Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 150 из 321
А Сысерть рядом?
Чето мне не понравилось давай доработай агрегат надо получить пух а вот как незнаю.Вот если можно былобы через звездочки увеличить обороты.Но так пишут нельзя вроде как нагрузка на ВОМ.А так получается очень легкая фреза вот мне такой вариант бодошел бы.Мне нужно уложится в кг 150-200 небольше
Пуха не получится, на первой пониженной фреза крутится чуть быстрее колёс, только если на нейтралке опускать, тогда пух и закапывается как крот. В мосту ведь передаточное не поменяешь.
Ну новерное надо лыжи примострить думаю до ума доведеш.На пониженной конечно долго вот хотябы на 1
А какое передатчное этого моста ?
У меня ЮМЗ, на первой пониженной не очень медленно идёт, нормально. Фреза действительно очень лёгкая, двоем переносили легко.
Насчет повышения оборотов, может действительно цепной редуктор смостырить, один к двум хотя бы. Вот какую цепь нужно, чтобы не порвало?
Да какой мост от чего от какой техники.А цепью это надо со специалистами беседовать.Йога все рассудит и подскажет правильный выход из этой ситуации.А вариант очень легкий можеть только ножи как Йоги по типу Культиваторных лап замастырить.
Привет, я из Большого Истока.
Соседи!
Вот Серега мне нужно получить такой вариант твою фрезу припендюрить к моей сажалке.Уж очень сильно хочется а вот как пока еще незнаюТоли шарнирно а можеть наоборот цельно на одной раме. а распашники будут регулировать глубину вспашки и заодно глубину посадки.Ну сильно хочется вот кто бы подсказал как?Мне это нужно уже по вспаханому полю идти а фреза чтоб без комочков засыпать картошку идеально ровно.
Вот на узкоглазых копалках применяют такой прибамбас вместо цепи
это полька
Подпрыгивает скорее всего из за неправильных углов. А на грубой почве трудно доиться "пуха" особенно если почва уже подсохла. Камешки откалываются, а дальше эта "щебенка" просто перекладывается с места на место, и плохо измельчается. Не люблю перепахивать после плуга. Легче вдвое фрезой, сначала неглубоко, см 10 - 15, пока верхний твердый слой как бы приросший, от него потихоньку отстрагивается, а потом вторым ходом уже до "дна"...
Если плуг уебатый и трактор картавый ,а тракторист гондон надутый.Делаю фрезу,но после меня и так как после фрезы.Фотка была в плугах самодельнызх.Продал плуг...секретиком поделился,хлопче приихал гроши привёз,паскуда пьянинький был...сука целоваться лез.Не подумайте чего,дал отказ,честный пацан![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот еще приспособа вместо цепей.Дешего и сердито.А вот сколь проходит вопрос.
Мост УАЗовский, передаточное вроде в пределах 4,5-5, точно не помню.
А что если увеличить количество ножей не меняя обороты, эффект должен быть. Сейчас стоят серповидные, два левых и два правых, соответственно за оборот два реза левых и два правых. Если поставить ножи "гусиные лапки", то будет по четыре реза левых и правых. Ножей у меня пока всего 15, думаю остальные 25 попробовать самому сделать, гусиные и сравнить.
Раньше в теме встречал чертёж и описание таких ножей, а сейчас не могу найти, подскажите кто знает где найти или выложите заново плиз.
Мне кажется ножи както не правильно стоят , или она крутится против хода
Это кнечно бывает такое дело. Но если по целине хоть какой тракторист, хоть с боронкой, хоть без, да если суглинок, пашня что твои чемоданы стоят. (по крайней мере у нас так) Я про такую пашню, уж лучше я в два следа, чем скакать по таким валунам.
Пахал 2 раза, сначала вдоль, потом поперёк, после первого раза было вообще писец. Целина громко сказано. Участок 7 лет назад поднимался на метр глиной, которая за это время поросла бурьяном. Пахать пришлось по болоту после затяжныж дождей, 2-корпусным на ЮМЗ с блокировкой, и то не везде прошёл, застревает.
Крутится по ходу, ножи стоят вот так, может не правильно, посмотрите. Но капает отлично, только медленно очень.
Сначала вдоль потом поперёк? И когда поперёк плуг не забивался?
Нет.
Ножи должны стоять как этот , тогда будет нетак прыгать они есть левые и правые , когдато это обговаривали есчо был небольшой спор по этому поводу
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24495/image-0020121b58f82f6e4d17029925f52e0c49f74602eecd07fd3bdb7ac77aae7367cd2dc-v_0.jpg?itok=wMgiXQ5A)
Да и ножи не так будет ломать
Все ножи одинаковые и стоят одинаково, по другому их не поставишь. Тот который обведён вывернут в обратную сторону, потому что он попался не калёный и его сразу загнуло, я когда дырки в них рассверливал, этот единственный просверлился как по маслу, остальные с победитом еле-еле.
Пахать уже паханое можно только по диагонали. В соседнем СПК 2 МТЗ-82 располовинили по незнанию. Пахали поперёк.
На 10 сотках и поперёк очень не просто, трактор не помещается.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Повторю свой вопрос, может у кого остался чертёж ножа "гусиная лапка", или подскажите где найти, помню было в теме, а найти не могу.
Это в мотоблоках...ищите там
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Спасибо. Я ещё нашёл шаблон joga_63.
Серёга салем , ты на своём раритете фрезируешь ? И ножи на полуося приделал ? Сальники какие поставил на редуктор ? Не слабовато Уазовский мост будет ? Ширина кака получилась ? И кака скорость на ВОМе ? Вопросов короче куча ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну, в моем понимании ... форма ножа по "Йоге" это не "гусиная лапка" - скорее "лапа барсука"
загребущая.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
"Гусиная лапка", как я понял из форума - это прямой нож + закрепленный под углом к оси вращения + с режущим треугольником на конце.
Пора уже каталог образцов ножей делать, дабы не возникало путаницы. Японские, китайские, польские, гусиные лапки, форма йоги
