Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 278 из 320
[>Ребята подскажите посчитать шаг цепи.
[/quote]
Расстояние между центрами валиков вот ссылка с размерами: https://www.kirelis.ru/tsepi-rolikovye/opisanie/
Меряешь звено и минус ролик.
Спасибо большое
День добрый, задумался о фрезе с отдельны двигателем. Схема такая, двигатель напрямую соединен с кпп переднеприводного(ваз 2109) шрусами передана на цепи к валу со фрезами(понижение 1к2 или 1к 1). Ширина 120см, Вопрос,сколько лс нужен двигатель? 9хватит?
Фрезу хочу собрать из секций как на фото!
Бери характеристики мощность/ширина захвата по аналогии с заводских мотокультиваторов или фрез к мотоблокам - там умные китайцы просчитали.
На Т-25 рекомендованный захват фрезы 1,3 м. Цепляют 1,6 м, но там 25 коней мощности и очень приличный крутящий момент. На китаёзных мотоблоках с захватом 1 м мощность коней 11. 9 лошадей для 1,2 м может оказаться маловато.
И скорость не миника.
ну значит 15лс надо будет или 9дизелек, у меня на минике окушный двиатель,он интересно потянет? скорость миника очень маленькая в принципе, до 0,5км/ч можно выставить, но с такой скоростью работать конечно не хочется.
С другой стороны на видео по ссылке фреза и с двигателем 6,5 вполне неплохо идет, правда по вспаханному с весны земле, но мне в принципе тоже такое устраивает
https://www.youtube.com/watch?v=Kmzq8bdfMV0
С такой скоростью и фрезеруют обычно. 500-800-1000 м/час, в зависимости от земли, для маленьких тракторов.
Янмар 13,5 сил спокойно работает на такой скорости с фрезой 1200мм (с японской же фрезой). Производительность получается 5-6 соток в час.
таам видимо дизель, совсем другое дело
Уважаемые подскажите может кто переделывал фрезы японии на на другой шаг, например 25 вместо 22 (как у меня) ? а то цепь не могу найти, нашел в одном месте, ценник 38т.
Так переделай звёздочки на 25-й шаг. Сердечник оставь свой, к нему привари венец.
Вот и я о том же, может кто делал как цепи наши ходят, моя цепь реально усиленная 4 мм толщина пластин, вот как раз звездочки подбираю, надо что бы еще в кожух влезло и наверное по зубьям передача тоже соответствовала.
Посмотрите звёзды и цепи от польских, китайских фрез.
Ребята кто-то брал почвофрезу у Дмитрия Хлопкова? как качество? и еще на т 40 кардан 70 см. нормально будет?
Лучше смотрите на двурядные цепии. 19 шага.
А как впихнуть не впихуемое? в редуктор японской фрезы. Звёзды и цепь ведь шире будут.
Что то новое в фрезеровке
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6DIKEKIS4
Подскажите можно ли устранить вытянулась цепь фрезы.Или мож кто подскажет совет или где можно купить.
Это трындец)))
гениально вот только отсуствие кожуха на фрезене позволяет ей полностью проявить себя
Это скорее "новое" в нарезание борозд.
Хотя, какой смысл дробить комки перед трактором, если тут же все топчешь?! Идея то хорошая, только фрезу надо сзади трактора перед окучниками.
Ну видимо или что то не срослось, или действительно "свой взгляд".
Хотя можно найти объяснение: если впереди уже стоял снегоуборщик (все есть уже), то почему наскоряк не поставить фрезу дробить комки, все равно лучше чем без нее.
ГрЯдодел тип А.
Надо сразу сажалку цеплять а не окучник.
сначала тоже так подумал,а потом прочитал этот комментарий
и "дошло",ведь если садить после фрезы всё равно же колею топчеш по фрезерованному.В общем идея интересная,только б трактор "допёр".
Сегодня переделал на 25 шаг шестерни цепь склепал вроде нормально, даже перетянута провиса практически нет, вопрос один на сколько ее хватит, хотя бы на сезон и то нормально.
Вот видишь - нет задач невыполнимых, есть десантные войска..
если не трудно...
Получилось только зубьям разница было 11 на 17 теперь 11 на 14 получается обороты повыше будут, маленькая шестерня около сантиметра больше родной в диаметре но зазор есть пару см. какие нашел шестерни такие и приварил ну а цепь пока недорогую взял есть французская усиленная но она 5м длинна а надо 1.1м, если система нормально будет работать куплю ее. Пока цена вопроса 4200 2 шестерни и цепь и "ХОРТИЦА" токарю).
и нагрузка будет больше...по весне не забудьте огласить результат...корпус дюралевый ?
[/quote]
Дюраль причем уже варили не раз разрывало на куски нижнюю часть, поэтому особо вкладываться в нее смысла не вижу, все равно планирую еще одну брать, напишу после испытаний, ну теперь целину пахать фрезой уже не буду).
