Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 205 из 321
Примерно по средину верхнего вала
Т.е. если я правильно понял посередине приводного вала?
4,5 ЛИТРА,лишнее потом через сапун выйдет
почему бессмысленно? у нас раньше в колхозе не было фрезы, так по весне только плугом с бороной и пахали. Конечно, есть фреза если, то ей. Плугом в основном осенью перепахивать с сидератами. Появилась фреза, мы давай ей пахать и осенью, и весной по 3 раза....только сейчас дошло, нахрена???осенью вообще не надо фрезеровать, земля в зиму должна уйти в буграх, как после плуга без бороны...
Это верно по агротехнике...
Осенняя вспашка как называется? Зябь! Земля зябнуть (мёрзнуть) должна. Чем больше комков - тем лучше. Спокон веку осенью без борон пахали.
Лично у меня на плуге борона с гидроподъёмом, Осенью пашу, людям объясняю что и почему. Мне-то не из кармана, и не в карман - без разницы как. Так нет - есть индивидуумы... Нееееее... мне с бороной. Да любой каприз - за ваши деньги!
все верно, я так же думаю. И людям тоже советую как и что. А то приедешь весной на целину, которую лет 20 не обрабатывали, говорю, что лучше оставить до осени. Они нет, нам сейчас надо. Да фиг с вами, вам потом урожай на базаре покупать и камни от плуга разбивать до этой же осени...
Да таких полно))) а еще добавляют, мол у тебя же и культиватор есть-после плуга пройди.... совесть грызет за такую горе-работу деньги брать, но хрзяин-барин
я отказываюсь, как правило. Потом искоса смотреть будут..потому как знаю, что за такую работу надо прилично брать. У меня фреза мощная, полевую дорогу ковыряли проверяли, на ура. Очень тяжелая...я могу целину раза в 2-3 сделать на ней, но зачем ее гробить..
Привет!какая у тебя фреза?если можно фото
фреза корейская, как и трактор в принципе.
Фартук что сзади землю приглаживает, врать не буду, кг 25-30 точно весит, руками тяжело оттягивать даже. Мне в земле попадалась и гусеница от ДТ, и кирпичи, и плиты какие-то железные - все ножи ровные. Целину роет, но раза после 2-3 только глубина 25 см будет. Хочу поменять ее, эту продать, а купить с шириной захвата 2,20-2,50 м и с ножами другими. резец, что показал на фото, сделан действительно для целины, но если следовать агротехническим требованиям, целину фрезой обрабатывать - мне кажется - бред.
А эта с захватом 180 см.
Спасибо за фото
Длину сейчас сказать не могу,фреза далеко.Подрезать можно.
Замена сальников на 1GQN-140:
Два старых сальника (по одному с каждой стороны)стояли в таком виде
Обращайте внимание на штифты фиксирующие валы,я один потерял,в результате на флянце образовалась выработка где то в миллиметр
Другой штифт также рассыпался,в место них поставил обычные болты
И ещё вопрос к знающим,что в этом узле?Т.е. там подшипник и какое то уплотнение или просто закрытый подшипник?
У себя разбирать не стал,попробовал,люфта большого нет,да и времени не было разбирать,прокачал маслёнки и собрал как есть.
Я законтрил эти штифты толстой проволокой.
Подскажите размер сальников, надо тоже менять с одной стороны капает.
А я не успел
У меня нижние 50/72/12,а верхний 35/62/12,но тут человек писал что у него такие: https://fermer.ru/comment/1077649492#comment-1077649492
я так понял что это из за кардана https://fermer.ru/comment/1077652478#comment-1077652478
добрый день! установили фрезу отрегулировали ВОМ, все начало крутить) НО появились опять вопросы) кто работал уже на 2.2 фрезе подскажите центральная тяга у вас какой длинны? стандартная ли она? у нас получилось фото прикладываю) и еще вопрос при включение на весу фрезу кабу то что то бьет тоесть не гладко крутиться и прям вибрирует и подбивает фрезу, на мин оборотах норм но как тока добавляешь понеслась это норм? )
Подшипник, там еще, с наружной стороны, должна быть тавотница для смазки. Когда разбирал смазал подшипник солидолом потом пошприцевал и все.
У меня фреза поуже,160, но при работе, никаких посторонних шумов и вибрации, нет.
Всем привет,вскрой верхнию крышку редуктора и посмотри правильно ли коническая пара отрегулирована,зубья должны зацепляться во весь зуб а не смещены куда либо.Лечится подкладыванием или убиранием прокладок на валу от кардана.Я когда первый пуск делал тоже гул стоял почитал книжку подложил прокладки выровнял зацепление коницеской пары и всё гул исчез,сильно пару не зажимайте должен быть не большой зазор между зубьями,ну как то так.
фото в котором положении бьёт есть?
Уши под крестовины с обоих сторон кардана должны находится в одной плоскости.
на моей фрезе с нову была вибрация с правой стороны от редуктора , если включить фрезу на весу то правая сторона играла в верх в низ не сильно но на глаз заметно , со временем прошло видать на шлицах вала чуть выработка появилась сейчас всё ровно
Вот моя самоделка
Редуктор..
Рабочий захват фрезы каков?
