Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 129 из 265
Cougar-GT90 BR, фоток под рукой нету,Есть ссылка , где я ему реверс делал, родная задняя скорость была ни к черту.Скорее совсем её не было
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
+5
А если шкив на гене сделать меньше чем на двиге, то с холостых будет зарядка и побоое 5 ампер отдача в нагрузку.
Я слева ставил гену ( с Оки), ремень короче выходит ,шкив там с 2х половинок и я просто 2по 1 см шайбы вставил меж них , чтоб ремень глубже провалился.
а зачем оно? или часто по ночам передвигаетесь?
у меня свет ярко горит не имеет значения вращения генератора право или в лево . есть ближний и дальний свет .всё работает замечательно. иногда ночью приходится ездить .поставлю ещё поворотники и стоп в прицеп
иногда за сеном осенью особенно приходится ездить в темное время суток а это очень большой плюс
вот только подтеки масла есть . где может течь? ошибка была у меня что лишнего масло заливал
Дело Ваше, я про практичность и то что на холостых можно снимать под 20 ампер.
Откуда масло ?
с движка .прокалку порвал скорей всего. еще не разбирал.
у вас наверно вилами косят у нас нет
Друзья!!! Нужна помощь советом!!!
Шеф попросил ему подобрать мотоблок новый, мотоблок нужен мощный и хороший, и чтоб фреза цеплялась сзади а не вместо колес , стоимость желательно в пределах 80-100 тыщ рублей, сам он с мотоблоками дело не имел вообще, мотоблок нужен для того чтобы фрезеровать яблоневый сад 50 соток, ну и чтоб окучивал картошку , он ещё хочет плужок цеплять к нему, незнаю для чего
Помогите советом какой посоветовать, а то он шеф, если мотоблок подведет , мне худо будет потом
Я бы посоветовал тяжёлый китайский мотоблок только двигатель дизель от 573 кубика водяного охлаждения (есть 400 кубов движок, но на них есть жалобы) фреза + плуг в комплекте и третье колесо и можно на нем ездить. И еще плюс тащит тележку с тонной груза.
Почитать дай шефу про них здесь на форуме.
Да Вы правы, в самую точку,тем более выбор китайских мотоблоков очень велик.Смотрю на сайте Чувашпиллер есть мотоблок 8л.с. вроде как не дорого.Только из чего его сляпали одному богу известно.
Если начальнику китайские мотоблоки не по душе,то можно посмотреть такие мотоблоки как Мотор Сич,Grasshopper,Беларус,Агро.
Шеф справится с тяжёлым дизелем мотоблоком в 250 кг ?
Я для себя, все ближе склоняюсь к МТЗ, кроме того что навесное только вдвоём нужно менять, больше минусов не видел, да и движки Хонда , они же и на 132 и 152 трактора ставят. Вот только в 100 тыр с фрезой можно и не вписаться .
лучше минитрактор. для мотоблока здоровье надо иметь.
а там конечно яблоневые корешки в земле....
Зато оно годами проверено , и претензий нету, а вот с китайцами лотерея , и даже не лотерея, а лохотрон , так как делают одни и теже люди , на тех же станках из того же материала , а продают за разные деньги - всё по категориям ( норма-сойдёт-гавно) , и нормальный китаец стоит столько же сколько и мтз , и даже дороже.
Китай стал другим. Это я сужу по мопедам. Современные достаточно сильно отличаются в худшую сторону от тех что шли лет 6-8 назад.
это не китай другой, а наши комерсы, которые закупают самый дешовский товар и продают под видом качественного. а китайцы, на что есть спрос, то и делают.
Для 50 сотых нужен минитрактор,я один год пробовал пахать на своём Агро 15 сотых-пол дня убил и ноги.Смотри сам,как бы шеф не заставил перепахать 50 сотых...Не позавидую.....Зато у меня счас и Т40 в боезапасе....
По каким мопедам ? Когда мне мопед привезли , новый в коробке и сказали сколько он стоит, мне стало смешно !
Я отьездил сезон, продал его дороже чем купил,и человек спасибов на говорил мульён, потому что знать надо где и у кого покупать.
самые народные ширпотребовские: АЛЬФА . ДЕЛЬТА. У меня у самого Альфа 110. 3 года. пробег 12000. Всё устрайвает. Только на всех новоиспечённых с нови приходится усиливать крепление крыльев, менять амортизаторы, цепи не совсем качественные. На старых не было такого. Пошёл спрос, стали гнать количество.
100% какое качество закажут такое и приедет из Китая, потому что привыкли в три раза накручивать и пофиг кризисы.
тут еще и сами покупатели виноваты. хочется подешевле, дорогое мы брать не будем. комерс естественно и не закупит дорогое и качественное, потому что этот товар не раскупят. поэтому комерс и заказывает в китае дешовое, а так как покупательская способность у данной категории населения не большая, то закупается самый дешовый товар, которые здесь можно будет продать с такой накруткой, чтобы и комерсу в прибыли остаться, и оставить цены в пределах 3-5 летней давности. а китайцы, как в том мультике - и с одной шкуры могут 7 шапок сделать. а потом говорим - китай не тот.
Бери не пожалеешь. Ровно половинка 132 минитрактора. К нему впоследствии можно что угодно прицепить. На мастере народ в момент их в тракторки превращает.
Почитал характеристики и отзывы, понравился
Особенно то что ручка поворачивается и мотоблоком можно управлять задом на перед
На моем каскаде такой фишки нет
Да это вещь!
но мне больше нравятся Мотор Сич,у них руль как надо сделан и вес больше!
ещё нашел вот такой мотоблок, в магазинах он дешевле чем мтз, марка мотоблока PRORAB GT 100 RDKE
Что это за агрегат и чьё производство? китайская копия Зирьки и Зубра? смущает вес его 300кг, наверно лучше мтз брать хоть он и дороже,кстати мтз с каким мотором брать? или разницы нет?
На Неве тоже такой фишки нет,двигатель мешает
