Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 43 из 321
Народ!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
, т.е., где-какае контакты ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Есть фишка фрезы на тракторе Kubota Aste195 и фишка на самой фрезе Shibaura F130 SC.
Помогите. Не знаю, как подключить
всем привет скажите пожалуйста вопрос ко всем,почему на таком прекрасном сайте нет не одной темы про самодельные приспособления для борьбы с сорняками в садоводстве и виноградарстве не ужели нет садоводов или не у кого нет не каких проблем с агротехникой вы простите что я влез сюда но может вы подделаетесь мыслями на этот счет такого
http://www.youtube.com/watch?v=iZtoJw-7t8M
только сам хочу собрать а новая стоит 6000 евро
Лампочкой прозвонить.Сначала найти массу,для этого взять плюс с акб на лампочку,второй контакт с лампочки на штырьки разъема,поочереди.Трактор должен быть заглушен и все на нем выключено.Лампочку взять ват 20.Поочереди подносите к штырькам-находите,где она максимально ярко горит.Нашли,проверьте еще раз по другому,крепите провод от лампочки на найденный контакт,а другой на массу трактора или акб,затем включаете все по очереди-свет,повороты,стопаки,если массовый разъем найден правильно,то лампочка,ни при каких включениях,не должна гореть.А затем,находите остальное,возьмите ручку и листок,зарисуйте разъем с контактами,найденный массовый провод остается подключенным к лампочке,второй провод подключаете к любому другому контакту разъема и по очереди включаете повороты,свет и т.д и смотрите ,на включении чего загорится лампочка.Помечаете контакт на схеме и ищите остальное.
Александр это фишка на автоматику фрезы, к перечисленому вами отношения не имеет.
Производители разные, и датчик на фрезе может оказаться не совместим с автоматикой трактора, на фрезе 5 контактов, на тракторе 3. Нужен человек хорошо разбирающийся в электронике. А лучьше найти датчик горизонта от родной фрезы.
Дерзайте, лишь бы материалом или опытом обеспечили. Или дать новую жизнь вот этой
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Основа для подражания на мой взгляд отличная.
всем привет хорошая навеска только интересно как пойдет по жесткому грунту и глубина обработки. Большой плюс не надо чистить от корней чуть позже выложу свою самоделку на обозрение уже пять лет пашу всем нравиться.
....интересно...
100%
Не терпится посмотреть. Пока не начал сборку своей, может уже поздно, так как детали в основном![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
почти все готовы.
Если плотно заняться нихрена не поздно. У меня тоже всё есть кроме ножей и времени. К началу сезона задачу себе поставил фрезу сделать.
Я тоже к началу сезона хочу, да с отвалом простыл, все праздники с воспалением легких в доме
проторчал, сроду такой заразы не было. Определился, в место ножей поставлю иглы от бороны БИГ-3
получится глубоко-рыхлитель с принудиловкой( и крепко и легче чем с ножами-теоретически)
думаю скоро начну. Вот только траву наверно будет наматывать.
Я тоже поставил,плазма что то подводит.
Потихоньку начинаем готовиться к весне. На этом редукторе отработал целый день (только потом дошло что крутится как то не так)![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
постараюсь завтра был занят ремонтом ковша
когда утихнет ветер сниму видео из за ветра неслышно комментария прошу обратить внимание на крепление ножей необязательно делать диск толщиной 20 мм просто попал материал токаи можно и на 10 мм в диске просверлить отверстие и нарезать резьбу заранее на заготовках. Пазы сделаны из трубы на 40 троика распилена опалам и сплющены проварены к дискам. Ножи сделаны из рессор масвич 412 длина одето 150 мм длиной зажимаете в тиски начинаете гнуть в месте сгиба. греете резаком как только заготовка начинает гнут ца перестаете греть дабы не опустить метал доги баете нож до нужного угла Высота ножей по диаметру около 350. Обороты вом 550 понижены с помощью звездочек окало 1-5 средняя скорость трактора 1 иле 2 пониженная зависимости от грунта
А какова ширина захвата у агрегата?
