Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 276 из 321
Мужики какую все таки фрезу посоветуете на мтз-82, Китай? Какую? Бомет? Или? Спасибо заранее, всех с праздниками!!!!!
Смотря где живёте. (В аккаунте нет инфы) В наших краях оптимальнее китайки типа 1GQN. По цене-качеству-беспроблемности оптимальный вариант. По ширине захвата размеры есть все.
На "Беларуса" то я себе из ФБН-ки монстра слепил. Давно, не возили тогда ещё китаек. А вот на мелкого, миниКировца К-20, купил именно 1GN-180.
Р.S. И Вас с праздниками.
Спасибо! Самарская область! У знакомого на бомете редуктора на год хватило, вот новый около 30 т. р купил вот и думаю!!!
Всем привет. Парни кто делал самодельные фрезы из мостов, нужно ли варить диф. Как уже писал ранее собрал фрезу под т 40, ширина 2 метра, ножи гусинная лапка, привод цепь 25, верхняя звезда 28 нижняя 14. изначально был мост уаз, но его я порвал почти сразу. Теперь переделал под мост газ 51диф заварил т.к сателиты были раздроблены( порвали до меня) шестерни полуосей приварил к корпусу дифа. Проблема такая, цепи проскакивают, получается разный натяг цепей, хотя шпонпазы делал так что б обе цепи были равномерно натянуты, грешу на заваренный диф
Добрый вечер. При заваренном дифференциале растянутость цепей быстро выравнивается, и они работают как одна. Цепи должны быть в смазке, и обязательно натяжитель, желательно подпружиненный. При нагрузке может немного играть рама фрезы, что с кабины не заметно, а цепи при этом прослабляются и проскакивают. У меня на УАЗ мосту играли так его родные крепежные лапы, переделал.
поэтому на заводских привод с одной стороны
Народ, подскажите, возможно сделать довсходовую обработку картофеля почвофрезой (снять часть фрез и фартук)?
Вы не правы на счет заварного дифа как раз на оборот диф и выравнивает нагрузку на цепи,а при завареном будет их рвать.
Добрый день. Спорить не буду, но так категорично я бы не стал утверждать. Если Вы посмотрите в сторону промышленного оборудования (Всевозможные привода податчиков, транспортеров и т.д. с аналогичным скелетом, редуктор на две стороны и цепи на единый цельный вал), то нигде не увидите дифов. По крайней мере я, на импортном пром оборудовании, не видел. Когда дифа нету, разная растянутость цепей быстро выравнивается за счет цельного ведомого вала, и дальше цепи работают как одна целая и равномерно тянуться.. Если он есть, цепи всегда будут растянуты по разному. Повторюсь всегда. Диф будет компенсировать эту растянутость. А вот при резких УДАРНЫХ нагрузках (на работу с которыми он к стати не рассчитан и компенсировать их врятли сможет), всегда будет рвать менее растянутую цепь. Я думаю практики подскажут, что у них цепь рвет зачастую на одной какой то стороне, куда они ставят более свежую цепь. Это мое субъективное мнение. С ув.
Думаю что это верное мнение
Еще когда цепи стоят с двух сторон. То на одной стороне звезда садится на шпонку, на другой стороне звезда подгоняется под цепочку и затягивается конусной муфтой. Как на промышленном оборудовании. Если получится фото сделаю
На многих иномарочных моторах такая конструкция на ГРМ На коленвале шестерня на шпонке а на распред-вале под конус и есть что на другой стороне этого распреда ещё по такой же конструкцией висит ТНВД.
И если всё хорошо и по уму затянуто то бывали случаи когда ТНВД клинит то на этом ТНВД срезает шпонку и раскручивается шкив. Но на распреде шестерни при такой конусной посадке сидят мёртво
Подскажите по почвофрезе Iseki ANR1500, потекла заглушка нижняя на кожухе цепи, как подобрать или где заказать. Номер на ней 7821-1
У токаря!
Она же резиновая
токарь с умом сделаеи железную с канавкой под резиновое колечко, вам останется только подобрать колечко по диаметру
Она же резиновая
Я думаю, железная не получится, там посадочное место под втулку резиновую сделано, тут что-то другое надо.
из фторопласта
это обычная пробка ....посади на герметик
Вот и я открыл сезон пахоты.
Всем привет. Парни дайте совет. Как уже писал ранее собрал фрезу 2 метра под т 40. Конструкция такая : редуктор мост газ 51 , привод две цепи шаг 25, звезда 28 верх и 14 низ. Цепи не выдерживают, рвет, хотя нагрузка на двигатель не особо большая, сегодня допахивал огород порвало с одно стороны цепь , а на другой срезало вал верхней шестерни ( 35мм). Воощем что посоветуете
Подозреваю, что лапок много и на цепи нагрузка в разнобой.
Кстати,как такие лапки по работе на фрезе? Не ломает и не гнет их?
Особо ничего сказать не могу , поработали не много соток 50 не больше. Рыхлят хорошо, гнуть не гнет, сорняки и корни выбрасывают наверх.
Привет всем! Мужики подскажите где купить ножи. китайские будут подешевле.( адрес откуда можно выписать)
Я брал у тракторист25, китайские
а что нельзя было убрать камни хотя бы сверху
То что корни выкидывает наверх хорошо я знаю,на мотоблоке давно такие стоят. А вот как на тракторную фрезу их сделать? нагрузка то не хилая.
Добрый день. Не считал я сколько у Вас получилось оборотов на валу фрезы, но подозреваю, что для таких ножей очень много. Форма ножей напоминает как у форумчанина Joga. А у него, насколько я помню, оборотов не много, меньше чем на заводских. Если у Вас оборотов от 200 до 250, то ставьте Г образные ножи, с ними нагрузка ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. С ув.
