Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 181 из 328
Понятно. Я думал что это просто канал для смазки.
Тогда остается вот этот вариант или купить новый.
А вот этот вариант уже вполне .......надо будет запомнить на будущее
А "Ушко" я бы сделал таким: что бы обварить по кругу
А если делать "ушко" на токарном, то вообще стоит делать два одинаковых круга внешним диаметром по ширине вилки кардана, а внутреннее отверстие...в одном по валу, во втором по вилке. Дисбаланса так можно избежать.
Согласен.
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет. На песчаных грунтах пашет нормально а на других работает как бульдозер.Кончики отвалов были загнуты я их подровнял но результат ноль.Снял углоснимы. Земля на плуг налипает,трактору тяжело пахал и на 4 пониженой и на 1 повышеной.
На этом сайте была тема по плугам. Вам лучше туда. Я в позапрошлом году сделал самодельный плуг, много полезного взял оттуда. Там такие плуги обсуждались. Если мне память не изменяет это ВИРАХ, да ? Судя по последней фотографии у Вас отвалы стоят почти перпендикулярно оси по ходу движения трактора может из-за этого?
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет. На песчаных грунтах пашет нормально а на других работает как бульдозер.Кончики отвалов были загнуты я их подровнял но результат ноль.Снял углоснимы. Земля на плуг налипает,трактору тяжело пахал и на 4 пониженой и на 1 повышеной.[/quote]
тоже в свое время намодохался с ним пока не отогнул концы отвалов назад и отвел его полностью на 5см от самой стойки,теперь все стало ОК
[quote=в..василий]
Владимир скажите болт на кардане у вас срезало ? Почему такой вопрос ,я себе сегодня сделал заказ на фрезу бомет и кардан такой,а в мосту там стоит вилочка которая включает ВОМ она слабовата, мне чето стремно.
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!
Срезало, на пнях, а когда переставлял ножи вместо шести по три на флянец то срезали ипри большой нагрузке на дерне,и стерне.
Владимир Вы при работе по дерну ,пшенице ,пахоте используете все ножи? Много советчиков говорят чтобы уменьшить нагрузку надо снимать часть ножей
Пару страниц назад я писал и скидывал фотки, что с целью уменьшить нагрузку переставлял ножи, вместо 6 ставил по 3, отверстия на фланцах позволяют это сделать. (фреза бомет). Трактору было немного легче, по паханому нормально, а вот по плотной почве увеличились ударные нагрузки, это прям ощущалось в кабине, стало часто срезать предохранительный болт, я пожалел ВОМ, и поставил обратно все ножи. Нагрузка немного больше но фреза идет мягко.
Что бы и овцы были целы, и волки сыты.....
касательно фрезы, надо снимать часть ножей как советовали :
но, с краев (края) фрезы тем самым уменьшая рабочую ширину (об этом и говорили "советчики"), а не уменьшая их количество при неизменной рабочей ширине. И будет "счастье" как писал
только перефразирую:
И нагрузка немного меньше и фреза идет мягко.
Нет, когда стоит весь комплект нагрузка больтше, при снятии половины ножей нагрузка уменьшается, но так как ножи не серповидные то фреза начинает как бы "стучать", хотя расположение , полувинт сохраняется, здесь надо бы или уменьшить или увеличить обороты.
Или уменьшить ход.
не поможет, качество обработки почвы практически не меняется, просто ножи "бьют"
Неужели Вы считаете что при обработке почвы например на 1 или на 3 передаче при одинаковых оборотах вома глубина и крошка одинаковы?
Честно сказать не понял вопроса?
Речь была о том, что с уменьшением количества ножей качество обработки не изменилось, скорость была одна и та же-первая пониженая.
Но и так же качество изменится. Если убрать половину ножей то глубина уменьшится,а крошка увеличится и наоборот, глубина конечно меняется если нет колес.Это хорошо видно где япошки показывают, а я сам испробывал и фреза чем больше ножей тем резвее в землю лезет и скорость мало помагает.
вы шото не то читаете...
Зачем снимать ножи
Я извиняюсь если я неправильно что-то понял!
На всех тракторах (кроме японцев) минимальная скорость от 1,5-2 км/ч, бывает что другого выхода нет.
Когда я покупал свой, рядом стоял Исеки с фрезой 170см. 15 л/с. Большая фреза хорошо, но, не до такой же степени.
Согласен, но когда покупал, я этого не знал, и мог-бы повестись на ширину.
Саша, вот и я о том же. Трактор продавался долго и сейчас кто то чешет репу, снимать или нет ножи или пахать мельче
На самой самой медленной скорости возможно и потянет на полную глубину. Но уж очень медленно
Всем добрый день,вот и я попал купил китайскую фрезу 150 см.оказывается это ширина по ножам а по краям опорных стенок 160 см.до этого японская была 135 см.хотел чтобы колёса перекрывало купил 150 см.а казалось теперь лишнее.
Трактор Т-25 боюсь тяжко будет,осенью пробовал по сырой земле тяжело шёл.
Кстати у кого фрезы китайские как они себя за рекомендовали чего от неё ожидать.Коническую пару пришлось настраивать прокладки подкладывать чтобы сделать нормальное зацепление зубьев.
У меня огород 35 метров в длину, так пока трактор едет в одну сторону , можно сходить пообедать , да и перекурить.
