Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 183 из 328
Сегодня купил фрезу 2,2метра. В инструкции написано масло для редуктора тад 17, а вот сколько не указано? может кто другое масло заливал, получше?
Что за фреза,где брал и за сколько?
Такая же как и у вас на фото в посте 5297. Брал у нас в крае. Фреза 100т.р.
А что не с Челябинска, дешевле чуть вышла бы. Опорные колеса надо тоже варганить!
чё то было боязно отправлять деньги неизвестно куда, и не видя вживую товара. Поехал посмотрел , всё устроило, загрузили и домой.
Чем это не устраивает?
Вполне нормальное,сезон отработаешь, потом заменишь.
До нижнего края верхнего подшипника,около 10 литров.ИМХО.
Я еще не лазил в редуктор, (стоит до весны) мне кажется, что он пустой или масло залито?
Мне сказали что редуктор пустой. я хочу сразу фрезу опробовать.
Не то чтобы не устраивает, может стоит залить что то получше , чтобы редуктор подольше поработал.
Думаешь производители залили? Или продавцы?
вот я давно здесь не был, ну про редуктор шестерёнчатый скажу что у меня такой, ширина 11см, шестерни стоят не калёные, подшипники двухрядные роликовые самоцентрируищие, по весу конечно тяжелее цепного, возни с ним много надо, лучше цепь сделать помощней с запасом на нагрузку.
диски на 13 со ступицами от копейки. фреза 1,6 таскаю за т-25. колёса входят без проблем.
С торца бы, фотку Вашей фрезы посмотреть, вместе с опорным колесом. А так же расстояние, от опорного колеса, до колеса трактора в транспортном положении.
Нежелательно. Опыт форумчан показывает что колеса фрезы должны по укатанному следу трактора, тогда глубина стабильна. Иначе на мягких почвах, второй след например, фреза будет зарываться.
Только такая. До колеса примерно 5 - 7 см.
Теоретически можно, сильно близко колесо от колеса получится, да и навеска фрезы получается как раз на месте крепления колес опорных. Меня еще другое сильно смущает, большой диаметр на13 колес их поднять некуда, как вы глубину регулируете? С такими колесами не заглубишь, если только в работе перед к верху, а зад фрезы к низу. Фреза должна идти ровно, чтобы выровнять кардан т.е. сделать максимальную соосность ВОМ и редуктора фрезы. Вот покажите фото фрезы с боку, что бы было видно просвет(клиренс) под ней, опорное колесо и все станет ясно.
будет, на бомете вообще лыжи, любые колеса лучше, как отмечалось выше лиш бы по следу трактора
Все должно быть нормально. Они же будут идти вслед за колесами трактора, которые землю трамбуют.
Вот Олег, я боюсь у меня не будет этих 5-7 см, может и ошибаюсь, доделаю посмотрим.
У меня всё заглубляется. фреза 160, регулировка стойкой
Джентльмены, зацените прикольный ролик:
В самодельных фрезах популярна цепь. Как думаете, такой редуктор возможно собрать в домашних условиях? Сейчас в принципе любые звездочки заказать можно...
Красиво!
13 дюймов это 330 мм,у меня колёса 300 мм,при горизонтальном положении фрезы нижний край опорного колеса находиться чуть ниже вала фрезы,т.е.длинна ножа это есть рабочая глубина фрезы.Колёса идут по следу трактора (1 метр).При поднятой навеске опорные колёса находятся на расстоянии сантиметров пяти от колеса трактора.
Да это готовое пособие для сборки фрезы .
Вот то, что надо, спасибо!
Вот сегодня доделал колесики:-
А сбоку что за ножка?
Это регулируемые по высоте упорные ножки , для установки вне трактора.
