77, точно так как писал выше выматывали вторичку и ставили котушку под бак. Желательно 6 вольтовую с контактных зажиганий, т.е все шестивольтовые мопеды и мотоциклы СССР. Работает и с автокотушками, но искра немного слабее.
Если установить карб со скутера четырехтакного, думаю будет счастье. К 16 прошлый век.
дак он работал нормально ( наверное там уже игла не держит вот и льет, на заслонках выработка.... в общем караул ) завтра поеду еще на один рынок в город и поищу
кстати на счет ксрбюратора к 45 говорят он капризный (
Гамно по сравнению с Ка 16
вот и мне сосед тоже самое сказал
Всем хорошего дня!Немного не по теме,не подскажите продается новая газоно касилка,я так понимаю что это измельчитель,дробит траву.Вот интересно насколько высокую траву ей можно скосить,бурьяны она возьмет или нет?И вобще она самоходная или толкать нужно?https://m.ss.com/msg/ru/construction/garden-technics/lawn-mowers/nnddc.html
скорее всего толкать нужно... газон
Так купить другой двигатель, (китаец) и не мучиться. На своем МТЗ-06, 1992г.в., заменил двигатель, ни разу не пожалел.
я с вами согласен! но где взять переходную плиту.....
Кто то сам делает, или заказывает. Мне из Белоруссии присылали весь комплект. Где то на авито видел переходные комплекты.
нифига на рынке не взял....нету! но зато нашел катушку на магнето, искра есть! завелся с первого раза) но, на холостых только работает.... а как оборотов пытаешься добавить чихает стреляет в карбюратор и хочет заглохнуть.... что за напасть.... может смесь бедная?????
[quote=Иван57;1078677749]Кто то сам делает, или заказывает. Мне из Белоруссии присылали весь комплект. Где то на авито видел переходные комплекты.[/quoС заводом связывались?
Заслонку наполовину прикрой и будет щастье
попробовал прикрыть, тож самое! может с уровнем чего не так?
Мне с магнето так было с новым,поставил на пускачь,один раз нормально завел и все,потом заводил хлопки выстрелы..запуск не какой..поставил старое цапфы болтались в магните,все запуск с пол пинка не каких хлопков и выстрелов,, так вот суть в чем,новое не значит хорошее,брак((...Так может и с вашей катушкой не все впорядке..При малых оборотах двигатель как бы нормально работает а при больших появляются перебои в искрооброзавании..
вот беда блин с моим старичком приключилась....
