Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 124 из 321
Для таких углов излома есть двойной гук, хотя в данном случае элементарная расхлябанность.[/quote]
С гуком согласен. Но лучше не выставлять ,при работе ,такие углы.
Я об этом сразу сказал, ну может слишком прямо.
Вот на ваш суд.
https://youtu.be/jsO5tFZV4OM
https://youtu.be/v91DO3tMz5s
https://youtu.be/Hv_MfrLN_ds
Может где-то что-то как-то не так ---- заранее извиняюсь
По моему оборотов много на валу, в труху все молотит. Посуше земля будет, в пыль перемелет.
Это я сравниваю со своей. У меня на 2й скорости ВОМа и то меньше будет. В основном же работаю на 1й.
На 2й, только на второй раз прохожу и только грядки.
Обороты понижены примерно в 2.5 -2.8 раз. Чуть меньше 200 - при 540 ВОМа
Там на видео я к концу сбросил обороты и земля крупней пошла.
А вообще людям нравится когда мелко.
По видео диагноз трудно ставить. На заглушеном тракторе прокрутить за фрезу и слушать, только крутить не против хода как в начале видео. Можно снять кардан и прокрутить фрезу за вал. Это при условии что не в кардане цепляет, но думаю он ни причём, если родной. На своём ВОМ в поднятом не включаю, незачем, но с полностью поднятой фрезой, ВОМ крутится сам, когда масло холодное, и ничего в кардане не закусывает. Когда меняю ножи, фреза масимально поднята, прокручиваю за вал руками, тоже ничего не цепляет. Кроме того, на многих японских роликах ВОМ на разворотах не отключают, просто поднимают фрезу и разворачиваются и опускают, и ничего при этом у них не закусывает. Так что если цепляет кардан, он либо не родной, либо навеска отрегулирована не правильно, у меня на фрезе такая табличка есть для этого, под разные фрезы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/2229/imag1113.jpg?itok=0JtTWevD)
Что скажешь?
https://www.youtube.com/watch?v=IFe2Zu4WsuI
Ничего, не смотрю рекламу.
там в поднятом положении крутится без проблем
то, что ВОМ можно и на поднятой фрезе включать
Поддерживаю. Я включаю фрезу вначале огорода и выключаю в конце, только при разворотах поднимаю и опускаются.
Здравствуйте. В соседней ветке когда эта тема тоьлко начала обсуждаться. Я выкладывал похожую схему присоединения фрезы. Я думаю она похожа с другими марками тракторов. Исходя из предыдущих размышлений,замеров,и советов всех форумчан, я думаю нужно правильно выставить фрезу относительно карданного вала.
Читал и в соседней, только сначала нужно найти что цепляет или стучит, а потом выставлять фрезу, а не наоборот.
Владимир Г - предупреждение за мат на форуме
Принимайте в свои ряды,позавчера приехала. ширина рабочая 1.25 глубина 23 см.цена 300 бакс +кардан 60 баксов
это самодел 100процентов
Если и самодел , то граммотно сделан . Мост интересно с чего ? Да и не дорого , кардан по моему дороже фрезы получается . Ножи то заводские вродь .
мост москвич.редуктор новый.вчера пробовал,позже видео.ножи заводские,правда самые дешевые.
На всякий случай ищи с БЫЧКА ЗИЛа прозапас , ну хотяб с УАЗа . Не сильно надёжный мост с москвича ...
Здравствуйте Николай.По моему обсуждалась ранее тема о том,как защитить сальник от попадания земли со стороны рабочего вала.Пролистал сегодня всю вторую часть-не нашел.Помню,что по моему Вы наваривали полоску с окошком на вал.Вроде и фото было.
Не подскажете?
Автор идеи он, и фото его (выложу, так как они под рукой, если что Николай поправит)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125952/kolco_0.jpg?itok=At_xw9Nw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125952/podshipnik.jpg?itok=UsZGFdYV)
Спасибо!
Именно это имел ввиду,только непонятно,что означает вырезом назад ?
..Ведь кольцо же приварено к валу и вращается вместе с ним..
... нет, кольцо приварено к корпусу подшипника, и внутренний диаметр кольца на пару мм больше диаметра вала....
P.S. благодарю, cccv13
На фото похоже что кольцо к корпусу подшибника приваренои и прижато к вало .земля с зади высыпается . очень грамотно
Тогда у меня так не получится сделать,корпус подшипника чугунный-приварить конечно можно и к нему ,но еще и накладка стойки ножа проходит по торцу рабочего вала....В любом случае-спасибо! По месту пойду посмотрю,может еще какой отсекатель сделаю.
...накладка и у меня должна бы по торцу проходить. Крайние сделаны мм на 12 - 15 Уже. Получается накладка (подлапник) толще, выше, кольца. И веревки, какие то нитки проволока длинная трава, скидываются не на вал и под кольцо. А сверху кольца. Так как подлапник примерно треть образующей вала, то этого хватает чтобы даже тонкие нитки не пролезали под кольцо, ну практически никогда.
а если её подрезать немного, 5-7 мм?
На роликах зерновых транспортёров стоят вот такие пыльники.
Лабиринтное уплотнение это очень хорошо, и работает нормально. Только тут проблема не в том чтобы землю, или грязь не пустить к подшипнику. Не сомневайтесь пролезет. Главное чтобы высыпалась эта земля много легче чем пролазила. У меня брат что то подобное сделал. И говорит:
- В принципе работает.
Только подшипники то один то другой, через сезон да раз в сезон меняет.
Да я как то не настаиваю, говорю за то что проверено... Мой теперешний агрегат 5 лет, предыдущий он сейчас у другого хозяина уже больше 10. Подшипники родные. И еще три агрегата в общей сложности лет 20.... Бывали случаи наматывал проволоку, правда пару раз всего. Шестерку из земли нашел, намотал так что трактор заглох. Выматывал и вырубал. Кольцо конечно просело до вала. Потом поскрипело. Но вымотал на огороде, и отделался просто лишним скрипом. Потом еще тройки намотывал связистской, Но там длинно но как то безболезненно... А всякую мелочевку, завязки от мешков, подвязки от фиг знает чего, тюковой шпагат....Шпагат это вообще классика. Нерадивые хозяева скотинку кормят а шпагат зимой бывает и где то бросят. Фреза найдет....
Что подрезать?
