Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 166 из 328
9823 сообщения
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Алексей Юдаков пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
А вообще, масло, что сильно течет или просто не приятно, когда все в масле.
Там земля налипает, потом когда чистишь плохо, она на сквозь в масле.
Это не вал, это ось, она неподвижна. На оси две проточки под резиновые колечки, никаких крышек городить не надо, просто заменить кольца.
http://xn--80aatg7anh1b.xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/navesnoe-oborudo...
В Еманжелинске (УРАЛЕЦ только по запчастям) а ООО ТРАКТОР что то не открывается (хотел посмотреть цены на фрезы). Может кто подскажет у 220 габариты и ширина захвата. У меня на 160 (габариты 180 а захват 160).
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
В Еманжелинске (УРАЛЕЦ только по запчастям) а ООО ТРАКТОР что то не открывается (хотел посмотреть цены на фрезы). Может кто подскажет у 220 габариты и ширина захвата. У меня на 160 (габариты 180 а захват 160).[/quote]
Страница не работает dntknw
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Бананов нет пишет:
Потекло масло на фрезе, 1,6 м. китай. Подскажите там сальники? Размер какой у них?
А на каком тракторе тягаите?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
пол редуктора разобрать что бы поставить кольца и в итоге не известен результат будет течь или нет , поставив крышки эта проблема уйдёт раз и на всегда
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
По ТТХ общая ширина 2.40 м, рабочая 2.20м, Но в инете, есть фото с рулеткой, где видно, что реальная рабочая ширина 2.16-2.17 м.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Миша 78 пишет:
Обладатели фрезы BOMET,кто менял ножи?
Я покупал -380р. шт.
Пробовал делать их сам -но метал сырой и выработка за сезон -большая
: Рязань
16.07.2016 - 21:48
: 231
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Ну а что 3-4см критично по не заявленой ширине
30.01.2014 - 14:17
: 2475
--АндреЙ-- пишет:
Миша 78 пишет:
Кто изготовитель?
Как ходят?
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 96
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Между кончиками крайних ножей 2.10 м.
: Анапа
23.08.2016 - 18:29
: 6
люди добрые подскажите - перегуглил и фермер.ру и вообще весь инет - не могу найти однозначного мнения.
думаю тем кто будет после меня это гуглить - будут благодарны за ответ что дадите тут.
нужно купить фрезу - трактор 35 сил. брать думаю 160 или 180 см.
выбираю из польши, китая и бу япония. новые корейские за 250+ тыс, что очень дорого и не факт что хороши настолько.
польские не нравятся - формой ножей, какая то непонятная буква Г. кто нибудь может пояснить чем хороша такая форма?
японские не нравятся тем что БУ, выбрать удачно - рулетка. продаваны лапшу навешают тем паче дистанционно.
китай не нравится всем ) - и не дешевы и протекают по отзывам постоянно. была мысля взять китай и со временем поставить японские ножи.
господа порекомендуйте что делать то.
по деньгам - 60-80 тыс на это дело отложил.
спасибо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Emir8 пишет:
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Во...! А если ножи изношены вообще 2 м.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Emir8 пишет:
Казак161 пишет:
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
Казак161 пишет:
Померьте пожалуйста по креплениям ножей (у меня крайние ножи смотрят во внутрь, на валу крепления ножа с краю по одному). У вас креплений под ножи с краю сколько и куда смотрят?
11.02.2016 - 12:47
: 94
wasili4 пишет:
Для замены колец не надо разбирать редуктор, 15 мин с перекурами,результат известен good ,если очень хочется, то можно поставить и крышки,мое мнение-это пустая трата времени и сил,новых хороших колец и правильной установки вполне достаточно. Но-можно поставить и крышки. dntknw
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Для замены колец не надо разбирать редуктор, 15 мин с перекурами,результат известен ,если очень хочется, то можно поставить и крышки,мое мнение-это пустая трата времени и сил,новых хороших колец и правильной установки вполне достаточно. Но-можно поставить и крышки.
на моей фрезе с нову залито было клеем и всё равно потекло у знакомого так же снову течь , эта их болячка и замена колец проблему не решит , поэтому только крышка , ну а если помогут кольца кому то можно и их менять
11.02.2016 - 12:47
: 94
wasili4 пишет:
Я посоветовал, делайте как считаете нужным yes3
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
так я так и собирался делать как нужно smile3
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
yurin.igor пишет:
Бананов нет пишет:
На 30 сильном чери.
Можете на пальцах пояснить как их заменить чтобы не бомбить редуктор?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Тоже была течь в редукторе фрезы(китайка 2м)Но у меня редуктор большой уже идёт и в этих местах стоят крышки,снял их ,а там герметос на мазан пятнами,вырубил прокладки на обе стороны собрал на герметик и забыл.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Vladimir Pavlov пишет:
160 максимум, больше всрется
Любая фреза с началом работы уже становится БУ. И вообще обработка почвы это повезет не повезет. На плугах лемехи только так отлетают. Так что надо брать фрезу на которую есть запчасти.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Миша 78 пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Миша 78 пишет:
Кто изготовитель?
Как ходят?
Еще не пробовал не испытывал -производитель неизвестен.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Евгений_Киев][quote=Vladimir Pavlov пишет:
Не надо так критично, работаю на Т-30 и таскаю на 160 Китай и на 170 Япония.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
yurin.igor пишет:
поддерживаю, для 30 кобыл 1,6 м тяжеловата, 35 в самый раз будет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Бананов нет пишет:
yurin.igor пишет:
Не нужно так категорично, фрезы они разные бывают.
: Анапа
23.08.2016 - 18:29
: 6
всем спасибо. заказал китайца 1.6, о результатах обязательно отпишусь - ну вдруг кому нить пригодится.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Бананов нет пишет:
yurin.igor пишет:
У меня т25 фреза правда самодельная 1600 идет нормально
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Если она у Вас идет нормально, еще не значит, что она везде пойдет нормально. Почвы они бывают разные. Есть такие места где и без фрезы не очень хорошо идет)))
01.01.2015 - 22:12
: 585
Согласен с Вами все зависит от почвы
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
wasili4 пишет:
Может и поздно,у меня такая проблема (как ваша) появилась на первом году работы. Делается просто,снять крышку,выдавить ось не ней два колечка резиновых,проблема в том как поставить их, дело в том что при расточки корпуса под ось китайцы забыли сделать фаску для входа оси и если ставить новые резиночки их по любому срезает острая кромка корпуса,значит нет смысла той работы.С любой стороны по ходу запресовки вала нужно снять фаску в корпусе снаружи и внутри чтоб зашёл вал с калечком,фаски делал шарошкой для клапанов.Три года нет признаков что там смазка.Удачи.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
макаров геннадий пишет:
у меня 19, фреза 160 стоит - работает
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Что так никто и не подскажет?
