Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 142 из 265
Добрый день! владельцы мотоблоков,научите меня до....ба как окучивать картошку .Мотоблок Луч .двигатель УЗМ 5 ,получается почти М/Б Урал весом под 100 к/г. Пытался дисковым и двух лапчатым ,ни хрена не получается .Не хочет он у меня по рядам ходить.
А колёсики железные с грунтозацепами ставили?
Ставил,и дополнительные груза кг 20 вешал, суть в том,что не возможно его подруливать,на верно придётся адаптер с рулящими колесами делать .
Ослабьте упорные болты на сцепке, дайте навеске свободно болтаться.
Доброго дня всем!!!. Бросил я эту затею и окучиваю такой техникой играючи без напряга и лишних эмоций.....! Хотя имею по моему мнению неплохой набор всякого такого метталолома два минитрактора три мотоблока и три мототяпки как я их обзываю, но на каждую Работу свой инструмент. Как- то так. Можете бросать в меня помидоры, я не гордый отгавкаюсь .
В подтверждение сказанного то что сейчас стоит под гаражом.
Сегодня на той же изоленте еще приличный кусок скосил,Чуть с боку рваться стала,
Доброго!вот это правильно, А то нужно косилку снять,Потом грабли поставить,грабли снять ,прицеп прицепить,отцепить,,колеса открутить да фрезы поставить,И так постоянно Как это все достало,
А поподробнее про окучник и мототяпки? Помидор не будет. Не зреют .
Пробовал и не раз окучивать мотоблоком, ставил и дисковый окучник и родной мотоблоковский все не то результат не нравится то криво то рядок подрежешь так ибросил эту затею. Сейчас уже который год окучиваю мототяпкой, дольше но результат мне нравится больше.
Так это самоделка или продаётся? Первый раз про такую штуку слышу.
а междурядие на сколько?
Именно этот покупал лет шесть назад ,а в этом году еще пришлось купить китайца чемпион 252. у него посадка двигателя прямо на редуктор что не очень хорошо, много пыли хватает из-под фрез но выкручиваюсь заменой фильтров. Нарезал поролона и тупо меняю.
порядка 80 см плюс минус.
а ну при такой ширине есть где разгуляться!
Доброго дня всем, может кто в курсе на 178 двигателе на блоке гильзу можно росточить ?... у кого не спрашивал все блок покупали новый ,дороговато однако
больше 2.000 грн за голый.
Можно если гильза, но не факт что ремонтный поршень найдётся . Оказалось, что такое только для дизелей возможно, ибо даже на субару написано - после тыщи поменяйте кольца и поршень. Картер всю дорогу полдвижка стоил, что на мотоблок ,что на косу .
...... спасибо
... в запчастях смотрел есть и поршня и кольца ремонтные 78.25 78.5 ,а вот не приходилось дизель разбирать ,гильза там или просто напыленение
Ну так если есть ремонтные поршня- значит точится и цилиндр.....Иначе на кой бы их производили(поршня ремонтные)???
Ну ежели про дизеля - то судя по форумам там везде гильза , да и даже если бы и не было , то стенки цилиндра позволяют расточить и вставить её по типа как на наших ДМ-1 .
Ясно ,спасибо .Сегодня подкинули адресок телефона в Днепрорудном мол занимаются движками мотоблоков ,говорят как будто гильзуют ,а там созвонюсь будет видно.
если там никасиловое напыление на алюминий, то растачивать там нечего.
Да пох, ВК его даже не почувствует, а то что растачивать нечего - так на моей мопедке от гильзы осталась стенка миллиметра полтора, но правда 50сс двиг.
мужики,кто поделится размерами переходной плиты,для мотоблока мтз 05 под китайский двигатель?
не под китайский , под HONDA надо искать
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=161&style=5&t=6948
https://yandex.ru/images/search?text=двигатель%20хонда%20на%20мтз%200.5%20размеры&img_url=http%3A%2F%2Flunohoda.net%2Fstatics%2Fforum_uploads%2F70d8157217a55a401a28799f7e863690.jpg&pos=13&rpt=simage
ага, спасибо,а с торца?
они в продаже готовые есть, ищется через поиск "унитаз для мтз 05"
это понятно,тока стоят как самолет
Нашел я шкив на косилку подходящего размера. С УАЗовского генератора, правда сажать его пришлось с вкладышем т.к. у него отверстие под вал 17мм, а вал косилки 15мм. И чуть расширил натфилем шпон-паз.
Сегодня использовал мотоблок в качестве газонокосилки. Качеством доволен, маневрировать правда тяжеловато.
Не делал, не знаю, спрашивайте на луноходах, я просто нарвался однажды, когда искал плиту переходную для НШ.
А по поводу покупки комплекта - вы подумайте, я как бы не в курсе что за двигатель у вас раньше был, но наверняка УД1 на конусе .Т.е. придётся и корзинку дорабатывать, несоосность прикончить подшип на колене
да
можно на ты
