Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 139 из 319
Володь ,мож всё таки через редуктор движок пустить?Больно шустрый он у тебя.Да и двиг обезопасишь.Нагрузка на него меньше будет.
И я свою попробывать не могу . тоже дожди . а у Вас Вовий может оборотов на г.м . не хватает ведь вом дает при 2000 об двигателя 540 вом . может не хватать
Я вот чо подумал ,мож коробку передач от Урала ,как редуктор?
Для того я и огород начал городить чтоб без этих всяких редукторов обойтись. Обороты то у меня легко меняются.
Не, пробовал клапан деления потока раскрутить то же самое. А как я ранее писал при полностью раскрученном ГМ полторы тысячи выдаёт. В землю упирается и дохнет.
Изначально писал же на понижение хотя бы 1 к 3 , а то и больше,а остальное регулятором это не тот гм что бы один к одному его ставить по передаточному
Всех "фрезеровщиков",настоящих и будующих с Первомаем и Светлым Христовым Воскресением.
Христос Воскресе!
Ну и крашеное яичко к праздничному столу.
А малым детям или внукам можно и так
В общем всем удачи и новых идей!
Я хоть и не имею опыта в гидравлике,но заметил такую особенность,если большие обороты мотора то меньше(слабее) крутящий момент, поэтому и дохнет, у меня есть пум-500 примерно такой же мотор крутит навесной бур 250-300мм через мощный редуктор ито иногда бур притормаживается.
Всех с двойным праздником.
Спасибо, на добром слове. Если честно это все на скорую руку. Какие то деревяшки сухие нашел, и вот наточил. Пришла соседка увидела еще не крашеные заготовки, тоже надо. Выточил и ей. А вот у нее руки от куда надо растут.
Вот соседские....
Моих то "заслуг" только выточил да еще загрунтовал.
Еще раз всех с праздником...
У меня этот мотор бур 18 см напрямую крутил.
Может ты и прав. Попробую, есть идея.
Это на поверхности когда бур, а когда он на глубине в 1.5м, то как считать?
Там уже другая арифметика,нам не понять.
Там уже другая арифметика,нам не понять.[/qu Хорошо сказал ...
Мужики вечер добрый . подскажите если знаете .сколько по времени пахать 3х корпусным плугом трактором мтз 82. 6 га целины суглинка и сколько нужно солярки и сколько это может стоить в рублях
и сколько по времени пахать фрезой трактором мтз
У нас пахать стоит в районе 3 тысяч за гектар. По времени дня за полтора справишься
Вот штука понравилась. Попалась бы раньше я бы и с фрезой заморачиваться не стал бы.
То ли еще будет аппетит разыграется
Классная вещь с вашим оснащением и опытом Владимир, вы сделаете гораздо круче
Да , интересный аппарат . А что за тумблер там стоит , вернее как оно с гидравликой работает ? Наверное импортный распред стоит ? У меня вот на ямобуре тоже ГМ стоит , но там при подъёме навески с вкл. ГМ навеска толком не поднимает . Приходится откл . ГМ . Как ГМ откл , то навеска сразу подлетает в воздух . Как то так с гидравликой .
[/quote]
Если честно уже обдумываю конструкцию. Всё лучшее от плуга и фрезы в одном флаконе.
Скорее всего какой-нибудь электроклапан стоит.
что то мне подсказывает что там отдельно на эту приблуду стоит нш на том же ВОМ
Ее не всегда и не везде можно применить, при зяблевой пахоте она не нужна, а именно ее практикуют все больше в связи с сушей .
Так зяблевую можно и нетрогать фрезой - а так вспахать.
Да и не кто и не говорит о том чтоб в поле ехать. Это больше по огородам.
А частник мало заморачивается этими вещами. Если ему предложить такое - 2в1 то согласится --- Хотя бы из-за того что дешевле выйдет. А влагу -- Все равно поливать.
А вот здесь в принципе не согласен! Негде ей на огородах крутится, при заглублении - клины, при выглублении - клины, по краю огорода - метр не пропаханого, если ходить кругом - свальная/развальная борозда гарантирована, да и не кругом тоже борозда, и т. д.. Думаю со мной многие согласятся.
А вот на просторах да - это агрегат! Это для больших плантаций овощей или чего подобного. Скорость побольше чем у фрезы, удельный расход топлива будет поменьше. Хотя интересно - она весь пласт перемалывает или только часть что бы припылить и сделать "красиво"?
Да конечно, на маленьких участках да огороженных, фреза вне конкуренции. А если заборы, да если выезд где то не в углу, а посредине забора, (у нас такое практикуется.) Клиньев гарантировано. А если целина, когда фрезой по трети ширины припахиваешь, а остальное вдвое или втрое, тут как?
Сделали на форуме дебильные обновления теперь иногда что-то написать проблема. Сейчас писал десять минут про то как сегодня фрезу пытал, пять фоток вставил и сообщение не сохранилось. И часто так стало, раньше такого не было. Доберусь до компа попробую с него повторить.
Поэтому он Вам и культивировал - фрезу уложить дело не хитрое.
Я даже отцу не фрезерую каменистый участок, соток пять. А сегодняездил на участок где два года обрабатывал после новостройки, знал что там сюрпризы еще могут быть, так муфту ослабил до предела и не ошибся - сработки были на каждом проходе, а одну поперечку вообще бросил - кирпичи и камни.
Выдалась сегодня свободная минутка. А в одном месте свербит. На скорую руку приладил к фрезе жигулёвский мост так чтоб потом можно было легко снять и в чермет выбросить. Потратил часа три. Обороты на взгляд недостаточные, где то 120-150. Попробовал на мягкой земле, все отлично. Обрадовался поехал в угол где земля никогда не пропахивалась через метр срезало вал на 25 на котором ведомая звёздочка сидела. Александр 70 был прав когда говорил что слабовато. Вал аж винтом согнуло прежде чем отломить. Ну ничего, между делом не спеша доведу до ума и следующий сезон встречу во всеоружии.
