Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 111 из 321
Летом зделую фото в полнам обьеме
И видео, где камни фрезеруешь
На тракторе знакомая надпись http://www.litechnija.lt/ мой оттудаже.
Очень каменистую почву фризеравал мотоблокам. Трактор у меня недавно куплин. Пару раз фрезеравал на саседа трактаре митсубиси но камней небыло. А как наш трактор у вас оказался? Брали в литве?
Кстатии на 1 фото слегка и мотоблок виден правда плоха
У нас много японцев с Литвы ввезено, но последнее время не выгодно стало, возят с европы сейчас.
Фрезирует мужик камни .и что У Нас камни сами сами на поверхность от времени выходят .есть места где до щебня 60 см конечно и пахать и косить тяжело .а в дачных поселках работаем там и кирпичи и мусор но и пашем .своими фрезами (плачем но пашем
0 мы там 1500 за сотку целины . уже привыкли к камням . из за чего тут шум не пойму ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
но камней не столько конечно как в том видео но десяток на одной сотки попасть может
У нас в прошлам году евра ввели то цены поднялись и на трактора тоже. Я за свой платил 5900 евро. Сказали что еще будет дорожать.
А ЧТО , ТАМ ГДЕ ФРЕЗЕРУЕТЕ , ДО ЭТОГО НЕ ПАХАЛОСЬ ? У нас эвона земля тоже разная , от чистого гравера до глины , заметьте район где я живу находится в поиме горной реки . Если что и лежало под землёй , то давно плугами подняли . Раньше когда с плугом мотался бывало за день и глину пахал , и чернозём и кое где и гравер поднимал . Но целины уже нет , её в 50 годах прошлого века распахали с Хрущевым ... Сейчас вот думаю самоделку лепить , смотрю где и как . Думаю у бахчеводов работа весной будет . И по огородоам тоже , кризис твою мать наступает , люди обратно в земле начали ковырятся у себя на участках ...
как говорится одной рукой рулю другой слезы вытираю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да это не моя фреза,я фотку с нэта дёрнул.одна попалась с таким ракурсом.
Сдесь главное реакция .как чикнул камень или еще что . сразу выключить фрезу проехать и дальше пахать потом как все соберут по второму разу хорошо пахать . хорошо когда есть возможность сначало плугом пройти
а лучше всего защитную муфту иметь, очень хорошо помогает, я прошлой весной сколько раз налетал на всякую хрень, срежет шпонку зашитную и всё в порядке, новую втыкаю и в перёд и с песней, а шпонок делаю в запас с собой вожу
Нарезали и мне заготовок,не прошло и года.На 14 металла не было,сделали на 16.Под трубу радиус не точный,сделан больше,так как,трубу еще не нашел.
Красиво сделано.... На чем? Плазма?
Да.
Есть у нас в районе одно предприятие,изготавливающее разборные склады,ангары.У них плазма с чпу.Заказал еще в 2014 году,а сделали только сейчас.Сделал бы сам ,дома,доступными способами,но нет металла.А из чего Вы делаете боковинки на своей фрезе?
Что именно, пальцем ткните?
Боковины,на которых крепятся подшипники вала фрезы.Я видел Ваши фотки,но не все скинул на флешку.Сам думаю попробовать найти два куска листового металла сантиметровой толщины,по типу как на заводской.Я на гребнеобразователь так делал,по совету Колдыря.
Вот эти?
Да,эти.
Корпуса приготовил с фланцевым креплением на четырех болтах,под 210 подшипник(вал 50).
У меня корпуса с креплением на два болта на 16, соответственно уголок полка 75 вроде, стенка вроде 6 если не изменяет память. А остальное закрыто металлом толщиной 3мм. Прочности за глаза...
Понятно,спасибо!
и еще один вопрос,понятно,что у Вас более мощный трактор и нагрузку наверное не особо чувствуете.У меня Т25,поэтому интерес есть.Как по Вашему,есть разница по нагрузке со старыми ножами и новыми?Я имею ввиду измененные наконечники из рессор.
Есть, стало чуть легче, не много но есть и Т40 это чувствует. Собственно для этого и делалось. Ну и при ударе об камень (железяку, трубу, кусок фундамента), острая лапа, в виде стрелки повреждалась сильнее, чем те что сейчас.
Ясно.Значит буду делать по Вашему новому варианту.И еще напомните пожалуйста толщину рессоры.Вы,вроде бы ,советовали Камазовскую,у нас есть Мазовские,а они толще....
10мм
Спасибо !!!
По ходу если что обращусь с вопросом,сейчас надо где то трубу найти....
Всегда пожалуйста....
Начал сегодня делать. Хотел ещё вал выставить но осей на 40 не оказалось, думал есть а они на 50. До понедельника теперь. И цепь однорядная на 20 наверное слабовата будет, хочу поставить двухрядную тоже на 20 только с шестерёнками засада. Есть три все разного размера. Покупать пока не буду поищу так, по две бы одинакового размера найти я б слепил.
На 19.5 сто пудов слабовата.Редуктор какой применяешь?
Пока ещё не определился. Сейчас раму сделаю, вал с ножами потом буду думать цепная передача или шестерёнчатый редуктор и есть мысль сделать гидропривод. Хотя может и от вома. Посмотрю как проще и удобнее будет. Подшипники на вал ставить не буду пока капролоновые втулки попробую.
По поводу капролона я сомневаюсь...
Ну а там,кто его знает.Я под 210 корпуса нашел,с трубой засада,сегодня нашел в одном месте на 90.На полтора метра может и хватит? У Тебя какого диаметра?
