Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 165 из 328
мой не
У вас надеюсь сайт по моей ссылке открылся? Посмотрели возможности вертикальных фрез в частности по глубине обработки?
Саня, вот торгуют дешево, но что за сталь
размеры все есть.http://запчасти.минитрактор.рф/shop/navesnoe-oborudovanie/фрезы/нож-зуб-почвофрезы-фрезы-1gqn-it225/?yclid=5656217011188138361
Да, до 30 см, но для себя еще отметил и их предназначение -"применяются для сплошной предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см без активного перемешивания горизонтальных слоев почвы" что только подтверждает их меньшую универсальность перед горизонтальными.
А за ссылку на сайт спасибо! Есть что почитать, ума набраться.
Что за сталь узнаешь только когда поработаешь
Обрати внимание на загиб ножа на моей фотке и по твоей ссылке, чем он больше (характерно для японских ножей) тем меньше нагрузка на двигатель, фреза как-бы мягче работает. Вот ссылка на ножи http://deloem.ru/index.php?cPath=20_7 мне её хоменко олег викторович https://fermer.ru/user/54263 давал, я не заказывал там, ему писал что высылали быстро.
Похоже на нашу косилку троссовую Альтаир 74
Может и копилка была,но очень мощно сделано
Посмотри в Яндексе гдето видел видео в работе косилки. забей- троссовая Альтаир 74 .Очень похож принцып работы.Мощно это точно. там тоже косит даже камни.Все нужно испытать сначало. а вдруг пойдет.
http://www.agrop.net/navesnoe_oborudovanie_k_minitraktoram/pochvofreza_1...
У меня знакомый у них заказывал.
Приветствую Иван Петрович, это в Арамиле? Надо заехать посмотреть фрезу на ЛТЗ-60аб.
Потекло масло на фрезе, 1,6 м. китай. Подскажите там сальники? Размер какой у них?
А какие там сальники? Под крышками прокладки (герметик) и все, может еще кольца резиновые(если стоят регулировочные пластины ). Откройте и посмотрите.
С Челябинска быстрей и цена дешевле. 19.09.2016 оплатил в банке счет за врезу. 22.09.2016 они получили оплату. 23.09.2016 передали ТК (мне копию транспортной накладной сразу передали) В накладной указано доставка ТК 5-6 суток. Цена доставки 3.450 руб., до г. Р н Д. ЖДЕМС !
Там крышек нет, там в корпусе вал, кругом же специально обвел.
такая и у меня и течёт там же , китайцы эти места залили типа эбокситки и все дела ,оно естественно лопнуло от не плотной посадки вала вот и течь , по нормальному крышки на болтах делать надо в этих местах но руки пока не доходят
А этот вал, что вращается? Судя по фото не должен, то и сальников нема.
Вот это правильно, значит вал не вращается. Делать сверху крышки и на прокладку или герметик.
на первом фото видно как вал закреплён пластиной на двух болтах , он не вращается
Мда уж, а сам вал этот вынимали?
Зачем разбирать редуктор, если нормально работает. В магазине запчастей подобрать крышки, просверлить корпус и нарезать резьбу под 6 ку.
Вот только на фото плохо видно, корпус редуктора где вал, не ровный, может быть проблема с подгонкой крышки.
его нет необходимости вынимать , либо зачистить и залить опять клеем по шву , но это не на долго , а самое верное сделать крышки , чем зимой и займусь ...
Василий, будешь крышки подбирать и делать, отпишись,а то тоже предстоит наверное. (фреза придет посмотрю тоже , что и как) А вообще, масло, что сильно течет или просто не приятно, когда все в масле.
Обладатели фрезы BOMET,кто менял ножи?
их делать буду из люминия , течёт не сильно за сезон грамм 500 доливаю так что не критично , на более широких фрезах редуктора помощней да и производители разные , возможно там продуман этот вопрос и делать крышки не нужно
Понял, посмотрим!
Там земля налипает, потом когда чистишь плохо, она на сквозь в масле.
Это не вал, это ось, она неподвижна. На оси две проточки под резиновые колечки, никаких крышек городить не надо, просто заменить кольца.
http://xn--80aatg7anh1b.xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/navesnoe-oborudo...
Спасибо!
