Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 195 из 321
я что то не пойму зачем вы на новых фрезах что то хотите переваривать
Просто есть фрезы с одним креплением под нож с торца, вот и надо приварить ещё одно крепление и захват увеличится (ножи ставятся лев., прав.). А переваривать ни чего не нужно.
Здравствуйте. Решил сделать себе фрезу из моста газ 53. Нашел в интернете фотографию. Может быть кто нибудь делал подобную конструкцию.Основная проблема для меня это как закрепить трубу возле редуктора?
https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/pochvofrezy_s...
Тут где то в теме парень один писал про такую фрезу , обещал сделать фото и отчёт . Но так и не ответил . Мост там был вроде с Волги . Даже как то вроде обсуждали данный вопрос , как оно там висит и центруется . Парень тот писал , что один знакомый работает на такой фрезе и довольно успешно ... А так вариант супер бюджетный . Ломатся в принцыпе в этом мосту нечего .
Это продает Барнаул фрезы их телефон http://www.ваштрактор.рф/
Вчера перегнал деньги на фрезу-теперь жду!
Добрый день, решил тоже сделать фрезу на минитрактор по описанным выше классическим схемам, мост москвич, ножи с мотоблока Нева 6×4 всего 24 ножа, расположение тоже скопирую с мотоблочного (растояние между креплениями ножей 20-22 см), в чем вопрос: мотоблок 7 л.с. двигатель subaru редуктор цепной фрезу с этими 24 ножами крутит на повышенной скорости легко и не принужденно, а прочитав форум прихожу к выводу, что звездочки и цепь 15,85 шаг разорвет в куски, хотя в мотоблоке в редукторе цепь меньше, фрезеровать собираюсь по весне по пахоте, минитрактор 12 л.с. потянет ли, а то т40 весной перегреваются, другой шаг звездочек не достать (за дорма)
Николай если Вы решили делать фрезу то редуктор надо расположить выше , а не на оси ножей. Так как для кардана будет очень большой угол и будет тяжело трактору и ломать крестовины. Но ещё смотря какой у Вас трактор?
Что то, какой то гон, фреза 180, а захват на 190 см., даже не захват, а по кончикам ножей.
я новенький в нете поэтому если чо не ругайте) у меня вопрос к самодельщикам делаю фрезу на т25 длинна 1.80 обороты нижнего вала будут гдето 120 как на мотоблоке зубр как думаете норм будет? ходить буду по пахоте!!
А потянет 25 захват 1.80.Это надо у профи.кто работал 25 на такую ширину.Я еще в поиске материала.
160 за глаза. А такой только на 10 см. глубины, ну или на песке.
И модель фрезы у них 1GN . а у нас 1GQN.
а где ети профи? так хочется побыстрее собрать капец!!!
Надо выкладывать фото.Что есть и че хочеш замутить.Ребята подскажут что куда Воткнуть.
Профи сразу скажут, что 120 оборотов это мало, надо хотя бы 220.
Ну Игорь возмет, я думаю отпишется, что да как.
спосибо завтра сниму и попытаюсь выложить!
А что описывать, модель кто как хочет тот так и пишет, да и захват тоже самое. Мне главное рабочий захват 190см. (фото с рулеткой выслали). Да и есть тут с Барнаула (10.01.1969g) (sibirius) у них 150 и 210. Да ещё у Сергей 1884 на 150. **АндреЙ** тоже у них заказал (точно не знаю 210).
видяха попала такая https://www.youtube.com/watch?v=wT_vxjSH16M
Я работаю самоделкой на т-25 ширина сделана чтобы только перекрывала колею ,больше не вижу смысла (нафига трактор насиловать-Вам ещё на нём работать)120 оборотов по пахоте и под картоху думаю хватит но на церепашке я думаю прийдётся ползать.У меня оборотов около 180 и ножи самоделки с уазовской рессоры.,выше первой пониженной не хожу.
Этот покруче будет https://www.youtube.com/watch?v=FLA26OQHboU
а я его смотрел, и думал вот мне бы такой я бы колхозникам помогал убирать пока их нет на поле
я видяхи перепутал вот зто хотел бросить https://www.youtube.com/watch?v=1HvyNfbtUuE
а вот походу сделана из запчастей как у меня https://www.youtube.com/watch?v=M0IqMPzGGyM
ДОБРОЙ НОЧИ! А КАКАЯ СКОРОСТЬ НА ПЕРВОЙ ПОНИЖЕННОЙ НА Т25, ПРОСТО У МЕНЯ ТРАКТОР САМОДЕЛЬНЫЙ С ДВИЖКОМ Д21(ДВЕ КПП ГАЗ53 ДРУГ ЗА ДРУЖКОЙ) И ПО КРАЯМ КОЛЕС ПОЛУЧАЕТЬСЯ 1.67 ТОЕСТЬ ФРИЗА МИНИМУМ НА ПЕРЕКРЫТИЕ 1.70 ВОТ. ВОМ У МЕНЯ ОТ КПП ГАЗ 53 ПОТОМ СТОИТ БОРТОВАЯ ОТ ВОЛЫНИ НА ВЫХОДЕ Я НЕ СЧИТАЛ ЕШО СКОЛЬКО, НО КОСИЛКУ СДЕЛАЛ С РЕДУКТОРОМ 1К1 И МЕЛЕТ ВСЕ ПОДРЯТ!! Я ПРОСТО ЧТО ПОДУМАЛ НА МОТОБЛОКЕ 6 ЛС ТОЖЕ ОБОРОТЫ ФРЕЗЫ 120А ШИРИНА 1.05 ДУМАЮ А ТУТ Д21 ЧТО НЕ ПОТЯНЕТ 1.80? НО РЕШИЛ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ))))
ВОТ ФОТО
Ну не знаю потянет или нет очень сильно зависит от земли.Если чернозём да после пахоты то попрёт.А если земелька тяжёлая да по осени не пахана тогда пупок то развяжется.А люди как -если человек приедет весной и фрезой взлохматит огород,нафига я буду по осени лишние бабки вкладывать.А там приезжаеш и ножи в пахоте потом остаются,и фрезу чуть ли не силком в землю пихаеш.А скорость можно в характеристиках топчика глянуть на память не знаю.
Здравствуйте я делал фрезу на самодельный трактор привод был от раздатки кпп газ 52 и эту раздатки отрывала от коробке,и я бросил эту затею
МОЖЕТ ПЛОХО БЫЛА ПРИКРУЧЕННА РАЗДАТКА?ТАК БЫВАЕТ!
КСТАТИ ВОТ НАБРОСКИ ФРИЗЫ И МОЙ ВОМ!
