Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 277 из 320
Так же думаю,что верхняя шестерня великовата,поєтому на её валу большая нагрузка,хоть трактор её и не чуствует,заменить болшую шестерню на меньшую.
Не всё так просто.. Тут ещё и с поступательной скоростью трактора обороты фрезы увязывать нужно.
я думаю, что оборотов наоборот мало, мост газ 51 понижает 6.67 на валу максимум 160 оборотов.
Спорить не буду,возможно так и есть,но обороты,лучше повысить тогда,перед редуктором,а не этой шестернёй,а вместо неё поставить поменьше,тогда и вал будет выдерживать.
НЕ выдержет, однозначно, я еще давно писал когда собирали - не верил никто, что такая передача не выдержет. Ставить цепь мощнее и передаточное отношение 1 к 1 , но не 2 к 1
Уважаемые, напишите, кто знает размеры манжет на валах китайской почвофрезы 1GN160
Приветствую товарищи.Потек сальник -думаю поменяю по быстрому, а не добраться -не вынуть вал с кожухом .И поднимал и крутил.Оттопыривается на 2 см и встает. Косозубые шестерни не пускают.Как снять ?Заранее благодарю.
Каких?
Ведущего и ведомого вала . . (.Редуктор на фрезе, не самый большой) .
Парни всем привет. Подскажите на счет редуктора, что на фото. Подойдет ли он на фрезу для т 40 с захватом 1.8-2 м, с приводом через шестерни(не цепи) подсчитал передаточное 0.8, от чего он не знаю но похож как с картофелякопалки.
Сама по себе, фотография ни о чем не говорит. Нужны диаметры валов. Но если судить по понижению. Да если с копалки, то, скорее всего - не пойдет....
Диаметр входного(ведущего) 32, выходного(ведомого) 35
Добрый день, а 0,8 редукция, то есть повышающий? Нет?
Понижающий
..... Тогда уж не 0,8. Если понижающий, то должно быть больше единицы.
Давайте проще, сколько зубов на ведущей, и сколько на ведомой - шестернях?
Всем привет, в общем дело такое, после приобретения трактора iseki sial TF19F, с фрезой ANR16YD, была замечена течь масла на самой фрезе. Пост о том, Может кому пригодится. Решили с отцом поменять сальник, после того, как мы его достали, сальник полностью был уже так сказать выжатый. Фрезой не пользовались, так как сезон был уже позади. Но как говорится, готовь сани летом. В неудачных поисках сальника уже были разочарованы, просто нету нигде. Но!!! Путем долгих проб и ошибок, нашли решение, съездили к одному дилеру, который занимается японскими запчастями на автомобили, сказали ему размеры, и о чудо, все нашлось. Поставили, вроде все пока хорошо, подтеков нет. К сожалению сам сальник не фоткал, скину фото артикула. Всем добра.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на почвофрезе стоит защитная муфта и она начала постоянно срабатывать,настраиваться она или нет и как эту проблему решить
привет всем у меня есть китайская фреза тL-135 усиленная. хочу сделать привод как на фрезе Заря. вместо цепи. какие шестерни поставить. я имею ввиду боковой редуктор
Мужики всем привет, какая же оптимальная фреза на мтз-82, Китай, бомет, наши начали какае то выпускать, но глубина обработки звонил всего 15см? Хотелось бы услышать все мнения!!!!!
по МТЗ тут ветка
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Они все примерно на такую глубину рассчитаны, но при желании и необходимости делается 2 следа. Либо если почва лёгкая или скорость трактора позволяет, за один можно поглубже.
Прочел всю ветку, много для себя узнал нового,хорошая тема, ребята подскажите на т 40-ам какой ширины брать фрезу? Китай. 3 корпуса ПЛН 3 на 35 таскаю без проблем.
достаточно что бы перекрывала колею от трактора , видел у нас т-40 с бометом 1.6 колея не перекрывается , не то , на китайской в отличии от польской оборотов меньше на валу , что позволяет использовать большую ширину захвата , да и цена китайки меньше , ну а там дело ваше ....
Взял себе на т 40 180 см по ножам По маркировке 190. Один сезон полет нормальный, правда сейчас нужно диск сцепления на ВОМ менять. Начал буксовать. Но и не меняли его наверно ни разу за всю жизнь трактора.
Спасибо надо брать, а кто нибудь брал фрезу в компании "Ваштрактор" какие отзывы по ним, в инете каких только нет, все разные, пишут Китай.
я брал в Ваштрактор и трактор и фрезу, и грабли, и рулонник. Всем доволен. Фрезой, правда, работал немного, но мне понравилась, проблем никаких не возникло пока.
Спасибо всем большое за отзывы! По вашим рекомендациям буду брать.
Доброго времени суток, потянулась цепь на японской почвофрезе янмара, RSB 1400 оказалось подобрать и купить ее не просто шаг я намерил 22 мм аналогов у нас нет. Один продавец написал что в наличии есть типа новая,оригинальная и усиленная и стоит 38 т.р. цепь) это нормально? Какие еще варианты есть подбора цепи уже задумался чтобы шестерни переделать на цепи с нашим шагом (через токаря) никто так не делал? Тему уже поднимал советовали купить польскую фрезу, возможно куплю но эту хочется отреставрировать.
Ребята подскажите посчитать шаг цепи.
