Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 120 из 320
Начинаю склоняться к этому. . .
ошибся 2 волговских и 1 диск от субару доминго вроде .пружины с зиловской головки . у меня товарищ за пол дня сваганил себе муфту с помощью болгарки дрели и сварки
это тоже хорошо только он замучает при работе его разбивает и режит
Не должно быть люфтов в паре отверстия под болт и сам болт, и не будет разбивать, а только срезать при определенной нагрузке.
Работаю таким пару лет, проверено.
Владимир, типа такой муфты?
Да, потом скину.
Болт М8. За 5 сезонов поменял всего три или четыре болта.
Если кому интересно еще вот такой чертежик, но ето не с моего кардана, случайно в сети нашел.
Вы накладки приварили только с торцов.?И еще ,если смотреть по длине вала,то у Вас ни одной стойки не находятся на одной линии?То есть,одновременно две лапы в землю не врезается?
Спасибо, Владимир У Вас ,в Украине, на сайтах много предложений, и цена нормальная. У нас,в этом отношении, похуже, и дерут несуразную цену . . . (может пока плохо искал)
Добрый вечер.Иван не могли сфоткать муфту в разборе или с разных сторон.
Да, да, и еще да.
Да это не моя. Снимок с сети. Мне самому интересно посмотреть ее в разложенном виде
я сам такую делал на прес, а так есть лежит такая завтра могу сфотать, у меня срезная круглая шпонка стоит, делаю я их из пружины от граблей гвр, они конусные вставляются в так сказать ножници и с другой стороны закручиваю пробку конус садится во вторую половину и ничего не болтается, при ударе срезает.
Всё относительно, помнится у соседа на Бомет 2метровом по нашим камням этот болт срезало через каждые каждые 2-5 метрв, и каждый раз нужно вылезти вставить новый не дорого конечно, но работой это не назовёш. Позже купил муфту и вздохнул с облегчением. Заказывал из Польши, цену не помню.
Заранее спасибо.
Когда-то спрашивал (может не в этой теме) по поводу такой муфты. Тогда никто не ответил. Это с немецкой жатки. И ещё пару штук валяется подобных. Можно легко приспособить под кардан.
вот эта муфта с пресса.
Это уже не муфта, а болванка, пружины сжаты до предела.
так колхозники работали, я взял в сборе с редуктором, на редукторе вал был срезан походу вот изза того что затянута муфта, вал они сварили криво, я его уже переделал на шлицевой.
такие и на бемках стоят
Муфту такую делал для друга из тормозных дисков мтз . Вырезал пластины из листа 12мм , пружины от сцепления мтз и внутрь еще от классики по моему не помню ,болты м16 6шт , кардан , работы на 2 часа. Металлические диски можно взять сделать из водопроводных фланцев , немного проточив торцы . Правда не для фрезы
Здравствуйте уважаемые самоделкины. Прочитав всю тему, приступил к постройке данного аппарата, т.к. результатами вспашки огорода часто оставался недоволен. Собрав метал какой был в наличии начал собирать. Вал сделан из буровой штанги диаметром 90мм и толщина стенки 10мм, на боковины и флянцы лист 8мм, ножи Г-образные выгнуты из рессор москвича, редуктор найден от навозоразбрасывателя, звёздочки и цепь от с\х техники, подшипники от комбайна нива.
Путём проб и ошибок, был собран неказистый но довольно работоспособный аппарат, ширина захвата 195 см и глубина обработки 30 см. При эксплуатации в прошлом сезоне пришла необходимость в установке опорных калёс.
Вот несколько фоток фрезы
При прифаривании флянцев вал не повело?
Чем таскаете?
http://deloem.ru/index.php?cPath=20_5 9000 руб,я в том году до подорожания у них брал ,правда за 6000 руб
Нет не повело, переваривал 2 раза. Таскаю Т 40 АМ.
Народ,а кто нибудь ставил вместо муфт,карданов итд.гидромотор,я вот хочу попробовать свою фрезу от миника сделать универсальной и повесить на свой Bobkat спереди от гидравлики,на случай если миник выйдет на какое то время из строя
Викторыч, там по любому с шестью шлицами. (раз на китайскую и японскую технику) Это значит + переходники, цена и подползет+-. Даст Бог, проверю весной фрезу. Вроде огороды не каменистые, каждый по памяти знаю, за много лет пахоты. . ., еще ведь не всем фреза нужна, привыкли к плугу. Буду на своих огородах обкатывать . .
Через год два , все фрезой захотят .
... а то может и в первый год...