по 200 мм выступает за габариты трактора, вообще когда делал фрезу мало пользовался рулеткой поэтому все размеры на глаз. Если фреза готовая то можно переделать крепление ножей это приварить пазы, и с обратной стороны приварить гаичку, с помощью которой можно будет зажимать ножи, хочу предупредить что когда будете обваривать направляющие пазы,поставьте самую толстый нож + с приваренной к неи пластину 1 мм, зажимайте струбцинкой и обвариваете, и как только обварите сразу вынимаете нож, потому что когда остынет заготовка, метал сузит ца заготовку будет сложно вынуть.если кто начнет изготовлением фрезы трактор поставьте на шлакоблоки глубина пропашки, чтобы кардан от вом был ровный. Всем удачи.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
хочу поделится своим опытом что когда фреза работает на больших оборотах то земля становит ца как крупная пыль что последствии после дождя сильно уплотняет ца на моей фрезе каждый нож захватывает примерно 50-60 мм почвы таким образом образуя каменные гранулы что способствует хорошей воздуха проницаемости, хорошо пахать влажные земли. На моей фрезе имеет ца два клыка позади колес они разрыхляют уплотненный грунт за колесом снимая до 30% нагрузку на обработку земли. Фреза работает в плавающем режиме благодаря центральному разрыхлителю и подреза грунта виде треугольника ,глубина регулирует ца с помощью центральной тяги задней навески, как на плуге. .
дисковый тянет но думаю что на 50% меньше чем за плугом сила трения заворачивает диск переворачивая грунт иначе тягач легкий развернуло бы а на плуге продавливает вытесняя грунт но на каждом лемехе есть хвост оказывающие ровный ход. Поставить его на мтз я думаю что можно будет похать на шерину трактора за один проход
Всем привет.Какой толщины вал должен быть на фрезе чтобы не гнуло и не ломало.Можна ли поставить трубу со стенками 5-6 мм диаметром 60-65.
на моей фрезе стоит прут на 60 сталь 40 ха токарь замучился точить сверла чтобы просверлить. Если вы будете делать по моей схеме фрезу редуктор посередине а по краям держатели то пойдет 50\50 как работать будете. А если привод с боку и пролет больше одного метра без держателей то возможно попадись какой нибудь пенек может загнуть. У меня часто попадало так трактор просто буксовал на месте + где находится большая звездочка срабатывало предохраняющее муфта самодельная не передовая нагрузку на вом и саму фрезу блокировало вращение. так что выбор ваш можно сделать как у меня сложно но надежно. У меня один знакомый еще до моей самоделки сделал фрезу привод с боку пролет фрезы 120 трубы 3 метра диаметр фрезы 500 так он мог только камни ломать после вспашки плугом.ножи всегда загибало, тогда я сразу взял на заметку его недостатки. Не хотел трактор насиловать но за 5 лет все ровно крышку вом на мтз 80 поменял обошлось 9.500 рублей .зато пахать красота держишь колесо покараю вспашки заде фреза пашет паханое где то 50-100 мм попиваешь чаек с термоса, все довольны и тебе приятно только конкуренты искоса глядят![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
...привет, почему же нельзя, смотря чем ее (фрезу) таскать...
если т 25 я согласен если можно достать необходимый материал то я рекомендую запас прочности тронной чтобы работать без опаски да и вес лишний не помешает так пусть вес работает на прочность я дополнительно кидаю около ста килограмм на свою фрезу
.... ИМХО, даже для Т25 такая труба будет слабой...
это очевидно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Добрый вечер всем.Я хотел бы спросить,у меня есть задний мост от ГАЗ 69 подойдет ли он на фрезу. Мне на форуме советовали от жигулей. А если передний от ГАЗ 69 там один чулок съемный,или все таки от жигулей. У меня Т-25.
какова разница вращения на кардане и выход на колесо
Передаточные числа мостов Газ-69
Передаточное число главной передачи переднего и заднего мостов: 5,125 многовато будет!!!!
105 оборотов фрезы на мой взгляд будет мало
